инструмент и приспособления. Страница 1009 из 1153
Там Сааб понаписао чето.
Проще ссылку дать, вот первая попавшаяся https://lemzspb.ru/izmereniya-toka-millivol-tmetrom-shunt/
С АлиЭкспресс можно такое собрать
Методом тыка подсоединил плюс на красный провод.
Когда на минус подосоединяешь
черный- вторая скорость
синий -первая.
Зеленый не пойму как подсоединить,что бы они возвращались в исходное положение.
Чтобы возвращались в исходное положение плюс на одном из проводов должен быть всегда...а вся фишка ещё и в том,какой конструкции у вас всё это дело....
Ибо на разной технике разница есть.
В вашем случае зелёный провод если не ошибаюсь,при положении выкл должен соединиться с проводом первой скорости.....
Если до вечера не разберёшься,попробую найти схему.
Хотя фото
Фото выше..
Соедини зелёный с любым из проводов,при подключении к которым минуса мотор работает........
И заметь,что дворники включаются-выключаются именно прекращение подачи минуса(массы)...
Увидел.
Самое правильное взять с УАЗа реле и переключатель стеклоочистителя.
Схема.такая.
Увидел.
или.такая, с полрулевым переключателем
Красный , плюс от замка зажиг. Черный минус , на выключ . стеклоочистителя . Синий и зеленый ,тоже на выключатель , это большие и малые обороты .
Так дворники не будут в исходное возвращаться, выключили остановились
Будут . На шестерне контакт есть для этого .
Вот тут на фото другой двигатель.......и как мне кажется несколько другая схема включения- переключения.....
И здесь не такое как на фото чопора...
Да вторая немного не подходит , первая подходит, я написал что взять с УАЗа реле переключатель и схему включения соответственно.
Да точно, забыл что + туда постоянно подан .
ПС а вообще медленная скорость не нужна, надо чтоб пауза регулировалась по времени.
Спасибо.
Так все и получилось.
Скорость не особо заметно ,что меняется ечли разные провода подключать,но это пока не особо важно.
Главное ,что работают и назад возвращаются.потом буду дальше уже разбираться с прерывистым и после омывайки что бы включались.
Электрик который помогал,на связь не выходит что то.пришлось самому проводами искрить))))
Вайлдберриз тут не причем - это совершенно другая контора с конскими ценами, типа русского алиэкспресс. Речь про авито и авито-доставку - сайт обявлений, который пару лет назад внедрил собственную систему доставки, которая, якобы "абсолютно безопасная", но на деле с ней часто кидают на деньги продавцов, массой различных способов.
Но в целом - вообще влегкую, несмотря на видеокамеры и прочее - и авито и ее доставщикам плевать на все, на видео в том числе. Человек продал авитодоставкой дорогие VR-очки, мошенник подменил их на убитые и нерабочие - потом "отказался от покупки" и отправил назад, продавец потерял деньги - " Авито официально ответила, что ее вины нет, по всем проблемам в доставке виновато Boxberry, а Boxberry ответили, их вины нет, это проблемы Авито. Вам не кажется, как здорово устроились эти парни? ) В этой «безопасной» сделке Авито сбрасывает вину на Boxberry, а Boxberry на Авито, а деньги теряет продавец ))"
Или дорогой процессор за 40 тысяч отправленный авито-доставкой подменили на копеечный убитый и "отказались от получения" - в итоге продавана кинули на деньги несмотря на записанное видео, пломбы и прочее - "я прошу всего лишь предоставить видеозапись с пункта выдачи Boxberry в городе получателя. На что мне говорят, что ничего не предоставят, никаких доказательств я не получу. Все мои попытки игнорируются, в конце они, как всегда, просто закрывают чат."
Случаев таких очень много. Продавать с авито-доставкой нельзя ничего и никогда. Покупать - можно)))
https://vc.ru/claim/277252-podmena-tovara-u-avito-cherez-boxberry-dva-sl...
прецеденты наверно есть,как и везде,при халатности почты.скажите чем безопасней ТК,там можно открыто кирпичи отправлять вместо
Огромное количество это сколько? Тысяча? Вот в том то и дело, что в сети гуляют пара сотен таких историй, которые репостятся и копипастятся. Вот и кажется вам, что каждая продажа Авито доставкой окончится тем, что вы вычитали в этих историях. Но на фоне миллионов продаж на Авито, эта сотня полнейший пустяк. А с таким настроением как у вас, то и на машине не стоит ездить, потому что Гугл и Яндекс пишет множество историй про дтп со смертельным исходом. И вообще земля плоская, потому что интернет об этом пишет сотни статей.
Кстати заметьте, в большинстве слёзных историй о том, как у продавца что то там подменили и злые люди с Авито не вернули ему деньги, говорится, что фото и видео при отправке товара продавец не снимал, хотя правила Авито РУССКИМ ПО БЕЛОМУ пишут, что это делать НЕОБХОДИМО! А потом они льют крокодильи слёзы, о том, что им не возвращают деньги. А где гарантия, что продавец отправил именно то что он продавал, а не кирпич, который ему и вернули?!
Неоднократно вписывал вещи с авито и дереклоте два десятка раз точно. Причём вылавливал таки вещи, что очень на махинации смахивали. Микрометр 100-125 за 400 р. с Омска. Три ножа на фуганок по метр двадцать с Якутска за 1000. Привод маслонасоса в сборе на т40 за штуку (в магазине 8). В переписке с продавцом можно много узнать. Запросить доп. фото итд.
С другой стороны знаю человека который не плохо на али экспрессе выписыва довольно дорогие вещи а потом выкатывал претензию, что инструмент неисправен и инструмент в наличии и деньги вернули.
не в бровь а в глаз
к ночи вспомнили
так на али баба человек нашёл товар и решил его купить но ему надо много такого товара на общую сумму 1500 евро те говорят что хорошо бы оплатить через счёт фактуру типа сумма то приличная ну покупатель соглашается и они продаваны на алибаба высылают ему счёт фактуру в переписке и покупатель со спокойной душой перевёл 1500 евро а товара нет он интересуется где товар? а ему говорят что застрял в германии и надо заплатить 500 евро страховой взнос на доставку тогда покупатель говорит что из германии он сам может забрать но они ему отказывают и говорят что так нельзя так деньги покупатель перевёл основную сумму в германию -в германский банк а страховую сумму продавцы хотят получить в земвабве короче потерял покупатель деньги
но решил позвонить и поговорить с продаваном а продаван говорит что он американец но у нас то есть люди которые свободно владеют английским и вот они стали общаться друг с другом оказалось там хохлы еле еле говорят по английски но все равно нас кинули
зеленый это плюс или минус-на шестерне редуктора есть сектор контактный.когда дворники дойдут до края-то контакт попадает на то место где сектор закончился-обрыв подачи питания и моторчик встал.вторичное включение-красным подал питание но выключив красный-моторчик работает по зеленому проводу-пока сектор на редукторе не разомкнет питание.
Так и пришлось искать схему...
Итак.
Плюс есть на моторе всегда!!!и это (красный)..(крайний слева)
Два вывода со щеток справа на рисунке-черный и синий ...При подаче на любой из них массы(-)работают скорости.
Зеленый внизу,вывод с контакта сектора,связанного так же с массой....Вот он при выключении основного выключателя соединяется с черным или синим(без разницы) подавая на них массу(-)...
( ещё раз...никакого включения,выключения красного провода нет...Плюс на двигателе есть всегда.)
Надо ставить умное реле для дворников с программируемой паузой. Например вы коротко включили дворники, они один раз сходили, через 20 секунд еще раз коротко включили дворники, они опять сходили. Дальше если включаете дворники на постоянную основу, то они будут делать взмахи раз в 20 секунд.
Да,совершенно верная схема.
Я просто скрутил зеленый с синим.
И на массу замыкая или эти спаренные или один черный все адекватно работает.
Только первая от второй не очень отличаются.
Но это не критично пока.
Угу на уазе патриоте такое, никуда не годится, не то пальто, самый глупый и неудобный алгоритм управления стеклоочистителем, обычная крутилка намного информативные и проще.
Не свсем так. Проще всё. И чем оно умное? Реле как реле.
Не знаю как на Патриоте но как по мне включением-выключением удобнее паузу регулировать.
В реалиях большого города будешь думать сколько ж мне надо подержать?
Ну для примера Форде 2м фокусе крутилка , и могу сказать что это намного удобнее чем умное реле.
Хз, не могу сказать про Хундай и Опель, на уазе после выключения дворников алгоритм скидывает на самую длинную паузу,и при новом включении надо заново устанавливать , что очень неудобно, а с крутилкой банально видишь в каком положении выставлена пауза, и если надо оперативно прибавить то просто за доли секунд крутанут, тк регулировка на ручке переключения дворников.
Извините, какой работник почты к примеру в случае возврата разрешит взамен содержания посылки положить что-то другое???. Проверяют товар при работнике почты. Работник несёт за всё ответственность перед АВИТО-ДОСТАВКОЙ, т. к. на более высоком уровне, между этими системами заключен договор. Я около месяца назад на авито пытался купить советскую электродрель. Состояние на фото новой, цена очень даже хорошая. При общении с продавцом по поводу авито доставки начались бодания с его стороны. Яко-бы он не знает что такое авито доставка и вообще доверяет только переводам. В результате безрезультатных переписок, я написал о моём предположении на счёт его попыток нае**ть. И то что об моём подозрении сообщу администрации АВИТО. На следующий день я уже не смог зайти на АВИТО. Через администраторов узнал, что мой профиль заблокирован после попыток взлома. Не знаю на сколь они результативны были. Но почему-то и товар с продажи исчез.
