почему не заводится пускач?. Страница 22 из 87
2589 сообщений
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Рад за Вас super .Всех с праздником ya
: Казахстан, Акмолинская область, Атбасар
10.10.2013 - 19:17
: 76
cozanostra пишет:
угол выставил по букварю за 5,8 мм до ВМТ на разрыв, ну может пару десятых меньше. начал стрелять из карбюратора. свеча? стоит длинная иномарочная бош. кстати я когда купил этот юмз три года назад пускач заводился и тут же глох. или бил назад. раз 300 дернул шморгалкой и понял что нужен ремонт. пришлось перебрать полностью. оказалось все в разбитых шестернях. т.е. люфт был во всех причем большой. дернул - завелся, начали болтаться шестерни, угол опережения зажигания сбился и заглох. вот такой прикол был. кстати тоже всех с днем победы
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
маленький нюанс-при 5,8 уже разомкнуты контакты или же еще сомкнуты,а при 5,5 уже разомкнуты?Если при 5,8мм уже разомкнуты и зазор между контактами приличный (полное размыкание,то могу с полной уверенностью сказать что сам момент размыкания происходит намного раньше чем за 5,8 мм до ВМТ.
10.10.2013 - 19:17
: 76
cozanostra пишет:
при 5,8 еще сомкнуты, а при 5,5 уже разомкнуты. измерял при помощи папиросной бумаги. кстати, когда закрываю воздушную заслонку обороты падают. так и должно быть?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"Мастер Шифу" пишет:
так нормально good !
Обогащение смеси приводит к тому что обороты двигателя уменьшаются,он сильнее дымит.Так и должно быть одним словом.Вот только если у Вас обороты маленькие,то может карбюратор готовит обогащенную смесь,потому и обороты не развивает пускач.Попробуйте краник прикрыть и пронаблюдать-станут ли увеличиваться обороты после закрытия бензокраника.Если стали увеличиваться,то так оно и есть-карбюратор готовит обогащенную смесь и надо искать пути обеднения смеси.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
а у меня в обратку бьет,че за херня?
10.10.2013 - 19:17
: 76
cozanostra пишет:
понято!!! thank_you
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Пускач на Мтз без признаков жизни.Хотя до этого было всё нормально.Снял магнето,покрутил,искра красная.Может кондёр?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Акимыч пишет:
Разбери магнето, всю грязь отмой бензином и потом дай хорошо просохнуть.. Зачисти контакты надфилем или напильником и потом всё собери... Должно помочь... Когда разберёшь, проверь не болтается ли вал ротора.. wink
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"Акимыч" пишет:
Не знаю,может и есть взаимосвязь между цветом искры тем заводится пускач или нет...Как по мне так расстояние которое может пробить электрический разряд несет больше информации чем цвет искры.Посмотрите какое расстояние пробить может.Если не изменяет память 5-7мм должно быть.Ну и зазор на свече чтоб не большой был.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Так все точно вымеряете. У меня пускач был (Двигатель А-01), так выставив магнето на опережение, можно было его неглядя смещать на половину хода по прорезям, и работал нормально, и не пинался. Почему так - не знаю.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Подскажите пожалуйста подойдет ли карбюратор от ПД-8 на ПД-10?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Из практики не знаю,а если теоретически подумать (при условии что они одинаковые по креплению),то пд-8 объемом 200кубиков,а пд-10-350 кубиков.Смесь должна получаться бедная.Это при стандартных регулировках.Возможно регулировок хватит для того чтоб обогатить смесь до необходимой величины,а возможно и не хватит,тогда скорей всего нужно будет увеличивать сечение жиклера.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
На сколько зубов должен быть бендикс на стартере пускача? А то я поставил на 9, а он пробуксовывает.
"Алексей2803" пишет:
Отлично подходит,и работает лучше в десять раз.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
cozanostra пишет:
Теоретически этот же карб. стоит на двигателе УД-25, и его хватает прекрасно даже на два цилиндра.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Пока что маркировка карба не прозвучала,ну а если развивать теорию,то на мотоциклах советских карбюраторы внешне все как один,что на минске,что на иже,что на мотороллере,а различались в маркировке,диаметре диффузора,и сечении жиклеров.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Вы ставили? Если можно киньте фото
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
cozanostra пишет:
Карбюратор К-16, у меня на пускаче на Т-40 стоит как раз с двигателя УД-25 , снимал сам лично с практически нового двигателя, пд работает прекрасно, хотя как бы должен утонуть в топливе ведь на уД- 25 два цилиндра от Запорожца. Вот фото на УД -25:
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"Oleg T" пишет:
вот и я о том же...
Стоит на юмз,лет 15 наверное,подходит как родной.Фото к сожалению не могу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей2803 пишет:
Отлично подойдет... good
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
На заглушеном пускаче в каком положении должна быть дросельная заслонка?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
В горизонтальном положении,т.е. максимально открытая.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Та самая проблема, заводился а потом перестал, полез к кранику на безобаке, оказалось забит, прочистил и вперед.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Добрый день всем форумчанам. Обращаюсь к Вам за советом. Почему нету искры магнето, все разобрал, почистил контакты, но к большому сожалению, искру так и не увидел, хотя когда берусь за провод для свечи при покручивании магнето чувствуется електрический розряд, а искры не видно вообще. Три магнета лежит в таком состоянии, посоветуйте, что можно сделать. Может, конденсатор поменять. Заранее благодарю.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"Виктор Борщ" пишет:
По ощущениям должен до локтя пробивать. Может обрыв в катушках или замыкание на корпус.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"анкноун" пишет:
Так и пробивает . А когда провод держу на корпус должна проскакивать искра а ее нет. На счет обрыва катушки если бы был обрыв тогда електророзряда вообще не было бы, я думаю так.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Скорей всего контакты размыкаются не в тот момент.Они должны размыкаться в строго определенный момент.Приблизительно когда чувствуется легкое усили при прокручивании магнето.Таких положений два,но работать нормально только в одном положении будет.Открутите винт под отвертку с торца кулачка(ослабьте его)И проворачивая кулачок,добейтесь того,чтоб контакты размыкались в указанный момент.Когда искра появится,то немного меняя положение кулачка,добейтесь максимально возможно большой искры.Кулачок сильно не ослабляйте,чтоб не затягивать при проверке.Ослабьте так,чтоб туговато кулачок можно было проворачивать,но сам он не менял своего места положения,при прокручивании,когда проверять будете.Прежде чем отлавливать искру,убедитесь в том,что контакты чистые и не окислились.Возможно еще внутри куда вкручивается бронепровод окислилось все.И еще язычок выходящий из катушки,тоже может окислится.В общем пробуйте от указанного момента по совсем чуть-чуть кулачок в одну сторону,если не появилась или стала уменьшаться искра,то в другую сторону.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"cozanostra" пишет:
А как быть, если до сегодняшнего дня пускач заводился, а сегодня ни с сего ни стого перестал, проверил искру, ее нет, до этого кулачки никто не крутил, пришлось поменять магнето, пускач сразу завелся, просто я сам удивляюсь, у меня никогда такого не было, что рукой розряд ощущаешь, а на корпус искры нет. Что может быть, ума не приложу. И у деда одного пошел посмотреть, говорит, есть три магнето, проверил и ситуация как у меня, аналогичная, ни на одном искры нет, пробуешь на корпус, нет, но в руку бьет когда за провод держишь.
