инструмент и приспособления. Страница 1011 из 1153
хороший подарок, наличие нужного инструмента это уже полдела. Пусть служит долго и радует.
не всё так просто теперь удлинители надо для свёрл это такое лего до бесконечности дл\ дядечек
А может надо было просто кондуктор изготовить и хорошую дрель?
не это не сопоставимо кондуктор под каждую операцию а тут куда захотел туда прилепил вот только надо удленитель свёрл ещё дождаться только вот нашёл дешёвый и взял а потом подумал что умнее было бы 2мт на 3 мт а я заказал 2 мт на 2 мт
хотя с другой стороны большой кусок рот дерёт а возникнет нужда может китай ни куда не денется к тому времени
на 2мт на 3 мт будет переходная втулка и по общей длине будет чуть длиннее но и не факт что пролезет в отверстие но на этот случай у меня газовый Резак есть
Просто нужно установить турбину или нагнетатель, тогда мотор будет работать нормально. При их установке степень сжатия двигателя уменьшают.
можешь процесс измерения описать? Уверен, что проблема в этом ?
Куда,на б/пилу?
степень сжатия и компрессия -не одно и тоже.
алгоритмы у алисы сбились или таблетку забыл принять.
Проблема видимо в перегреве. Она работала, потом заработала сама на полном газу, а потом сдохла. Перед этим засирался фильтр и компрессия была около восьми. В общем это случилось на втором баке после чистки сита в карбе
Пилил бревна с горелого дома на дрова... Все в пыли, гнилье и угольной пыли...
Ну нафига вспугнул
Melnikov Lexa - предупреждение за обсуждение действий модератора.
Антон Фадеевич - предупреждение за обсуждение действий модератора
думаю сделать калорифер. Источник тепла - теплообменник на трубе (в бане), а приемник - под полом. В качестве приемника ни чего не приходит кроме радиатора охлаждения с авто. Вентилятор какой-нибудь бытовой, типа вентс. Не нравится то что: 1. Нужно использовать насос. Но если свет отключат, система взорветсяю Баня, конечно, не пострадает, но система то придет в негодность. Есть возможность этот недостаток исключить, что бы не зависеть от электричества? 2. Не нравится радиатор от авто. Есть другие варианты?
В качестве размышления.... Туда по любому нельзя воду. Так что только антифриз. Система то не супер обьемная. К тому же можно запихать радиатор отопления. Без вентилятора. Там обьем пространства небольшой. Но без электричества работать по любому не будет. Теплообменник закипит. Можно сделать пару отключаемых колен дымохода из трубы 150-200... Только педусмотреть возможность прочистки.
Может лучше сделать то же самое, но воздушное? Если это возможно конечно. То есть так же кожух на трубу. Трубопровод (утепленный) под пол. И вентилятор. Плюсы в том, что ни когда ни чего не закипит и не размерзнется. И благодаря большому потоку проходящего теплого воздуха будет не только греть, но и хорошо сушить пространство под полом.
У меня на этот счёт стоит в доме аккум б\у но не совсем дохлый,нет нет да подзаряжаю.Так же есть преобразователь с 12 на 220 для насоса...Пока небыло отключений но думаю аккума хватит погонять насос.
Так же есть и бензогенератор на 6 киловатт, вот он точно выручает когда свет отрубают...
Тянет весь дом и доильный аппарат.
Думаю что в этом варианте будет много пыли...
греть пол в парилке и мыльном помещении не хорошо много пара и духоты гретьт пол хорошо только в прибанике
и самое разумное греть трубой а на случай отключения света предусмотреть вариант слива антифриза с теплообменника с кажем кран открыл два сверху и нижний в ёмкость какую за баней
А если гофротрубу (по типу подводки газовой) намотать вокруг трубы, то эффективность нагрева будет гораздо выше.
Старый акб, простейший выпрямитель, помпа с авто, вентилятор с авто. 12 вольт=безопасность, все таки баня сырость. Отсутствие какой либо автоматики. Акб паралельно с нагрузкой, отключили свет система отработала на акб пол часа за это время печь прогорела опасности перегрева нет.
Несколько напрягает подвал в бане. Это как и зачем?
А там никто про подвал и не говорил.... Просто подогрев под полом... Можно кстати без всяких теплообменников трубу из под потолка под пол с вентилятором .
Правда как этот вентилятор себя поведет в парилке
У меня была идея иногда вентилятор ставить в бане, когда чай сушу... Да думал вдруг сдохнет...
Да никак..сдохнет от сырости..ну и может для кайфу п нёт))
Ачё его обязательно надо в бане сушить.
Да не обязательно Просто у меня максимум сушилок литров на 20-30. Маловато. В этом году не сушеного литров по 60-80 за раз делали... Куда ж его еще то пихать...
Эти ж 80 литров еще сначала заферментировать надо.... Греть, мешать... В общем там же
И куды тебе его столько много..
Кухня например летний вариант.
Так мотор в предбанник, вентилятор в бане, через стену вал длинный.
Как вариант то можно и так.
Смотря какая баня. В моей саморезы за 10 лет даже близко не начали ржаветь. А на работе в сауне у саморезов все головы поотгнивали.
В принципе вы описали систему отопления открытого типа, которой сто лет в обед. Можете набрать стальных радиаторов и разместить их под полом :-), лишь бы сечение подводящих труб позволило сделать температуру по минимуму.
А если уж прям нужен файнкол (радиатор с вентилятором) то в тепличных темах многие топят с ними.
На год Это же в мокром виде. Сухого гораздо меньше становится. Примерно около 3 литровой банки на месяц. Чтоб чай в магазине не покупать
