инструмент и приспособления. Страница 218 из 1139
На ум приходит тока такое,взять круглый конусный напильник и в дрель его..и на малых оборотах снять лишний металл,потом нарезать новую резьбу.
Сайбер_01
Не уж то ли эти краны такой дефицит что и вывернуть не откуда, они же во всей советской техники применялись
только зять из больницы выписался от такого диска руку пах и щиколотку и 1.5 месяца на больничном и купил такой диск сразу после того как я ему показал что мой сосед порезался чуть 2 пальца не отчехрастил так он сразу же и сделал как сказано он же не то что пенсионер он же молодой мужик опытный с ним то точно ни чего не случится
Кажется Задорнов рассказывал про лампочку во рту...
Конструктивно топливные отличаються от остальных..и что значит вывернуть где то
и нЕгде и проще пойти да купить,тока и не думал,что такая мелочь бывает с заковыкой.
ладно,мож где конусные старые поищу..мне главное на баки мтзовские их поставить.
А люди реально пробуют
На Газонах штуцера на топливопроводах такие стояли разные, прямые и на 90гр. поищите такие.
По ж.бетону?Каким образом? Болгарку из рук выбило или диск лопнул?
Если мне что то понадобится сейчас и это стоит в чем то что понабится не скоро, то пойду и разберу не задумываясь.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/144217/img_20141202_200229.jpg?itok=VoWCwliJ)
К примеру стрельнуло колесо на телеги в лесу и запаски нет она вчера стрельнула, где взять колесо в субботу вечером, приехал домой снял колесо с 52го и насверлил новых дыр вот и запаска
на баке ровная резьба.
Ни разу не видел конусных метчиков , их мне кажется и в природе нет .
А они есть![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
я на 14 свечным проходил в баке-потом топливные болты завернул со штуцерами и на краник от шишиги баки соединял.
Так негде разбирать! Всё давно уже на чермете..В организациях,где подобная техника есть,те сами при издыхании,кто побогаче,те на импорте.Да и привычки нету ходить клянчить или тырить..всё с базара или с магазина.Те же метизы и то с магазина.На пунктах приёмке металла сама жесть ,путнего не найти.
Трактор этой весной купленный и там и горловина вварена и внизу резьба вварена,в неё штуцер-самоточка.. называеться,я тебя слепила из того что было..и под конус там.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Думалось по быстрому поменять трубопроводы и краны воткнуть,да не получилось.
Зато целая дискуссия вышла
там на конус-иначе краник бы не завернулся плотно.а вот краники в магазине теперь точно пошли с прямой резьбой и в бак не хотят заворачиваться.в прошлом году купил два в разных магазинах,оба разные на вид.в бак не идут.попробовал в распред завернуть вместо пробки-такая же резьба-может примнётся,всё же люминь.пол витка и резьба каюк.подправил надфилем и ещё раз попробовал-свернул шею не закрутив даже на оборот-краник полетел в ручей.через полчаса второй полетел искать первый.взял старый-у него был дефект плоскости шестигранника-кольцо не зажималось из-за раковины.взял штуцер,на плоскости болгаркой сделал несколько насечек 1мм кругом и прижимая болтом крутил штуцер.за несколько приёмов выровнял площадку и поставил обратно на трактор.в минусах два новых краника,в плюс-отработал технологию притирки плоскости под штуцер.
И токаря нету чтоб переходник выточил?
В блоках и в вварных футорках нарезается не конусная резьба .В них уже вкручивается конус.
Ну да..тока где ж такой метчик искать,чтоб расширить в блоке отверстие? Не заходит на 14ть,а кран на 14. Конусных не встречал и не слышал..На 13,13.5 тоже.Нет таких.Мож где на ремзаводах и есть подобное,х.з.
Говорил же..по быстренькому хотелося..
На кранах бывает два вида резьбы , дюймовая и метрическая .Надо проверить какая у вас резьба и взять такой метчик .
Не заходит почему? отверстие маленькое? рассверлить нужно значит. Это если на кране и метчике резьба одинаковая.
по быстренькому это когда сам кончаешь-баба нет, но потом проблемы
Можно и так.Чуток сверлом подправить и дале по тексту..вобля чёт заклинило на этих метчиках.Всегда ж так и делается![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
От жеж людина..всё о грешном,о внуках лучше думайте.
кто подскажет как мощно аккумуляторную кислоту сконцентрировать? чтоб плотность увеличить.
Кому то в лицо хочешь брызнуть
колись давайPS
В акб плотность повышается при её зарядке
Метчики как и плашки есть и бывают конусные , как правило стоит маркировка "К", конические резьбы большей частью дюймовые, резьбы эти как правило используются как раз для кранов, в блоках резьбы тоже конические. Удачи Вот фото не помню давно кто-то просил, вроде на чипмейкере
и к маркировке их добавлена буква "К"
А зачем? Она продается концентрированной, плотность около 1,8. Разведенную сконцентрировать можно кипячением. Вода испарится, кислота останется,плотность увеличится.
Может Вам необходимо повысить плотность электролита в АКБ?
Тогда полностью зарядите АКБ, проверьте плотность электролита, а затем доведите до требуемого значения, путем добавления электролита большей плотности.
Когда то сохронял
она продаётся уже разведённой до плотности 1.28 и 1.34. но когда доводишь плотность в аккумуляторе до нормы то остаётся много злектролита плотностью меньше нужной, вот и требуется её сконцентрировать, для последующего использования. кипятить можно, но в сарае и в какой посуде? она кроме стекла всё грызёт.и сама от этого портится. может какой другой способ есть? например отсепарировать на центрифуге? кислоте ведь тяжелее воды. или путём заморозки разморозки. кто чё знает? как делали?
