почему не заводится пускач?. Страница 23 из 87
2589 сообщений
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"Виктор Борщ" пишет:
но в руку бьет когда за провод держишь.
Пробита катушка.
Я один раз крутанул держась за провод, лет 15 прошло, а до сих пор повторить не хочется, а вы кучу магнето так испытываете. Не хватает напряжения. Там должно быть 15 тыс вольт, а выдает может 3 тыс, вот и нет искры.
Может и конденсатор. Если есть замена - зачем голову ломать.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"анкноун" пишет:
Пробита катушка
Спасибо за совет , буду пробовать.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Вы же не написали что оно до этого работало...Может Вы его с полки взяли где-то и решили поставить,а искры нет.Если работало и вдруг пропало и никто не крутил кулачок,то возможно как Вам написали ранее-катушка.Еще встречал в комментариях что вал с магнитом ломается и начинает болтаться.Особенно как я понял встречается часто на новых магнето.Если в конденсаторе обрыв,то тоже искра слабенькая будет.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"cozanostra" пишет:
Спасибо за совет!
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Да не за что!Напишите потом в чем причина была,когда разберетесь.Очень любопытно,хотя чувствую что смертельного ничего нет.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"cozanostra" пишет:
Добро.
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
Подскажите пожалуйста кто в курсе, коленчатые валы от пускача МТЗ и ЮМЗ одинаковые или нет
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
одинаковые
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
кирьян пишет:
У них и пускачи одинаковые.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
кирьян пишет:
Пусковой двигатель ПД10 ставится на многие трактора, так, что коленвалы у всех пускачей ПД10 одинаковые... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
кирьян пишет:
У меня стоит от комбайна Енисей.
30.01.2013 - 17:21
: 234
У меня искра пропадает, когда закрыта крышка к кулачкам. Снимаю-работает как часы. Получается болт крепления крышки замыкает на массу внутреннюю часть
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
Виталий Соболев пишет:
кирьян пишет:
Это как же так одинаковые, на одном слева стоит а на другом справа
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
и что?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
кирьян пишет:
кирьян пишет:
Они универсальные.Сливные пробки с картера с двух сторон.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
кирьян пишет:
кирьян пишет:
Чудо техники... laugh
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
кирьян пишет:
кирьян пишет:
И крутится всё в одну сторону!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Oleg T" пишет:
yes3
: Омская область
15.07.2014 - 15:00
: 32
анкноун пишет:
+1 кондёр в первую очередь смотреть надо.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Виктор Борщ пишет:
Добрый день всем форумчанам. Обращаюсь к Вам за советом. Почему нету искры магнето, все разобрал, почистил контакты, но к большому сожалению, искру так и не увидел, хотя когда берусь за провод для свечи при покручивании магнето чувствуется електрический розряд, а искры не видно вообще. Три магнета лежит в таком состоянии, посоветуйте, что можно сделать. Может, конденсатор поменять. Заранее благодарю.
Здравствуйте. Такая же проблема у меня сегодня было. целый день колдовал ничего путного. Снял два магнето с рабочих пускачей и заметил что при замыкания контактов положения вилок на рабочих магнето совпадают а на 3-ем нет. Поставил вилку в положении как на рабочих открутил бегунок и ставил примерно как на рабочих, заработал. Наверное умник какой нибудь лазил там. Посмотри, Виктор, и эту версию может поможет.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"кирьян" пишет:
Я на грейдере работал, там там пускач вообще задом наперед стоял.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
анкноун пишет:
"кирьян" пишет:
Та хоть и верх ногами но он все равно ПД-10
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"Alex-Kobush" пишет:
wink
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"ВасяХ" пишет:
Спасибо посмотрю.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"Инженер838" пишет:
Кондер служит чтобы контакты не загорвали, так что если кондер вышел из строя искра будет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор Борщ пишет:
"Инженер838" пишет:
Искра будет, но слабая и пускача не завести... Проверено... wink
"Иван Василич" пишет:
Василич,поверь на слово,сам лично заводил пускач в колхозе у одного тракториста,крышки на магнето не было,и только после запуска трактора увидел что провод с кондера отвалился.Сказал ему после,а он говорит - да он и так работает.После еще раз брал у него трактор-действительно сука работает!... До этого случая я бы любого зассал что без кондера не заведется..Но это думаю большая редкость. wacko2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Саш, дак контакты же сразу сгорят.... dntknw
Ну не совсем сразу наверное.(потом магнето-то он сделал,недели может через две).
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Чудо техники.... lol
