инструмент и приспособления. Страница 1004 из 1153
на шуриках в 2 батареях литокала 2.5 и 3 батареи и зарядник собирал сам работают уже 4 года один шурик они ужували(( ( 2 раза в нем менял шестерни. на третий раз он сильно зашумел и решил больше не лечить!)
Летом сам сделал что то похожее. Очень удобно обкашивать в углах и труднодоступных местах. Если завтра найду, то сфоткаю.
Сколько амперчас банка на весах? Сколько сопративление ? Прежде чем говорить - ложь"" - уточните информацию о том, что взвешиваете (думаю разумно) и учитывая точность ваших весов - ну наверно лучше 10 банок взвешивать (возможно есть погрешность)
Коль вы хвалите литокалу - паспорт бы на акб посмотреть очень хочется (если несложно)
Точную модель вашего акб напишите и фото желательно и ссылку где купили и цену - в китае всю информацию по вашему акб скину с сылками (думаю классная антиреклама получится для литокала)
Теперь понял - видел такии. Спасибо.
А вот в это верю. Вот так и действует реклама, на таких как вы (в хорошем смысле) Когда их начали раскручивать - качество их было хорошее и они сделали репутацию и народ их стал брать - теперь они точно не те.
Ссылки с ютуба - про это? Поискать можно, но смотрел их почти год назад - искать не буду. Думаю самим интересно будет посмотреть сравнение литокалы с другими акб - посмотрите.
Но попробую информацию в китае поискать - в этом думаю вы не разберётесь - сам через знакомого в китае спрашиваю (там всё на китайском)
Так Вы же писали про Еве и мурато, что Еве сами испытывали.
Есть ссылка на эти банки?
ПС Я тоже литокалу брал с Алика, вполне норм, а если на замену никелю, так вообще восторг.
А про эти банки - скину. Мурато не испытывал - хочу купить для испытаний - немного внимательней прочтите (мурато ставят метабо - это писал)
Вот всё что нашёл про литокала - если с сайтом разберетесь - смотрите сами: переводчик в помощь - ссылки дам (говорю сразу - многие надписи скопировать для перевода нельзя)
Поехали: беру литокала 2.6 амперчас с 20 амперами отдачи - примерно сравним с еве 2.5 ампера (ну тотже самсунг 2.6 похож на еве по характиристикам)
Вот что удалось всего найти:
品 牌:LiitoKala
型 号:18650 2600mAh VTC5A
寿 命:1000次
电 压:标准3.6-3.7V
内 阻:30毫欧以内
容 量:2600mah
尺 寸:直径18mm,长度65mm
用 途:笔记本电池换芯、强光手电筒、移动设备备用电源,还可以做各种可充电池组,应用广泛
Расшифрую - 18650 и 2.6 амперчас - это понятно и размеры в мм. А что за цыфра 30? А вот перевод:
Внутреннее сопротивление: в пределах 30 Миллиом.
На ссылке указан ток отдачи 20 ампер и это при 30 миллиомах - да он сдохнет за 3 месяца (пример приводил)
Теперь - нет веса? А почему? Потому что в районе 39-41 грамм: был бы вес больше - так там жирными цыфрами его написали.
Не верите - вот ссылка: (полазейте - мооожет где и вес найдете)
https://m.1688.com/offer/683793153578.html?spm=a261b.7662792.1998744630....
На батарейках написано что взвешено.
Весы достаточно точны, чтоб даже одну банку отличить от весящей 39 грамм.
Они куплены много лет назад. Нет у меня ссылок на то где купил. И не будет. Модель тоже не знаю. Ёмкость кажет 2100. За точность измерителя, в отличии от весов не ручаюсь.
Продолжаем про еве 2.5 ач и о чудо - информации то побольше: завод EVE, а не бренд. Они выпускают не только 18650, там и 280 ач есть и т.д. Не путаем бренд литокала и завод еве. Еве выпускает банки и низкотоковые 1С даже. Но мы сравниваем 2.5 ач 12С. Вот его данные:
项目
Items
常规参数
General Parameters
尺寸
Size
18*65(mm)
标称容量
Nominal Capacity
2500mAh
标称电压
Nominal Voltage
3.7V
充电电压
Charge Voltage
4.2V
放电截止电压
Discharge Cut-off Voltage
2.75v
电池重量
Battery Weight
Approx: 45g
约45g
储存温度
Storage Temperature
-20°C ~ +60°C
工作温度
Operation Temperature
充电/For Charging: 0°C~45°C
放电/For Discharge: 0°C~45°C
最大充电电流
Max Charge Current
1C
最大放电电流
Max Discharge Current
12C
充电电流
Charging Current
Standard Charging: 0.5C 标准充电:0.5C
Rapid Charging: 1.0C 快速充电:1.0C
充电时间
Charging Time
Standard Charging: 3.0 hours(Ref.)
标准充电:3.0小时(参考值)
Rapid Charge: 1.0 hours(Ref.)
快速充电:1.0小时(参考值)
适用范围
高倍率--代驾车、电动工具、后备电源UPS、电动车、扭扭车、滑板车、手电筒、移动电源(充电宝)、便携式打印机、工业仪器、医疗仪器等
так скопировалось
И странно - чтото они прям всё расписали - зачем: литокала ведь не заварачивалась...
Ладно - не буду над литокала подшучивать.
Что мы про еве видем - все пораметры заряда, разряда, вес и т.д. на фото в ссылке - 13-14 миллиом и т.д. сертификат у этой еве - меньше или равно 16миллиом - сертификат искать можно не буду : это через китайца надо спрашивать - там запрос поставщику надо делать и он его на вечат скинут. А фактическое до 14 миллиом.
Ну и ссылка: $share_guide_@null@_^https://m.1688.com/offer/650791832020.html?spm=a261b.7662792.1998744630....^_new_install$
Ну и про цены посмотрите разницу - нехило за бренд литокала лупит.
Теперь понятно почему нормальный вес - да вы плюшкин - покупаете прозапас
Купить чтобы лежали несколько лет без дела - у них срок хранения без работы - всего 1год.
Я эту литокалу брал , пишут 15 мОм
3000 ма 10С
Сейчас её поищу
https://m.1688.com/offer/553221294180.html?spm=a261b.7662792.1998744630....
До 50 миллиом - хлам. 20 ампер она не может быть. Химия не позволит отдавать без разрушения акб. Тоесть 3.0 ач и 50мОм - 20 ампер не совместимы. Миллиомы - откройте страницу и вниз листайте до характеристик.
И нужно понять - литокала это бренд - что хотят , то и пишут - это не завод, который репутацией рискует (ладно хоть миллиомы правильно пишут)
А читать нужно внимательней - другой цвет - это другая ёмкость. Мне как сравнивать разные емкости? Нука мне обьясните?
Сообщение 30114 про коричневую банку - коль она вас интересует.
Ну красавцы - 15 миллиом у них и ценник 200руб - купил бы сотни 3 на велик. Да еще 3.0ач - ваще круто. Только с такими характеристиками акб стоят от 600руб за 1шт
А них вообще написано 18650mah - чуть с кресла не свалился
Справедливости ради замечу, что например на моём редукторе есть две пластиковые заглушки-пробки для пополнения смазки и для контроля состояния латунной шестерни.
Ну зачем сааб подсказываете Можно еще проще - посмотреть люфт - чем больше люфт, тем больше износ - редуктор то червячный. Блин теперь сааб нечем подколоть
Ну почему же, рисунок схематически верный, у моего же снегоуборщика нет на колесах шплинтов и стало быть ничего там не ломается. Перешел на китайские болты и не собираюсь возвращаться к стоку. Эти болты плохого качества в смысле болтов, а в качестве срезных в самый раз, они выдерживают меньшую нагрузку чем положено, как говорится лучше перебдеть
Я бы сказал - наоборот, с чего бы мне(и другим) переплачивать в разы за немудреную копеечную деталь.
Нашел. Даже прям расстроился что они самую лучшую банку сфоткали - по паспорту то до 50 миллиом - тоесть и разбросс бешенрый и это тоже очень плохо: но это другая история. Или вообще прибор мерит другую банку - фото не полное. Прибор точно нормально измеряет - у меня тоже такой
Я заметил тоже нестыковки , пишут 20 ампер и 30 ампер ток разряда, я брал 30 амперные.
Но самое главное работают в шурике и не греются.
Грется они не будут. Вы же на 5ть минут мотор в максимальную нагрузку непрерывно не мучаете. Тут главное - химия в акб - потеря емкости и колличество зарядов. Кстати - я не одного шурика не видел в продаже с литокала в акб - а там 1год гарантии давать надо: сейчас только в бошку дошло
На фотке я что хочешь нарисую
Выписывал пару таких коричневых литокалл, для фонарика. Через пару дней один акк накрылся. Взял пару розовых безымянных в первом попавшемся магазине, заявлено было 2600мА/ч, по показаниям зарядника накачалось даже чуть больше.
Схерали они без работы? Они в работе постоянно. Заряжаются раз в месяц минимум. Было с десяток разных фирм. Все сдохли, кроме четырех Лиит. Две вы видели. Третья в фонарике. Четвертую племяшу отдал. Тоесть ни одна из Лиит у меня ещё не сдохла, за 5-7 лет. В то время, как другие сдохли за год-два. Это ли не показатель? А то что пишут в паспортах мне не интересно.
Ну и про миллиомы. Многие не понимают роль этих цыфр. Это очень важный показатель - можно сказать самый важный. Чем он мерьше - тем более высокотоковый акб (есть исключения их мало и поэтому их не рассматриваем)
Можно ставить с большим сопративлением - например в 2х или 3х рядные акб (при стандартном моторе в шурике)
До 10мОм - супер акб, но ценник от 600 до 2500руб за 2.0 ач за 1шт. Около 13 - цена=качество. Около 16 - есть отказы банок, но редко. Около 19 - только на стандартный 550 мотор и без перегруза - отказы частые и быстро разбегается ёмкость. От 20 и выше - мусор.
Это из моего опыта по ремонтам акб - а ремонтировал их именно по гарантии много фирм - от самых дешовых, до девольт, метабо и т.д.
Рассматривал 2.0ач - если акб другой ёмкости примерно тоже самое, но совсем немного.
Ну думаю с литокала разобрались. Теперь думаю понятно из выше написанного - почему я не куплю литокала. А вот измерительными приборами лиитокала 500 к примеру - я пользуюсь и ещё надо 2шт купить
Смешно стало. Мы тут про токи в инструменте от 15 ампер - а вы про фонарик. Да пусть он в вас в фонарике еще 7 лет проработает.
Посмейтесь. Смех продлевает жизнь, хотя иногда портит зубы. Удачи.
Похоже мой снегоуборщик попроще, у него нет срезных болтов по полтыщи. Да и колёса на шплинтах, снимаются за сек, разблокируются. Хрень, кароч. Хоть и выпущено, пишут, больше миллиона их. Да и редуктор шнека не ломается.
