инструмент и приспособления. Страница 359 из 1106
Удачно зашёл к колхозному токарю. Плашки новые, нутромер, индикатор съемный
Токарь попросил узнать для чего эти щипцы или кто оно
И непонятный аппарат
Чай не приставка ли это для аргонно-дуговой, с неплавящимся электродом варить ? А может ещё и люминь можно.
или аппарат концы проводов варить в распредкоробках.
К держаку подходит два шланга, внутри одного медный кабель. Из аппарата торчит кабель и надпись сеть, видимо он работал от розетки так как кабель тонкий.
Поддерживаю на все 100. У самого гена 380 в 6квт. Для дома хуже некуда, если подключать все трехфазное -отлично, а если на одну фазу свыше 2 квт выбивает. Тоже буду покупать однофазный 6 квт.
Я когда искал тоже хотел 3 фазник , но один продавец сказал что работать будет плохо из за перекоса , вхял однофазник 6,5 киловат не жалею , тянет все потребители в доме , также подключал инвентор , тоже хорошо работает .
Хммм, тогда склоняюсь к оплавке концов проводов в коробках, графитовым электродом , так бы фотки посмотреть в яндексе можно ,вещь то заводская.
Клещи это пломбиратор скорее всего. Непонятное устройство - выпрямитель для сварки с сглаживающим дроселем, а вот для каких целей сложно сказать, для дуги или аргона или ещё чего.
приобрел станок тв 6м , вот ворос какое масло в коробку лить?
Я залил трансмиссионное.
Если зимой в неотапливоемом помещении пользоваться будете - то полусинтетику. Я залил Лукойл 10w40. - и в бабку и в коробку подач. Смазка поверхночтей и шестерен им же. Только валенок на шпинделе заменил на сальник.
Гараж отапливается круглосуточно,теплотрасса из дома,а про сальник подробнее можно?какой номер,ну и т.д
Если отапливается - можно и индустриальное типа И-20.
Сальник по месту подбирал. Внутренний диаметр сальника по наружному диаметру шпинделя. А под наружный диаметр сальника нужно крышку передней бабки растачивать. Буду в деревне - гляну номер сальника.
Спасибо
Во.....сбылась мечта идиота))))))
Вот тоже сегодня подогнали, если это пломбатор то как он может пригодится в хозяйстве?
Защитит от пыли гвоздик на стене
Ооо,цена вопроса?
Вова......я сам в шоке 100 штук наших......по цене металлолома пилядь))))) извеняюсь за мат......эмоции так сказать)))) теперь проблема выташить из гаража , ну и установить как-то по человечьи. завтра начну место готовить.
Завидую,тоже хочу :blush2:,а цена вообще ерунда.молодец
Всем доброго вечера! Нужен совет! Какое лучше заливать масло в компрессор, компрессор СО-243?
Кто-нибудь пользует такой аппарат? стоит брать или поискать что-нибудь другое? нужен для сварки тонкого металла.......
Пробовать, пробовать, прямо в магазине! Даже одна и также модель - может иметь конструктивные различия .
С 70 мин. ампер характеристика , думаю с 2мм нормально будет , но опять же - каковы запросы. А то и на 1,5 мм еталле прихватки без прожёга будет делать. Вот я не сварщиа, но бывало и 0,7 - варил и 2,0 прожигал , вроде и электроды одни и тебе, МР3 лосиноостровские.
А вообще , когда надо варить много и хорошо, то я зову друга, он хоть и молодой, но дугу чувствует, не зря учился .
да-а блин.....у нас не то что попробывать , гарантии недают .
ну если производитель не брешет (по поводу минимального тока 70а) то для тонкого металла многовато будет.и брать лучше с евро горелкой
Да тогда посылайте нафиг таких, проще на авито купить. В любом случае, тонкий ( менее 1,5мм) металл+ инвертер +электрод , это дело навыка, тут и баластник не поможет , хотя я со своими кривульками умудряюсь койче варить ,толщиной электродов можно что-то добиться.
Пробовал -Ресанта , радуга , фубаг и блювилд - больше нравится радуга, она же корунд, мягче всех варит.
ну да, там вообще вслепую ищешь
На фото не пломбиратор... Это пресс-клещи для опресовки скрученых проводов в распред коробках... Провода скрученые вставляются в отверстие и при сжимании ручек с начала скрутка сжимается губками а потом из нутри на скрутку давит стержень вдавливая скрутку...
Так по очереди.Сентяю приставка нужна для включения и выключения преобразователя.Виктору сгорит бесперебойник рт компа заходи в личку сброшу схему.Про транс на фото.Это скорей всего сварочник с дроселем.Варит уверяю классно.Почти что как постоянка.Можно применять по чугунию и нержавейке.Но и простой металл варит очень хорошо,куда там всяким ресантам.Так что восстанавливай.
