Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 26 из 128
3824 сообщения
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
fermer5 пишет:
Приветствую всех форумчан владельцев Енисеев 1200!!!! clap Хочу спросить может есть какие то тонкости при ремонте гидрораспределителей?В 15 году поменяли ремкомплект и ровно на неделю работы хватило,опять также течёт.
fermer5 если у тебя стоит старого образца распред. то они редко бывают сухими из-за дерьмового качество резинок. С новыми распределителями проще, там замена несложная (можно на месте заменить резинки). Я на одном устранил течь с помощью канистры, отрезал от десятки дно 15 см. и снизу к распреду прикрутил, на уборку хватает потом сливаю. Потери 2-х 3-х литров масла за уборку, избавело от срача на наклонной. По моему небольшая плата за чистоту и пожаробесопасность.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
вот термостат
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Денис Л пишет:
fermer5 пишет:
Канистра, конечно хорошо. Я тряпку привязывал каждый день новую. С завода они работают нормально, резинки менять бесполезно. Я поставил новый распред старого образца - 3 года сухо. Регулятор давления - та же история.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Спасибо всем за советы thank_you !!!К уборке буду химичить иначе cry
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Меня тоже эти распределители достали , сейчас не течёт но зато сам включает . Нашёл фирму капиталят их примерно 8 т.р гарантия 6 месяцев . Так бы новые поставить да нет их scratch_one-s_head
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да ну, не может быть. Новый стоит 12500. Наберите в поиске гидрораспределитель га-34000, продавцов тьма.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Гамов Иван пишет:
Попробую. Ток эт получается они всё новое ставят (наверное)
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Выдаёт что либо закончились или для нивы
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На ниве стоят такие же, только вертикально. Что при ремонте меняют за такие деньги - загадка, скорее всего резинки, ну может клапан еще.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Так что можно от нивы влепить ? По торцам какие то клапана перекрутить и все различия ?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
прагматик пишет:
какие то клапана
Не какие-то а переливная секция ... без неё это просто набор секций , можешь добавить или убавить или заменить на нужную .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
прагматик пишет:
На ниве и енисее стоят одинаковые распределители га-34000. Различия только в количестве секций как на ниве, так и на енисее. Количество секций зависит от года выпуска. Посчитайте сколько у вас секций, такой и берите, или с большим количеством. Выкинуть одну не проблема.
18.01.2016 - 20:27
: 81
Денис Л пишет:
fermer5 пишет:
Привет Денис,спасибо за отклик на мою проблему! Скажу так,я с такими памперсами работал пару -тройку сезонов,но просто захотелось без них,как говорят по натуральному-по заводскому анн нет пока не получается,будем думать,голова же не только чтоб на ней шапка была...
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Значит это переливные секции и они взаимозаменяемые (нива - енисей ), правильно понял ?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
fermer5 пишет:
Денис Л пишет:
fermer5 пишет:
Дак если б ремонт помогал, снимешь распределитель переберёшь чистенький, красивый, глаз радует, а через неделю потекли сопли. И вспоминаешь конструкторов нехорошо. Я сам люблю когда техника без подтёков, и гоняю трактористов за сопли. Но перебрать распределитель старого образца мутарно (что стоит только его снять), а постоянно текущий распред (как правильно писал Иван Гамов) только менять. Либо достать нового образца б\у и перебрать. И дальнейшие замены резинок не буду проблемными.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
прагматик пишет:
Распределители взаимозаменяемы, как и любые секции.
18.01.2016 - 20:27
: 81
снв пишет:
вот термостат
Привет Мыкола.На этой фотке двигун на комбайне или на тракторе,я ставил такое дело на трактор дт и не держало температуру ,всё делал вроде как положено,а какой термостат на твоём дв.стоит?
18.01.2016 - 20:27
: 81
Приветствую всех форумчан!!!Парни вопрос на рассмотрение общества:а нельзя ли поставить тракторный распределитель? Какие соображения по этой линии.
16.12.2014 - 11:30
: 399
fermer5 пишет:
Поставить конечно можно но лучше ну ево на shok сколько переделки и работать он не будет так как родной и laugh рычагов маловато...
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
fermer5 пишет:
снв пишет:
вот термостат
Фотка с ДТ.А сам термостат от волги 24-10, 65 набирает довольно быстро.Если бульдозером работаю то так и держит а в поле 80 держит.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
fermer5 пишет:
Распред после замены резинок пару лет ходит,там просто очень аккуратно надо золотник вставлять в первое кольцо.Там острыми краями кольцо срезает и потом течёт с нижней стороны.На месте кольца меняются без проблем-10-15 минут.
18.01.2016 - 20:27
: 81
снв пишет:
fermer5 пишет:
снв пишет:
вот термостат
снв пишет:
fermer5 пишет:
снв пишет:
вот термостат
Привет Николай! Я ставил родной термостат,если память не изменяет( тс 107 )должен быть.И прокладку там внутри ему ставил и то маленькое отверстие закрывал и открывал и все равно 45-50 гр.держал, потом подшипники в корпусе помпы разбились ,я её снял и поставил старого образца без трубки для малого круга и эту идею припрятал до лучших времён.Коля,а Ты(извини что перешол на ты) работаеш на воде или на тосоле?Я работал на воде,может из-за этого не держал температуру,я слышал такую версию.И ещё,волговский термостат подходит без проблем или надо что-то мудрить?
18.01.2016 - 20:27
: 81
снв пишет:
вот термостат
Николай,а можно фотку твоего аппарата,хочу посмотреть ,что-за зверь бороздит любашовские земли.Благодарю заранее...
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
волговский просто был под руками,уплотнял резиной.Зимой на тосоле а летом вода.Продаю уже его.
18.01.2016 - 20:27
: 81
снв пишет:
Классный аппарат,а он у тебя турбинированый и чё его продаёш,разочаровался или решил поменять на колёсный ?
18.01.2016 - 20:27
: 81
(К уборке буду химичить иначе :cry:[/quote]) Привет Василий,а что есть какие-то другие соображения насчёт распределителя ???
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
fermer5 пишет:
снв пишет:
Колёса хочу.ХТЗ-121 или т-150.Движок 22 с турбиной.
16.12.2014 - 11:30
: 399
hi
fermer5 пишет:
(К уборке буду химичить иначе cry
) Привет Василий,а что есть какие-то другие соображения насчёт распределителя ???[/quote]
Приветствую и вас,это я на счёт термостата. А по распределителю dntknw лучше родной перебрать или заменить на такой же-это моё мнение... можно спросить у спецов в теме о гидравлике
18.01.2016 - 20:27
: 81
WASIL.KZ пишет:
hi
fermer5 пишет:
Приветствую и вас,это я на счёт термостата. А по распределителю dntknw лучше родной перебрать или заменить на такой же-это моё мнение... можно спросить у спецов в теме о гидравлике[/quote]
Привет Василий. Какой двигатель на твоём комбайне?:И что можно химичить насчёт термостата,сам люблю химичить-может поделишся (химией)Извини что перешёл на ты .Так проще ,мы же хлеборобская братия.
16.12.2014 - 11:30
: 399
fermer5 пишет:
WASIL.KZ пишет:
hi
fermer5 пишет:
Привет Василий. Какой двигатель на твоём комбайне?:И что можно химичить насчёт термостата,сам люблю химичить-может поделишся (химией)Извини что перешёл на ты .Так проще ,мы же хлеборобская братия.[/quote]
Да без проблем!!! это на счёт- ты,а то форум почитаешь некоторые обижаются что к ним сразу на ты, по этому иногда выкаю laugh На счёт движка х scratch_one-s_head его знает какой. 1989года выпуска смд-точно laugh ...сегодня полезу посмотрю номер.теперь по термостату---чё нибудь придумаю .сейчас зима ,пока перебираю варианты mail
