Турбонаддув на д-240. Страница 17 из 24
715 сообщений
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
И фото номера головки на моём тракторе hi Кто его знает что у неё внутри есть сёдла клапанов или нет!!!!!!!!Но мне кажется разве стал бы завод заморачиваться одну и туже модель головки делать з сёдлами и без!!! wacko2 Хотя хер его знает инженеры за это бабки получают))))))))
20.11.2014 - 22:01
: 127
Вот посмотрите, не знаю как по фото Вам будет видно но вставные седла таки есть , и по две пружины стоят на клапан.
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 213
mujiki skajite pacimu turbina na 952.3 tak delaet posle reska umensenie gaza? vot video
https://www.youtube.com/watch?v=qZNNpSM2w3c
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
петр_moldova пишет:
А какая турбина стоит,может сбрасывает лишнее давление
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 213
Иван Жданкин пишет:
петр_moldova пишет:
net, tam abicinai TKR 6, prosta ea dumaiu sto vseo ata i za interkulera, sazdaiosta kakaiata davlenie i ne uspevaet vihaditi...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
петр_moldova пишет:
Ф попробуй напрямую соеденить без интеркулера во впускной калектор и попробывать.
12.10.2014 - 08:22
: 20
дима1978 пишет:
romaclaas пишет:
підкажіть ше одне коли поставиш турбіну на юмз 6 то масло в мотор заливати яке?
Масло М10ДМ или 15W40.
15w40 используется практически для всех турбинированых двиг это нормальное всесезонное масло
12.10.2014 - 08:22
: 20
Александр 09 пишет:
Доброго времени суток. А что скажете по поводу установки ГБЦ с 245 двигателя на простой д240 под переделку под турбину, а точнее выдержет ли распредвал ведь пружины то по жестче...?
пружина жосче но она одна и росчитана на такое же усилие как и две а под гбц нового образца нада поршневую уже евро 1или два там форкамера изменена под головку тоесть смещена в сторону тнвд
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
сегодня привез себе игрушку clap с бычка снял. к кассу заплатил 12370руб ya
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
могилин юрий пишет:
Юра а ткр какая стоит ,чот она непохожа ни на 6 ни на 7 ..ку
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Иван Жданкин пишет:
семерка вроде бы я ее в глаза первый раз вижу scratch_one-s_head Иван подскажи мне кап ремонт ему навести? хотя я этого бычка сам на территорию загонял ОН ЖИВОЙ
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
могилин юрий пишет:
Иван Жданкин пишет:
Ну я незнаю,если не брал масло и давление внорме то можно оставить ,Юра а что он такой весь в маслета
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Иван Жданкин пишет:
Иван Жданкин пишет:
семерка вроде бы я ее в глаза первый раз вижу Иван подскажи мне кап ремонт ему навести? хотя я этого бычка сам на территорию загонял ОН ЖИВОЙ
ВОТ И Я ГОЛОВУ ЛОМАЮ ПОНЯТЬ НЕ МОГУ. С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ОН ЧИСТЫЙ
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
могилин юрий пишет:
Если Вы говорите, что он с обратной стороны чистый, значит течет сама турбина. Посмотрите на этом фото (пост №500): патрубок вверху уже разлазится от масла; на фото выше было видно, что течет снизу турбины, где подсоединяется трубка подачи масла, и течет в районе центрифуги - скорее всего текут РВД (может по соединениям). Все это лечится заменой прокладок и уплотнительных колец. Мотор пока не разбирайте. Поставьте на него стартер, и померяйте давление масла, компрессию. По результатам диагностики уже будет понятно - ремонтировать, или нет. Желаю удачи.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
могилин юрий пишет:
Семерка турбина, у меня на Быне такая же стоит... wink
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
ewgenij пишет:
спасибо. ближе к весне попробую запуск
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
могилин юрий пишет:
Счастливчик, даром почти взял good
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Cергей 36 RUS пишет:
на работе еще один есть такой как я так он на родню два мотора купил good
17.11.2012 - 22:20
: 5689
могилин юрий пишет:
А что с быками? что так много посписали.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Идет программа утиля. 7 быков и 12 газ у всех д-245. как то так
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
на сторону продают по 60 руб.за кг а своим по 25
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
могилин юрий пишет:
могилин юрий пишет:
Юра вы окуда, это копеики, все казахи в России за машинами и барахлом.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
тлеу kz пишет:
Юра вы окуда
рядом hi новосибирск
16.02.2012 - 17:51
: 2223
тлеу kz пишет:
Был бы СССР не было бы такого,У меня одноклассник который при деньгах купил сразу 15 машин стоят пока на стоянке в России
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Raim63 пишет:
тлеу kz пишет:
и у нас такое будет, ждать не долго.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
привез еще один но на продажу. с газона выдернули из 12 штук 8 с электроникой. взял простой
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
А вот на калектор выхлоп делают с трубы кардана а какой размер?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
могилин юрий пишет:
Померяй выход на турбине и примерно этого диаметра бери трубу... Если меньше диаметр, то выхлоп будет зажимать... wink
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Иван Василич пишет:
могилин юрий пишет:
спасиб
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
могилин юрий пишет:
с кардана газ 53 и с москвича ,диаметр 72-73мм,внутренний 70
