инструмент и приспособления. Страница 1006 из 1153
да вы батенька много кушаете-в смысле зажрались.люди в европе не знают как жилье обогревать а вы дорожки на улице собрались с подогревом делать.нехорошо это.
По-поводу "крутизны снежника". Всё таки простота ремонта важна. Вот этой осенью чистил три или четыре раза. Ремонтировал. Но и запчасти доступны, и разбираешь на улице. Ломается ведь в неподходящий момент. А потом всё растаяло, уже месяц нечего чистить. Да и осенью я его не готовлю, зная простоту сборки-разборки. Кстати, ремонтировал, но и без этого ремонта он работал, свою функцию выполнял. Если круглый год юзать, тогда да, желательно машинка надёжная. Чтобы поработала до полного износа и утилизации.
Даже если лыжи металлические, можно на них пластик надеть, либо целиком пластиковые упоры купить или сделать. Либо на колесики ковш поставить, либо совмещенные упоры колеса+лыжи, вариантов много
Константин 21ru - месяц блокировки за обсуждение действий модератора и игнорирование предупреждений
Ребята, я решил по простоте и дешевизне пилу приобресть на озоне.
Вот три приглянувшиеся, посоветуете что из них?
https://www.ozon.ru/product/pila-tsepnaya-benzinovaya-belarus-bp-65-m-sh...
https://www.ozon.ru/product/benzopila-gs-5220-eurolux-149662410/?sh=MXsi...
https://www.ozon.ru/product/benzopila-dgm-gs-232-523192028/?sh=MXsiXKvhqA
В магазине ДНС они по моему дешевле даже, все пилы что вы выбрали это по сути китайский Карвер, их недостаток длинная шина, по мне 14 за глаза, у нас почти все меняют при покупке на 14, на базаре.
В первой ссылке 3.5 квт. Меня такая мощность напрягает. В смысле за эту цену.
Жаль вес в характеристиках не нашёл.
Сейчас увы у карвера больше недостатков. Именно по качеству. Были триммер и пила. Отработали хорошо, триммер на ходу даже катушка родная, в позапрошлом году новый купил тоже карвер такого же объёма, причина возить в машине, с неразборной штангой в машину совать вынимать и в салоне трава. Купил с разборной. По ощущениям первая покачественнее. И тоже в позапрошлом году пилу купил небольшую 1.7 квт. Осенью работать перестала. Оказалось незакрепили шлангик от бака до карбюратора и он перетёрся. Клипса есть. Теперь подумаю прежде чем карвер покупать. Хотя на мотоблок года три назад новый движёк покупал купил карвер 7.5 лошадей тьфу тьфу работает без нареканий.
Пилы то один в один, может немного пластик отличаться. Лично мне пилы этого типа не нравятся, тяжеловаты, да и вообще убожество. у меня старый Штиль 180, легкий, в ремонте хорош, каждый год полная разборка, даже если не требуется, много пил было у меня остановился на этой.
Так они стоят не как штиль
У меня износилась одна Партнер 351 и Bort. У Борта масляный насос с рождения не работал.... Тут почитав, я триммер починил, у него поршневая было выработалась....
Это я к чему: поршневая тыща с чем то. Карб тыща. Шину брать - под тыщу. Цепь под 700. Что там с подшипниками, сальниками коленом - фиг его знает. Опять же звездочка новая рублей пятьсот.
А тут в сборе 5000. По первой ссылке мощность конечно удивляет, но пусть даже она в полтора раза меньше - вроде достаточно. Две шины и две цепи.
Задача машины 4 дров напилить. Дрова сцу... подорожали. Я их раньше покупал по 5 за машину. Сейчас вроде то ли 8,то ли 9 одна машина
Первая 58 СС
Вторая 52 сс
Третья 45см
Бери 58
Что такое "СС"? Напрягло правда, что они вторую шину с цепью регулярно забывают отправить...
СС объем .
По факту 58-55 , а 52 -50
Разница в коленвале 34и 31 мм ход , диаметр цилиндра соответственно 45,2 и 45 мм
Цепь по опыту в сторону, бы ери штиль , орегон или чемпион , говорят чемпион лучше штиля стал, я все пробовал, а по мне так орегон.
Хз, тянется как падлюка))) Правда пилили горбыль в пачке прямо, сухой.
Мож подделка
В упаковке шина и 2 цепи
Самое положительное свойство китайских механизмов-все запчасти-оригинал
Я надо пилю, выводы поверхостные но одинаково штиль и чемпион ходили, а орегон брал MultiCut, цепь с упрочнннным зубом.
Кто нибудь пробовал при эксплуатации пилы в бенз кроме масла добавлять кондиционер металла?
Хз, думаю задиры будут , нагар отслоится и привет.
Так он вроде по аннотации для цилиндров и идет,... Не помню только есть ли именно для двухтактников. Что есть для бенза, дизеля и трансмиссии - видел...
Вопрос у меня, заметил что искрят щётки на зернодробилке.... проточил ламели на роторе, ничего не поменялось. Щётки нормальные, не стёртые. Сколько он так проработает? или такое искрение это нормально? сомневаюсь в этом.
Ерунда это одноразовая. Легкий пушок 2-4 сантиметра убирает, на метр не бросит. Если снега сантиметров 10-15 да кидает метра на 2, только едет быстрее чем снег кидает, и нагребает перед собой кучу, постоянно останавливаться надо.
Снегоуборщик можно разобрать снизу где тарелка с роликом, задняя скорость это переброс в противоположную сторону. Учитывая то, что на 1-2 скоростях эксплуатировать не рекомендуется, из-за малого радиуса качения ролика по тарелке и повышенного износа, можно отрегулировать так, что задняя скорость будет бегать почти по середине тарелки, а это уже быстро. Первая скорость вообще вылетает из работы, т.к. ее просто нельзя использовать. 3-я скорость становится как первая, ну и 6 как четвертая. По сути можно там еще и ручку у тросика подогнуть с переключениями и все будет хорошо ездить и вперед, и назад.
У нас такие площадки чистят сначала края пройдут выкинут наружу, потом из центра бросят к краям, и после опять наружу. Но к снегоуброщику есть еще и ковш - отвал бульдозерный, им можно снег сталкивать. Гусеничный хорошо едет по льду.
Просто щетки люфтят в щеткодержателях (направляющих). Нужно или другие нормальные щетки, или проложить туда кусочки тонкого пластика, что бы не болтались.
Миша посмотри в ДНС цены (если есть поблизости). сравнивал цены на разный инструмент, Озон процентов на 30-40 дороже обычно.
Днс в 200 км. Поглянул днс по сайту - примерно одинаково получается. С озоном там тож раз на раз не приходится... Обычно попадается дешевле, когда уже купил дороже
Круговой огонь по коллектору. Похоже, накрылись обмотки якоря или статора, межвитковое замыкание, отсюда большой ток и искрение. Саабовские сказки про люфт щеток не принимай, помимо поднятия активности он вредит своими советами.
Не нормально. Межвитковое замыкание скорее всего.
Дак ты скидку у продавцов проси обоснованно с ссылкой на такой-же товар но с меньшей стоимостью. Ещё ни разу с озота не купил не сбросив 20-45% от той цены что у них стоит
Пониженая задняя скорость это требование безопасности, её нужно выполнять, иначе не выдадут сертификат на производство и продажу товара, то же относится и к рассекателю в желобе.
Можно в каких-то пределах повысить заднюю скорость регулировкой хода фрикциона. Но не у всех снегоуборщиков. У моего точно нет, там редуктор хода более сложный, шестеренок больше, они занимают место и не дадут фрикциону подвинуться.
мне кажется,не лучший вариант.
Спасибо он какое то время ещё поработает? или лучше не стоит?
Не я это придумал, зернодробилка заводская
С вот таким двигателем
Думаю не стоит. Ему работать осталось минуты
У меня советский пылесос уже лет 20 так искрит....
