инструмент и приспособления. Страница 1168 из 1168
35023 сообщения
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3208
Сантяй пишет:
я на перощипалку поставил
Фото можно с разных сторон...
Это сообщение будет удалено автоматически 05-12-2024 в 23:28:36
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13616
Константин 21ru пишет:
Сантяй пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 05-12-2024 в 22:28:36
Фотки старые, процесс изготовления
Ну и регулятор оборотов такой
15.08.2013 - 00:57
: 9111
Бак на пятьсот?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3208
Сантяй пишет:
Спасибо. Ведро скольки литровые? Между диском и ведром какое расстояние зазор с боку диска? У диска внизу лопость какая нибудь есть? (Перья если без лопости не забиваются?)
Толщина диска? В центре между помпой и ведром есть шайба? (Что бы вода от центра к краям стекала - толщина?)
Помпа ваз есть, профиля есть, мотор есть, шкив и ремень есть. Токарка и т.д. есть. Регулятор заказал. Ну что сказать - надо делать.
Спасибо за фото - самоделка good
Учитывая до 150 кур в год - надо собрать. А то для гусей собрал на перфоратор крутящуюся но для кур она не удобная. Лучше как у вас.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3208
vic17 пишет:
Регулятор оборотов с Озона, мне понравился
Спасибо за ссылку.
То же заказал себе.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3208
сергей лтз пишет:
Всем привет! Сегодня по долгу службы пришлось столкнутся с снегоуборщиком Weima WXS0722А. И в инструкции написано, что "в редуктор необходимо произвести заправку смазкой RP-20 - 80гр". Инструкция "дубовая". Редуктор шнека? Но там, какая не есть, но есть еще редуктор-трансмиссия. Но про ее не чего не сказано, только про мотор и редуктор. Инструкция с инета не скачивается, а видео только на иностранном. Кто чего подскажет? Я думаю, что они все (снегоуборщики) идентичны.
Не все идентичны. В инете посмотрел - там на редукторе тавотница. У вас есть? (Редуктор на валу шнека) Обычно болт с алюминиевой шайбой.
В инструкции говорите про смазку... Через тавотницу... Но нужно знать: сальник в редукторе стоит? Если сальник стоит то выдавите его. Поэтому лучше доваблять сняв тавотницу (через шприц медицинский) прокручивая стартер (надсвечник снимите и стоп двигатель) Потом прокрутить немного - лишнюю смазку немного выдавит. Тавотницу на место и сезон можно работать. Ну и про саму смазку - в сервисе литол с 80/90 1:1 пускали но если найдете оригенайльную для таких типа редуктора смазку - будет лучше.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3208
Второй пылесос победил... Теперь в корпус всё собрать надо...
Это сообщение будет удалено автоматически 06-12-2024 в 4:00:09
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1879
vic17 пишет:
Спасибо за ссылку.
То же заказал себе.
vic17 пишет:
Спасибо за ссылку.
То же заказал себе.
Пожалуйста. Еще сверла такие понравились, прекрасно сверлят и пока даже тонкие 1,6 мм и2,5 мм ни одного не сломал. Хотя обычные на этих же операциях 2 шт хрумкнул. Эти с кобальтом вроде наоборот должно быть. https://www.wildberries.ru/catalog/45930669/detail.aspx
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 711
Стармех 2 пишет:
В трансмиссии сложного механизма нет , и ни чего не смазывается .Подшипники там все закрытые . В редуктор шнека смазочки надо добавить .Я тад 17 туда добавляю понемногу.
thank_you Спасибо! Понял.
15.08.2013 - 00:57
: 9111
Спасибо за ссылку.
То же заказал себе.
Ну и куда ты бежишь вперед трамвая? Оно работает, базару нет. Но работает на таких скоростях лажевато. Если есть где смотреть- смотри чтоб было на выходе для диска перодралки около 300 оборотов. Здесь целая тема по ним была. К тому же у тебя гуси....
У меня именно из стиралки. Барабан нержа на 500. Не хватает ей диаметра чтоб туха крутилась равномерно... И мотор крутится на таких скоростях дерьмовенько. Слишком много снимать регулятором надо. Десяток два сантимнтров на диаметр прибавить бы... Тогда и гусь влез бы...
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 711
сергей лтз пишет:
thank_you Спасибо! С этим то редуктором сразу было мне понятно. Есть оригинальная смазка. Мне было непонятно про трансмиссию. Но Сmармех 2 все объяснил.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6904
сергей лтз пишет:
https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
Это сообщение будет удалено автоматически 05-12-2024 в 12:21:12
