инструмент и приспособления. Страница 214 из 1139
Что то маловато закуски на 20 человек
Или"закуска градус крадет"? ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Миша, ставить будешь, ставь на улице. Ну на всякий случай, чтобы не угореть, да и шуму меньше.
У меня уже больше 30 лет в гараже ОВ-65г стоИт. Закреплена в ящике на задней стенке гаража. И топливный бак там же. Пульт включения и топливный кран, в гараже.Забор воздуха на нагрев, тоже из гаража. Никакого запаха. На выходе горячего воздуха печется картошка. Гараж не утепленный. Печку включаю при необходимости. Сейчас конечно много тепловых пушек. Нужно считать, что выгоднее, электричество или топливо . . . Если у тебя "овешка", то датчик горения и датчик перегрева я ставить не стал. Лишние провода. У меня правда с ней щиток штатный был в комплекте.
Это только для затравки![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Миша приезжай ко мне посмотришь.
"главное начать . . . .,а затем расширить и углубить . . . " (с) М.С.Г.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Один в гранту, второй в МТЗ сейчас стоит механический(выше тахометра), третий в гуран как дублёра.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/144217/sam_3272.jpg?itok=9ryW74vs)
Игорь , а рамку заказывал под указатель без корпуса ?
блин ходил щас смотреть , там все затерто ничего не видать, даже не понял 12 Вольт или 24.
да там чет нет никаких щитков, ни пультов, я не разобрался пока никак.
Ну если судить то что Серёга Канаев брал с вояковского кунга то можно говорить о 12в, так как Серёга берёт с расконсервации а тогда редко встречалось на 24в - техника то была Зилы да Шишиги потом пошли Уралы Камазы, а так у меня есть паспорт на такую печку там в двух вариантах схема на 12в и 24в.
у тебя печка стоит ???
Да
я щас попробую фотки закинуть если получится, дело в том что трафик закончился.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/124513/100_3959.jpg?itok=AH_gP6Tw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/124513/100_3960.jpg?itok=XYBI5kQ4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/124513/100_3961.jpg?itok=vbuIf0JA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/124513/100_3962.jpg?itok=M7U-VKHq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/124513/100_3963.jpg?itok=EE0R8OFX)
На момент заказа их не было в наличии, заказывал 2 декабря пришла сегодня.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/144217/sam_3380.jpg?itok=42cb-I77)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/144217/dscn2741.jpg?itok=9uFj8ddD)
Градусник вроде бы с вертолёта
и от подогревателя вертолета
Ну и у меня такая - на колобке три провода уходят под кожух - это на мотор 2-х скоростной, попробуй подать 12в на на них.
А то можно было поставить на перегородку которая с права![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/118075/datchik_stoyka.jpg?itok=VuJJhVNU)
Леха у тебя трактор в мерс превращается потихоньку
щас пойду попробую
Миша, это Ов-65г. Скорее всего на 24в. (28в.) Мотор двухскоростной,(как Ламич сказал), Флажок на корпусе переводит из режима" работа", в режим "вентиляция", т.е. просто отключает топливный насос,(разъединяет фрикционную муфту). Датчики горения, на выхлопной (зажигает контрольную лампу)), и на выходе горячего воздуха датчик перегрева,( отключает печку), одинаковые, просто отрегулированы на разную температуру срабатывания. Их можно не подключать. Подвод топлива снизу, трубочка рядом, это перелив. У меня лет 20 трансформатор на 36-38в. крутил эту печку на 28в.( двигатель терпел). Там же главное запустить, потом расход только на вращение мотора. Щиток стоИт отдельно. Можно использовать от подогревателя Урала-камаза и т.п., если родного нет. На колодку подключается "минус", а два "плюса" переключаются в зависимости от нужной скорости вращения вентилятора. Ну и на свечу " плюс" , в момент разогрева при запуске. Печь отключается перекрытием крана и продувкой до остывания, желательно переводом "флажка" в режим" вентиляция", но последнее не всегда возможно, поэтому я продуваю просто при закрытом кране.
В 12 вольтовой ОВешке свеча должна быть подключена через индикатор разогрева свечи (та же свеча по сути).
А в 24 вольтовой как?
Там тоже контрольная спираль. По ней и отслеживаешь накал свечи. У меня сейчас стоИт двигатель на 12в, родной отказал, Ну и трансформатор другой поставил, на 12 в.Сопротивление просто в щитке стоИт другое, чтобы свеча не сгорела при запуске. Там же свеча одна и та же.
На вебасте 24 вольтовый тоже через дополнительную спираль.
Расскажите кто нибудь, что купить и как переделать бензиновую на газ печку. А то у меня в доме газ есть.
Читай тут
Да не Миша .Это не моя кабина .Ребят с форума ! Я просто сохраняю на облако фото которые мне интересны![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/118075/img-2015-12-26-15-31-10.png?itok=D39z7pxp)
Спасибо как ты и сказал 12 вольт, и кстати шурует так сильно - просто афигеть, на малой скорости тоже не плохо дует. Но это пол дела а как быть дальше с запуском, не взорвусь я вместе с ней???
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/124513/bezymyannyy.png?itok=Hx5_7VMS)
Иван спасибо за подробную информацию, но вот на фото если конечно разглядите, под цыфрой 4 около подачи топлива, торчит трубка - для чего это??? и как её запускать ? что там за щиток нужен я не разбираюсь .
Это слив лишнего топлива .что б в котле не скапливалось.
понял спасибо большое Лёш, да я смотрю и Иван там написал, я просто наверное не внимательно прочитал первый раз.
Это я подправил, забыл сразу![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А щиток у меня такой, хотя повторюсь, что можно применить любой от подогревателей. В крайнем случае с небольшой доработкой по месту. Ну и выпрямитель до кучи . . .
Шикарный щиток и приборы
