Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 30 из 128
3824 сообщения
22.07.2016 - 09:24
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Может кого заинтересует приобретение следующей техники по очень привлекательным ценам. Техника находится в Новосибирской области. Желательно указать вашу цену. Свои предложения можно присылать на resurs54@list.ru. Желательно до 27.07.16.
Трактор «Беларус- 1211.2» Трактор Беларус - 1221.2, г/н - 54 НР 21 33, год выпуска 2008, заводской № - н/д, двигатель № 067650, коробка передач № -н/д, основной ведущий мост - н/д, цвет -н/д. ПСМ - ВЕ № 420028. Вид движителя – колесный. Мощность двигателя - 132 л.с, Конструкционная масса - 5080 кг. Габариты, мм. - 4500 х 2300 х 2850. Тех.состояние: требуется замена двигателя. Износ задней резины 80% (нужна полная замена).
Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей 1200 1НМ – 33УЭ» Комбайн зерноуборочный самоходный "Енисей 1200 1НМ-33УЭ", г/н 54 НО 59 92, год выпуска 2011, заводской № - 198425, двигатель № А0393712, коробка передач № - б/н, основной ведущий мост (мосты) -б/н, цвет - н/д. ПСМ - ВЕ № 600987. Св-о о рег. - н/д , Вид движителя -колесный. Мощность двигателя - 185 л.с. Конструкционная масса - 10950 (с жаткой) кг. Габариты, мм. - 10490*6480*3950. Тех.состояние: неисправен соломоизмельчитель, отсутствует лента подборщика; требуется замена задних и передних баллонов (боковые порезы) и 4-х клавиш.
Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей 1200 1НМ – 33УЭ» Комбайн зерноуборочный самоходный "Енисей 1200 1НМ-33УЭ", г/н 54 НО 59 93, год выпуска 2011, заводской № - 198424, двигатель № А0393684, коробка передач № - б/н, основной ведущий мост (мосты) -б/н, цвет - н/д. ПСМ - ВЕ № 600987. Св-о о рег. - н/д, Вид движителя -колесный. Мощность двигателя - 185 л.с. Конструкционная масса - 10950 (с жаткой) кг. Габариты, мм. - 10490*6480*3950. Тех.состояние: требуется капитальный ремонт двигателя, замена передних баллонов, замена гидромотора, гидродвигателя ходовой части, необходим частичный ремонт молотильного агрегата.
Комбайн кормоуборочный прицепной КДП – 3000 «Полесье FT40» Комбайн кормоуборочный прицепной КДП-3000 "ПОЛЕССЕ FT 40", г/н - н/д, год выпуска 2008, заводской № - 02092, блок электронный № 166, датчик металлодетектора № 290, датчик положения ПКК 0152000В № 183, редуктор ПКК 0135000 № 232, муфты 04.139.000 № 20685, 20688, муфта 04.142.000 № 006907. Тех.состояние: требуется замена режущего аппарата, неисправно электрооборудование.
Комбайн кормоуборочный прицепной КДП – 3000 «Полесье FT40» Комбайн кормоуборочный прицепной КДП-3000 "ПОЛЕССЕ FT 40", г/н - н/д, год выпуска 2008, заводской № - 02086, блок электронный № 259, датчик металлодетектора № 263, датчик положения ПКК 0152000В № 240, редуктор ПКК 0135000 № 224, муфты 04.139.000 № 20667, 20664, муфта 04.142.000 № 006905. Тех.состояние: требуется капитальный ремонт режущего аппарата, деформирована основная рама комбайна, отсутствуют баллоны вместе с дисками.
Погрузчик экскаватор ПЭ-Ф-1Б Погрузчик – экскаватор ПЭ-Ф-1БМ, зав. № 2036
: Актобе
31.07.2016 - 12:17
Комбайн Енисей 1200, при езде прыгает давление ,и с коллектору выкидывает масло. Помогите пожалуйста!!
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Может турбина померла. Если в порядке, то меняй кольца и проверь не болтаются ли клапана в направляющих втулках. Давление скачет из-за масляного голодания, т.е. его либо мало, либо с забором из поддона не все в порядке. На СМД бывает лопается маслонапорная трубка около гайки.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
вик74 пишет:
Здравствуйте Всем. Качество фильтров тоже роль имеет.
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Всем привет, столкнулись мы в этом году с проблемой, идет слой соломы по решетам сантиметров 15 и само собой маса выгребает зерно , что может быть и как с этим бороться, подскажите пожалуйста, комбаин с рамы в этом году перебрали
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Решета открыть, вентилятор добавить. Шторка на вентиляторе стоит?
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Гамов Иван пишет:
Нету шторки, это за шторки солома идет?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Солома идет не из-за шторки, а из-за нехватки воздуха. Если заслонки открыты полностью, попробуйте открыть верхнее решето. Шторка это на картинке номер 10, у меня брезентовая стоит. Без нее очистка идет хуже.
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Гамов Иван пишет:
Спасибо за совет, такой вопрос, а если шторку сделать из транспортерной ленты?
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Вот шнек уже доделали
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Черевык Олег пишет:
Гамов Иван пишет:
Из тонкой думаю можно, у меня просто брезентовая, она сверху прошита, в прошивку вставлена проволока диаметром 5мм, проволока концами вставлена в отверстия в кожухе, снизу крепится. Сфоткал бы, но внутрь не залезешь с фотоаппаратом.
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Гамов Иван пишет:
Черевык Олег пишет:
Гамов Иван пишет:
Ну я примерно понял как сделать шторку, уже с недели займусь ветром, еще один вопрос назрел, до подбарабанья прикручуется проставка, а к ней расческа по которой идет солома, на проставке не стоит там пас? Получается между этой расческой и проставкой зазор сантиметра четыре, через этот просвет не может проходить солома?
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Гамов Иван][quote=Черевык Олег пишет:
Гамов Иван пишет:
Вот эта приставка под номером 4
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Гамов Иван пишет:
Так у него вообще другая аспирация, комбайн то старый
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Черевык Олег][quote=Гамов Иван пишет:
Черевык Олег пишет:
Гамов Иван пишет:
Если нет этой приставки то и решетки тоже нет? Вот оттуда и солома
06.06.2012 - 17:16
: 14189
прагматик пишет:
Гамов Иван пишет:
Суть одна.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
прагматик][quote=Черевык Олег пишет:
Гамов Иван пишет:
Черевык Олег пишет:
Гамов Иван пишет:
Пишет что расческа есть, только похоже закреплена как-то по-другому. В принципе в эту щель много соломы не должно пройти, но закрыть не помешает. Да и ту что попала должно выдуть. Слой соломы должен приподниматься воздухом, а здесь он выгребает зерно, значит мало воздуха.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Солома на решета у енисея идет по 3 причинам:
- низкорослый изреженный травостой (читай, нечему идти на клавиши)
- неправильно настроен молотильный аппарат, солому излишне перебивает.
- буззубая, погнутая решетка (поз. 3 на рис. выше). Замечу, что она и в нормальном состоянии "недоделанная" - когда клавиша уходит назад, появляется щель сантиметров 20... Выше фотку показывал, как радикально вылечили эту болезнь.
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
wanek пишет:
Солома на решета у енисея идет по 3 причинам причинам:
Прости за наглость, можешь скинуть фото еще раз или ссылку Где находится решение проблемы
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Добрый день мужики. У меня такая проблема в кокосовой идет много зерна причем на столько много что он полный и даже срабатывает муфта. При всем при этом потерь практически нет. И еще такая проблема одолел меня выгружной шнек убрал 15 га за это время его 4 раза выдавливает из бункера , может я чего не правильно делаю или у них это болезнь?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Черевык Олег пишет:
Стр. 20, сообщение 586
cерёга пишет:
Дайте угадаю: нижнее решето закрыто, ветер на минимуме?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Да
09.03.2014 - 22:52
: 2311
cерёга пишет:
Да
Решето открой, а шнек стопори болтом или пальцем когда откидываешь там два отверстия совпадают вот туда и вставлять lol
09.03.2014 - 22:52
: 2311
wanek пишет:
Не знаю мой 90 го года, шторка вся подратая, и каждый год пшеничку здаю без збросов по сору (1.5%) да и вообще он чисто молотит, до этого нива была разницы нету (в чистоте)
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
подскажите почему на холодную гидравлика еле живая жатку ели подымает и тд насос меняли всеровно такая же хрень а недавно перестал держать жатку поднял и она потехоньку начинает падать енисей 950
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Выдавливает горизонтальный шнек из бункера и ломает опору подшипника с правой стороны
09.03.2014 - 22:52
: 2311
cерёга пишет:
Это как???? Может шнек самотяпошный поставил витками наоборот?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
toxa xxxx пишет:
На енисеях гидравлика похоже всех веселит wacko2
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Вот м то все и дело что стоит правильно , но шнек переделаный из Нивского его предыдущие хозяева переделка . Причина та же только у них еще витки в кучу собрались
09.03.2014 - 22:52
: 2311
cерёга пишет:
Ну как он может давить зерно в правую сторону если витки правильно наварены, что он тогда в другую сторону крутится у вас
