Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 25 из 128
3824 сообщения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Добирался в прошлом году до этой хреновины - резинку менял, стерлась под корешок. Правда барабан был снятый, и добраться до нее просто было. Резинка планкой прижата, а вот как основание к молотилке закреплено не помню... Если не ошибаюсь, с боков через овальные отверстия - можно регулировать расстояние до бичей.
: Донецк
03.12.2015 - 21:05
: 10
А размер резиновой накладки ? Резина армирована или как?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
dflbv1000 пишет:
заводская стоит как на грохоте только недлинная
: Донецк
03.12.2015 - 21:05
: 10
Спасибо.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
dflbv1000 пишет:
С ленты от свальной жатки вырезал. Там по месту сориентируетесь. Старайтесь сделать максимально возможной высоты (отверстия до упора, резинка слегка касается бича), Потом пододвините поближе, если нужно будет.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Я ее тоже менял. Там уголок находится сверху между барабаном и отбойным битером. Крепится уголок к боковинам тремя болтами с каждой стороны. Резинка от уголка должна выступать примерно на 3 см. Резинку брал от импортной транспортерной ленты оранжевого цвета. Хватило ее года на три и опять до уголка стерлась.
: Донецк
03.12.2015 - 21:05
: 10
Спасибо за отзывы . А изменилось ли после ремонта качество обмолота-меньше битого и тд и тп.Стоит ли затевать этот ремонт ? Так как чтобы извлечь планку отсекателя придется походу вырезать лючок в боковине .
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
в этом году ставил новую с ленты как на грохоте и после кукурузы от неё ни хрена не осталось.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Михалыч лови
16.12.2014 - 11:30
: 399
На одном не нашёл эту планку видно кому то мешала,а на другом сугроб лежит, за шиворот снег сыпится ну его до лета.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Подбарабанье на всю прорезь в пазах не ходит. У меня такое "осчусчение", что ход меньше Нивского.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
WASIL.KZ пишет:
Михалыч лови
Спасибо сильно выручили Как закончу дам покататся
16.12.2014 - 11:30
: 399
Пожалуйста hi . Можно от"дам покататься" отделаться фотками того,что закончите
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
WASIL.KZ пишет:
Это мы всегда пожалуйста
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Хлiбороби Профессора и Академики по Енисеям ездил я вчера на базар в район и вспомнил шо в одном колхозе были когда-то Енисеи на моё удивление их есчо не порезали вот фото первого он маненько при помоей памяти работал хотя больше стоял второй чуть позже загружаю
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Вот другой этот отработал три сезона
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
За всё это по металу 3 гривни за кг. Я всю жизнь связан только с Нивами не знаю стоит ли заморачиватся с Енисеем на них и запчастей не очень найдёш хотя многое подходит с Нивы.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
V Михалыч пишет:
А частями покурочить не дают?
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
снв пишет:
Я бы и сам не против у меня очень большое подозрение шо там стоят 23 моторы да говорить безполезно только оба и целяком.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
V Михалыч пишет:
снв пишет:
если бы до осени простояли я бы на запчасти забрал.
моторы там 22-е стоят.
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Sergei91 пишет:
прагматик пишет:
Ветра прибавь ,нижнее и верхнее приоткрой , урожай наверное не айс ?
30 ц/га. Сибмрь. У нас редко больше бывает. Решота начинаешь приоткрывать мусор и колоски в жопу летят. Звездочка на ветре 15 зубовая стоит вместо 13. А прикрываешь в жопу летит много. А забивает верхнее решето и удленитель как на прикрытом так и на приоткрытом. много половы валится а от куда не понятно.
У нас в этом году тоже была такая проблема, полоса сыпалась на решетку слоем см 10, решили просто, на клавишах есть лючки для чистки, там должны стоять заглужки пластмасовые, но их там не было, и через клавишу просыпается полоса на решета, лично у меня так было
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
полоса сыпалась на решетку слоем см 10, решили просто, на клавишах есть лючки для чистки, там должны стоять заглужки пластмасовые, но их там не было, и через клавишу просыпается полоса на решета, лично у меня так было[/quote]
А ну с этого места поподробнее.Что за лючки?И куда впихнуть?У меня в этом году в начале яменя пол дня из клавиш соломы не было.С енисеем до этого года дела не имел-плевался-матерился.Это был пипец.Нива рядом работает а сеня хернёй мается.Правда потом притёрся и лучше пошёл.Я посмотрел что на ниве ячейки в клавишах чуть меньше,взял и на сене тоже их немного пристучал,побоялся что на кукурузе много палочек кидать будет.В этом году УВР решета испытаю.
16.12.2014 - 11:30
: 399
Шевельну немного тему. Мужики термостат кто как химичил ?Без темпера масло жрёт вёдрами,горячий ни грам не берёт
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
WASIL.KZ пишет:
с дт-75 подойдёт,только вместе с водяным коллектором,там выход на флянец под термостат сделан.
16.12.2014 - 11:30
: 399
снв пишет:
WASIL.KZ пишет:
С ДТухи с СМДовским движком?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
WASIL.KZ пишет:
снв пишет:
WASIL.KZ пишет:
Да.Завтра если не забуду-сфоткаю.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
WASIL.KZ пишет:
можно и ямзовский на патрубке повесить, двафланца под шланг и малый круг кудато в помпу
18.01.2016 - 20:27
: 81
WASIL.KZ пишет:
снв пишет:
WASIL.KZ пишет:
Приветствую Вас Василий.Решил подвязаться к этой теме.На смд нужна и помпа с выходом на корпус термостата,чтоб был малый круг.Кстати у нас на водяной коллектор говорят(саксафон),только есть прямой и под термостат,корпус термостата алюминиевый...
18.01.2016 - 20:27
: 81
Приветствую всех форумчан владельцев Енисеев 1200!!!! clap Хочу спросить может есть какие то тонкости при ремонте гидрораспределителей?В 15 году поменяли ремкомплект и ровно на неделю работы хватило,опять также течёт.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Просто ремкомплекты говно. У меня так же было, пришлось менять распределитель.
