Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 33 из 128
3824 сообщения
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Вот привод колосового.Вентиляцию кабины тоже сфоткаю,вечером скину.Родные вентиляторы не эфективны.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Хлеборобы кто переделывал привод мотовила на ременной? Если да то можно фото.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
сергей174 пишет:
Хлеборобы кто переделывал привод на ременной? Если да то можно фото.
Привод чего?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
снв пишет:
Смутные сомнения меня терзают...Правильно ли ремень на натяжнике заправлен?Обычно стремятся к тому чтоб обхват ремнем шкива был побольше,чтоб ремень не буксовал,а у вас натяжник наоборот,отводит ремень от шкива.Если нет перегрузки и не буксует,то разницы как бы и нет,но не по фэн шую.Присмотрелся,видно по отверстиям с какой стороны вставляется натяжник и что он должен в противоположную сторону натягиваться и отверстие под болт,чтоб натягивать ремень.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
У меня в другую сторону давит.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
сергей174 пишет:
Это не возможно, если только мотовило не поднимать. На семечной жатке оно не подвижное и там стоит ремень
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Гамов Иван пишет:
Кондиционер конечно хорошо, но у нас уборочная бывает при минусовой температуре. Включаешь вентилятор и отопитель, да и с вентилятором пыли в кабине меньше.
Голый он у меня. Когда то на дт, мтз и ниву ставил на кабину корпус воздушного фильтра с двигателя смд а в кабине вентиляторы с печек подбирал.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Похоже придется что-то самопальное ляпать, штатные неплохо работали, пыли в кабине не было. Развалились только, пластмасса с 1987 года высохла. Поставлю с какой нибудь легковушки с фильтром.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Гамов Иван пишет:
Похоже придется что-то самопальное ляпать, штатные неплохо работали, пыли в кабине не было. Развалились только, пластмасса с 1987 года высота. Поставлю с какой нибудь легковушки с фильтром.
Тогда уж сразу с печкой
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Печка стоит дополнительная с газели, гоняет по кабине, а вентиляторы создают давление в кабине чтобы не было пыли. В мороз тепло и чисто, и стекла не потеют.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Пока четыре дня ремонтировал комбайн нашлась еще одна регулировка нижнего решета по наклону. Причем не понятно как его регулировать и ответа даже в книжке нет . Решето стояло ровно перед на втором отверстие с верху и зад также а поставил перед на четвертое с низу а зад остался на месте чуть при открыл решета и колосовой практически пустой. И вообще то в этом году уборка жесть ячмень половина пророс на корню полег местами и почти везде клюнул к земле да еще за неделю непрерывных ливней зарос и получилась жесть. После комбайна поле как английский газон срез пять см и зеленое. А в одном месте вообще ячмень весь лежит и еще пророс прямо в колесе кароче запахивать. Плюс комбайн ломаетсяломается да и я комбайнер пока хреновый а все в сумме получился полный купец.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Опечатка на четвертое с верху
09.03.2014 - 22:52
: 2311
У нижнего решета зад должен быть чуть выше переда что бы зерно не скатывалось в колосовой
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
cozanostra пишет:
снв пишет:
Ремень при натяжке во внутрь ломает,а охвата для тяги ему хватает,потому и в наружу натянут.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Вот вентиляторы.Правый работает через печку,а левый напрямую.На левом тоже фильтр,просто снят.В 40 в нём жить можно.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
У меня был такой вариант, вчера попробовал поставить от дополнительной печки газели на штатное место - слабовато дует, но подходит хорошо. Завтра будет от калины, попробую его - должен хорошо дуть. Фильтр внутренний от двигателя стоит ? На сколько хватает?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
фильтра на день хватает.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Чехол от камазовского фильтра на него одень, вечером протряхнешь и все, а то как-то он совсем открытый у вас
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
Мужики! Выручает! Есть у кого установленный подборщик волков зерна ... нужны фото и консультация...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А в чем проблема? Фотки завтра.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Фигней пострадал немного...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пользуясь случаем передаю внеочередной привеД барнаульским моторостроителям и в частности гАсподину Болотину:
Наработка новых шатунов 170 м-часов... Итог: сорвана уборка подсолнечника в прошлом году.
Неделя ушла на перестановку двигателя СМД со свального комбайна, но потом погода испортилась. Зимой тоже дожди без конца были... и семечки убирали уже весной.
Мотор был без турбины, а так как елисей почти на 2 тонны тяжелее нивы его откровенно было мало.
В этом году все недоделки устранили
Республика Казахстан
: Костанай
31.08.2016 - 09:34
: 2
wanek пишет:
Мужики помогите советом. Енисей стоит в поле 2 дня. Выворачивает произвольно задние колеса вправо. Рулевое короче не работает. Меняли все кроме трубок.
: Костанай
31.08.2016 - 09:34
: 2
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Городской фермер пишет:
Вот
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Касымхан пишет:
Перебери цилиндр если не поможет то выкинь дозатор
12.03.2013 - 16:44
: 263
Гамов Иван пишет:
Вот
Тож могу завтра скинуть, ток у меня жатка 6 метров и привод с другой стороны. Если конечно надо?
: Николаев
18.09.2015 - 07:57
: 17
Всем привет, ребята, такая проблема пошли на семечку косить забивает повторный обмолот, транспортер новый стоит, привод переделал на правую сторону, что может быть?
12.03.2013 - 16:44
: 263
Черевык Олег пишет:
Терку сняли?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Черевык Олег пишет:
Перегруз, приоткрой решето и ветер сбавь
