Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 29 из 128
3824 сообщения
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Спиридон пишет:
с ДОН-1500
В запорном клапане резинку 30 проверь ...она под кольцом 31 спрятана .
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Мужики подскажите размер ремней привода измельчителя. Измельчитель пун5
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
cерёга пишет:
Я 6700 ставлю,натяжник от нивы стоит.Ищу 6500,но есть только дорогие иномарочные.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Не знаю как на Енисее, на Ниве идет 7100 св
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
cozanostra пишет:
на енисее двигатель назад смещён.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Понятно thank_you
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
У нас на одном Енисее ПУН-5, а на другом ИС-6. Ремни соответственно стоят 6300 и 7100. Натяжники самодельные у обоих двухроликовые, т.к. стандартные го"но, не натягивают как положено и ремни горят.
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Всем доброй ночи, хочу поделится своими переделками на енисее
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Черевык Олег пишет:
Работы много wacko2 только вот выгрузной чем родной не понравился ?
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
В прошлом году из за мотылька простояли 4 дня в уборку, комбайнер промазал когда открывал, мотылек попал не в центр, а в сторону и скрутил два шнека, вот решил переделать
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Черевык Олег пишет:
Черевык Олег пишет:
Это что за мотылёк ? shok (луговой или другая парода ?)
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Вот этот мотылек
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Олег! както слабоватый усилитель на выходной трубе с бункера dntknw
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Rudenko Anton пишет:
То было только примеряно, сейчас уже все усилили, вот фото
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
В процесе будет видно. а привод выкидного шнека как
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Через пару дней доделаем скину фото))
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
В месте сужения не будет затора? Тем более нет доп. витка на згибе. Обороты выкидного надо делать немного больше чем горизонтального как на Акросе, иначе захлебнется.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вик74 пишет:
на тукане горизонтальный с меньшим шагом витка, а обороты шнеков одинаковы
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Ну или так.
: Белгородская область
16.05.2015 - 12:26
: 11
Всем привет! Мужики,столкнулся с такой проблемой: разбирал распределитель на енисей 1200 1989 г.в. и не обратил внимания как стоят штуцера. А когда начал собрать, то увидел, что на них разные диаметры отверстий. Помогите разобраться какой куда ставить!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Voin2614 пишет:
Недавно обсуждалось, возможно пригодится. Пост 11119
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
16.05.2015 - 12:26
: 11
Спасибо огромное!!!
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Привет всем . Замучал меня распределить, новый поставил с нивы и опять он сам обороты прибавляет. Сзади стояли клапана на копнитель и две торцевые крышки, как на нивском распределителе я их выкинул может из за этого?
angel
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
прагматик пишет:
может из за этого?
А они причём? секция работает ...
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Гудвин43 пишет:
прагматик пишет:
может из за этого?
Сзади стоит клапан регулирующий давление а к нему соединен другой вот что он делает (две крышки соединенные между собой от нивского распределителя)?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
прагматик пишет:
что он делает
Если масло не греет,жатку поднимает ... а не держит, то проблема в запорных клапанах на секции .
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Спасибо большое. Масло не греется, он у меня сам потихоньку поднимает мотовило и включает выгрузку wacko2
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Поменял этот клапан и все заработало
