инструмент и приспособления. Страница 215 из 1139
да шикарно, только где его взять , а вот режимы Частичный и Полные - это обороты чтоль ?
Совершенно верно!
а саляра подается самотеком, или там в печке насос качает ?? и ели насос то как его то подключать??
Да не обьязательно искать родной.
Можно приспособить что угодно.
1.Кнопка включения накала свечи.
2.Индикатор накала.
3.Переключатель оборотов.(Тумблер на три положения)
Ну и можно добавить тумблер питания трансформатора.
Насос на валу вентилятора.
а как индикацию накала подключать?
Последовательно индикатор- свеча
Ну у меня попроще
2.Индикатор накала.
Ну так как и у меня на фото.
Все правильно.
Насос внутри . Работает от двигателя вентилятора. Он включается- отключается рычажком на корпусе отопителя. Просто подвести топливо к штуцеру на печке. Желательно,( но не обязательно), емкость с топливом чуть выше отопителя..
Фото внутренностей подходящего щитка. . .
И схема отопителя : выхлоп может быть по разному . .
Спасибо вам мужики, пока информацыи хватит, все стало понятно, думаю без электрика обойдусь, а вот когда займусь, установкой возможно обращусь , эсли вы не против конечно.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Лех а вот когда заппускать её, надо сначала саляру подать?? а потом включить свечу ? долго ли держать свечу включеной??
Да у меня немного не такая у меня с Кунга![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/118075/221220151334_1.jpg?itok=07DrbZi6)
. и качает насос . свечу включаю секунд 10 жду и потом подаю топливо. У меня свеча сама отключается . автоматика стоит . у тебя наверное когда установиться нормальное горение- гул .
Топливо попадает на раскаленную свечу и происходит воспламенение. а так у тебя будет заливать и текти с трубки переливной и не запустится .
понятно, у меня хоть не утеплённый, но всё таки когда ремонтируешься хоть теплый воздух дуть будет , и то было бы не плохо.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
понял![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Тоже тока есть только на ней нет отражателя, я в нее наклеил 12тиV диодов около пол ста штук.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/144217/sam_3388.jpg?itok=PWGksCtg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/144217/sam_3391.jpg?itok=6dqIukYP)
Таких, тоже можно сказать местное освещение
моя лампа уродская родная ещё хочу найти на длинном гибком штативе настольную или офисную и сразу на все одинаковые
Мужики! Кто и что скажет насчет этих кругов. Может кто работал?http://masterok.ua/disk-pilniy-cmt-297-064-09m
Всем привет,как изменить направление вращения в этом двигателе? Знаю только что он з военщины и крутил насос,4 щоткодержателя но роботает на двух щотках , в нем 2 скорости,и две обмотки возбуждения , под крышкой 10 ватные сопротивления , может кто-то знает его схему ?Зарание благодарен откликнувшимся ))))
http://eurotools24.ru/tools/storage_tool/tool_boxes/B20395.html
Есть желание сделать такую стойку. Плюс в том что не надо доставать отдельные ящики, канистры, коробки с полки. Все открыто для обозрения , шарится в ящике можно одной рукой. Кто какие минусы видит.
Коробки открытые и со временем будут накапливать грязь и пыль, особенно если рядом будут проводится работы. Но я думаю это не критично, хороший вариант.
https://www.youtube.com/watch?v=x6tvglPAwTs
На 1:28 интересный вариант ворот, вот только как их правильно зашить?
Нужно разобрать и поменять подключение обмотки возбуждения ,что расположена на статоре.
мужики вот себе аппарат прикупил, может кто пользуется такой фирмой что скажите
родственнику такой в прошлом году изрядно б/ушный подогнали. Аппаратом доволен, работает достаточно часто с ним.
У меня компрессор этой фирмы , задолбал уже , ломается потихоньку .
хотел указать на большое расстояние между балками.потом посмотрел место жительства и понял что снега вам боятся не нужно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не, у нас тоже зима -8 и снег пролетает но земля пока голая и 5го числа обещают уже + вот такая пока у нас погода.Всех тружеников с Наступающим Новым Годом
