инструмент и приспособления. Страница 1085 из 1166
34959 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Melnikov Lexa пишет:
почему не невесным?
Дожди шли почти без перерыва, трактором не заехать было, а не обработаешь, потеряешь всё dntknw пришлось срочно покупать, и работать в ручника.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Сантяй пишет:
почему не невесным?
Дожди шли почти без перерыва, трактором не заехать было, а не обработаешь, потеряешь всё [изображение] пришлось срочно покупать, и работать в ручника.
Да , знакомо.
В вашем опрыскиватель насосик мелкий, шестерёнка, в раструбе распылитель , в принципе как у всех
Я делаю мега распылитель.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
В моём насоса нет вообще, есть в 257 модели, но узнал я об этом только после покупки. На тот момент других в продаже не было, да в принципе и этот справился. Вся разница, он не может распылять в верх, деревья.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Про 257 модель - куча знакомых именно эта модель: из недостатков: в насосе должна быть всегда жидкость или сальник выходит из строя - в принципе можно сразу купить запасной сальник и сразу менять с подшипником как с насоса появятся капли. Сальник и подшипник руб 150 стоят. Ну и карбюратор не надежный - после 1 сезона начинает плохо заводиться и на регуьировку карбюратора не реагирует. Новый карб стоит примерно 1500руб но дороговато каждый или через год менять. С переделкой небольшой - можно поставить от бензопилы или бензокосы. Болтик в корпусе воздушного фильтра - откручивается и попадает в цпг - последнии годы начали ставить на лак на заводе - если его открутите - не забудьте на лак обратно поставить. А в остальном - цена лучше чем качество.
Теперь про вашу модель. А в комплекте трубочка не была для создания давления в баке? У вас точно полная комплектация? Покажите на фото всю комплектацию которая у вас есть.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Сантяй пишет:
Нет, Саша, может. Я только таким в саду и спасаюсь. только у меня Чифарелли.
У него, да и у твоего, струя бьёт метров на 8. А если стать по ветру то и больше.
Теплица у меня есть 15 м шириной. Идешь по середине и до крайних рядов
спокойно добивает.
У тебя наверно сетка стоит чтобы струю дробить- выкинь её. Распыл будет такой же, только струя более направленной и компактной.
И не нужен никакой насосик.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Константин 21ru пишет:
С трубочкой всё нормально, она стоит на месте.
urri пишет:
Юра может и так, спорить не буду. Один раз при первом запуске с простой водой попробовал в верх, распыл не пошёл. Позже в Ютубах посмотрел, вроде говорили что без насоса не будет распылять в верх, ну я и не пробовал больше без необходимости.... нужно пойти бензин с него слить на зиму, заодно и подуть в небо smile3 А сетку я убрал сразу, не понравилось с ней.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Господа, поясните по китайскому диммеру : если через него убавить обороты канального вентилятора - потребляемая мощность уменьшится?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Михаил Кунков пишет:
Немного не понял. Канальный вентилятор у вас какой? Щёточный?
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
А двайте разберемся вместе...
Простецкий диммер - это семисторный(транзисторный) ключ. Изменение регулируемой мощности достигается изменением скважности сигнала, ну или коофицента заполнения. То есть изменения длительности импульсов питания и их частоты. Соответственно средняя мощность будет изменятся. А вот пиковая - нет.
И еще... Высокочастотные диммеры могут резать синусоиду по переменному току, что приводит к перегреву электродвигателей требовательных к синусоидному питанию. В часности таковыми являются насосы систем отопления.
Ну как то так.... Примерно...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
[/quote]
Примерно такой
https://www.wildberries.ru/catalog/144132274/detail.aspx?size=243228817
Вроде безщеточный. На подшипниках... Диммер прикрутил ради интереса, вроде на сколько то регулирует скорость вращения.. Это я пытался шумность регулировать... blush2
[quote=Константин Дурнев]Простецкий диммер - это семисторный(транзисторный) ключ. Изменение регулируемой мощности достигается изменением скважности сигнала, ну или коофицента заполнения. То есть изменения длительности импульсов питания и их частоты. Соответственно средняя мощность будет изменятся. А вот пиковая - нет.
мне это ни о чем толком не сказало dntknw
Тоесть будет? blush2 tomato
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Константин Дурнев пишет:
Я не буду чтото спорить - но кажется что насосы систем отопления тут вообще не подходит сравнение... у них три обмотки вроде с разным шагом на статоре - если мне память не изменяет. И диммера там нет
Это сообщение будет удалено автоматически 25-12-2023 в 23:15:47
Тезка, можешь поумничать, я не против. Я написал - "давайте разбираться вместе".
Я не электрик по образованию. Но помню что наличие синусоиды на выходе - важный параметр выбора бесперебойных источников питания для систем отопления. И именно поэтому, диммеров там наверное не применяется. Как сам насосик устроен - вообще не вникал, не было необходимости.
Только твое замечание не имеет прямого отношения к вопосу Михаила.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Михаил, питать импульсами вентилятор - то потребляемая им мощность "по счетчику" конечно уменьшится. Вопрос не будет ли грется при этом мотор.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Алексей 29 регион пишет:
Элдвигателей .
Грязный синус = нагрев и потеря мощности элдвигателя .
Поэтому на насос отопления нужен нормальный прибор , а не ресанта с псеадосинусом или прочая хренотень типа автомобильного инвертора .
Это сообщение будет удалено автоматически 26-12-2023 в 22:36:29
Чего сказать то хотел? Просто меня повторить, или типа милуоки насосы нашел в продаже?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну тогда и фиг на него... Тот, который сейчас прикрутил, он 30 ватт... Вопрос образовался, когда смотрел прикупить новый... А они от 65 ватт.. Попадаются 100...
Тоесть за месяц может нагорать Nная сумма по киловаттам... Всетаки два по 30 ватт, или два по сто ватт... Это у меня в скотнике с продувкой нелады получились huh Тоесть циркуляцией теплого воздуха. Стенки на уровне колена плачут. При том, что на уровне метра 22 градуса. Начал клетки по стенам ваять - еще мокрость добавилась... bang
Это я при реконструкции стенок попытался сквозных дырок уменьшить... перехлест пленок увеличить...
Теперь Пустил по низу трубу канальи с отверстиями через пол метра с выходом вниз.... С забором воздуха из под потолка над печкой....
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Тоесть за месяц может нагорать Nная сумма по киловаттам... Всетаки два по 30 ватт, или два по сто ватт... Это у меня в скотнике с продувкой нелады получились [изображение] Тоесть циркуляцией теплого воздуха. Стенки на уровне колена плачут. При том, что на уровне метра 22 градуса. Начал клетки по стенам ваять - еще мокрость добавилась... [изображение]
Не хочу давать советы по помещению, они все разные. Но мне помогло следующее при подобной проблеме - обычный вентиляр под потолком, дующий вниз. Малооборотистый большого диаметра. Нормально так перемешивает.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Была такая мысль. Потолочный повесить.
Но с конфигурацией помещения перемудрил. Тот аппендикс, где сейчас мудрил - он глухой получился. И воздух в нем стоит как в воздушном шаре. Плюс сейчас клетки леплю по стенам глубиной в метр с полом из карбоната . Через него никто не ссыт и не серет на голову нижнему, но и воздух не проходит. меж клетками метр получается. Вроде бы потолочник влез... Но ведь верхние клетки тохда хрен откроешь dntknw
Вот и выеживаюсь. Провожу эксперимент, надеясь что с Божьей помощью не аыйдет экскремент lol
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Но с конфигурацией помещения перемудрил. Тот аппендикс, где сейчас мудрил - он глухой получился. И воздух в нем стоит как в воздушном шаре. Плюс сейчас клетки леплю по стенам глубиной в метр с полом из карбоната . Через него никто не ссыт и не серет на голову нижнему, но и воздух не проходит. меж клетками метр получается. Вроде бы потолочник влез... Но ведь верхние клетки тохда хрен откроешь [изображение]
Вот и выеживаюсь. Провожу эксперимент, надеясь что с Божьей помощью не аыйдет экскремент [изображение]
Всё как мы любим. Сначала создаём себе проблемку, потом её мужественно решаем. У самого есть пара мест, где вовремя не подумал - теперь видимо всегда запинаться буду...
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Элдвигателей .
Фамилия соответствует наполнению черепной коробки . ,)
Это сообщение будет удалено автоматически 26-12-2023 в 22:45:50
Цепануть по фамилии классика.
Ни что не вызывает такой брезгливости, как случайно разбогатевшее быдло.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-12-2023 в 23:49:35
Да ,да ) это мягко , что бы не задеть нежную душу нарцисса. ))
Так проще чем объяснять что на той стороне экрана бывают образованные люди ) скоро 30 лет как в энергетике .
Это сообщение будет удалено автоматически 26-12-2023 в 11:01:39
От того что вы 30 лет в энергетике - быдлом вы быть не перестали.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Так я и спросил что за мотор что бы разбираться. Кто то ляпнул про насос отопления - я и написал что насос отопления не по теме - какие вопросы? Разбирайтесь - мешать не буду.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
Элдвигателей .
Это сообщение будет удалено автоматически 26-12-2023 в 20:45:50
Вообщето Алексей 29 - правильно написал.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3196
И зачем потолочник на 30-100 ватт? Я бы от стены (гле тупик ) обратно в большое помещение вывел под потоском трубу 100мм и вентилятор 4-7 ваттный (в зависимости сколько площадь арендикса. И судя по тому что у вас центральная комната нормально проветривается и апендикс не будет застоя. И зачем 100 ватник? 4 ватник пропускает 3м3 в минуту и более есть. Или у вас там апендикс с футбольное поле?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Какая?
Не хотите писать - ну нет так нет
Так и хочется вопросом на вопрос ответить huh
Трубочка про которую спрашивал. Константин, перестань считать ВСЕХ глупее себя. Я правильно собрал опрыскиватель, почему он не распылял в верх не знаю, пробовал всего один раз, возможно как то не правильно пробовал, пока не разбирался с этим, но весной обязательно, т.к. деревья нужно будет задуть.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Сантяй пишет:
Какая?
Так и хочется вопросом на вопрос ответить [изображение]
Может крышку бака плохо закрыл ?
Пробуй ещё, деревья надо ж обрабатывать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Миш я в закутке для бройлеров вентилятор через реле подключил, каждые 15 минут он на 5 минут включается. Но от конденсата на потолке это не помогло dntknw на чердаке накидал соломы сантиметров 30, и мокнуть перестало..... но вентилятор всё равно оставил, без него воздух тяжёлый. Здесь на форуме кстати о нём и спрашивал.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Может, тоже об этом подумал, хотел сегодня попробовать, но на улице второй день штормовое, нос высовывать не охота.
ПС. Ты потом свою Мега шайтан-трубу покажи wink
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Так , лень за цепью идти ..did на пресс.
Сегодня получил , заранее технику готовить .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
потомучто учитывая что вы не разобрались
Костя я ни "не разобрался".... я "не разбирался". Разницу видишь??? А комплектация как у 157 чемпиона, присутствовало в ней всё, согласно описанию, лишних запчастей не осталось, да и недостающих не было.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Кстати, когда умница на 4 ое опрысктвание сдохла смотреть начал Сервис Милуоки laugh
Тяжёлый он ..20 к доставка с Америки.
Ранец от двигла отстегивается и куча прибамбасов допами.
Но шибко дорого.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Ранцевый? там же ломаться нечему. Ссылку на Милуоки кинь, покупать конечно не буду. но посмотреть интересно.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Зачем тебе Эл вытяжка? 150 трубу в 210 канализационную и между ними пена и в потолок .
у меня не вытяжка. Перемешивалка. У меня там пока греть особо некому. Печка топится. зачем мне тепло от печки на улицу выкидывать?
Там устройство помещения получилось... Средней понятности. грубо стены с потолком как герметичные от продува. Потолок 20 см утеплителя. Стены до 20 см в этом сезоне не успел. А пол крупнощелевой ( со свежака, высох и расщелился, но под ним плегка от ветра натянута. Именно в том закуте) . В общем пол сохнет, потолок и стенки до уровня в метр тоже. А на уровне колена - мокнет. Этакий утепленный колокол получился.
насчет трубы вытяжки - у меня над заслонкой финальной печки вставлена дверкатсчитай как топочная. Типа для удобства чистки дымоходов ( заколёбало с узкими дымоходами на предыдущей разбирать чтоб чистить - в это сразу вмуровал)... Так вот при закрытой заслонке, если открыть дверку у меня и получается вытяжка при сэндвич трубе...
Когда не дубак, я ее открываю. Воздух чуток посвежее становится. НО МОКНУТЬ ОТ ЭТОГО НЕ ПЕРЕСТАЕТ.
Я даже подозреваю, что когда по клеткам, под ними будут бегать курицы - там мокнуть не будет. Как сейчас на столько не мокнет у несушек. Они воздух гоняют пусть и не как вентилятор. dntknw
В другом углу козлята бегают. И там тожетподсохло...
А в этом вчера только брудер закончил. И клетки начинаю. Некому воздух гонять dntknw
Да я тупо не знаю сколько надо. Изначально хотел туда кулер вставить на 90 мм. Потом побоялся, что на 7 метров с дырками вдоль стены его не хватит. А на погребе лежал канальник 30 ваттный на подшипниках.. Вот и вставил. Рукой у дырок пощупал - можно и потише... Прилепил временно к диммеру для пробы...
Там в 110йиканальной трубе 15 отверстий 22 мм диаметром через пол метра с дополнительными в углах натдлинне раздачи около 7 метров.. (специально площадь среза трубы делил на 15 отв. и выссчитывпл диаметр отверстия )
Сантяй пишет:
Перемешивалка или вытяжка?
