Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 17 из 128
3824 сообщения
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
У меня 90- го и 99-го
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Ремень 6300
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
вик74 пишет:
Ремень 6300
Спасибо!Это похоже что именно он.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Блин место аккумулятора везде смотрел.Отпечатков 0.А дно крышки прогнившее.Мой 90-го 1200-1 бирюзового цвета.
: Курск
18.06.2015 - 00:31
: 2
Доброго времени суток! Ребята, помогите пожалуйста моему горю, приобрёл Енисей 1200 1НМ 2004 г.в., проводка вырезана полностью, подскажите, где можно скачать схему или может быть у кого- то есть в электронном виде, сбросьте пожалуйста. Заранее, огромное спасибо!!!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
http://mts-alest.net/details/camohodnyy-zernouborochnyy-kombayn-enisey-1...
Нажимайте "скачать" - перейдете на следующую страницу, еще раз "скачать". Скачается архив, его нужно распаковать куда-нибудь. В файле kombain_enisej_1200_1m.djvu руководство по эксплуатации.
Электрооборудование начинается с 86 стр. Схемы есть.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Игорь Кобелев пишет:
На своём сам всё выдрал и разложил новыми проводами в оплётке , а самое главное поставил колодку предохранителей.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
wanek пишет:
Разместите это в тему
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ЕС пишет:
Ого, какая хорошая грядка!
Разместил)
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
wanek пишет:
Разместил)
Ну и по делу! Кому-то еще пригодится. thank_you
: Курск
18.06.2015 - 00:31
: 2
Спасибо огромное за инструкцию. Всем удачи в нашем нелегком, но интересном, труде...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Откуда, Игорь, родом? Фамилия больно обоянская у Вас.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Привет колеги!А ну может у кого есть схема электрооборудования с 1200 или 1200-1.
: Херсонская область
16.07.2014 - 22:02
: 40
снв пишет:
Книга качайте на здоровья: https://yadi.sk/d/06IkqlilhVnyJ
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Привет всем.Начал работать енисеем на ячмене.ячмень мелкий,запаленый засухой и солома поначалу шла только через грохот.На ходу посмотрел а она просто доходит средины клавиш и просыпается через ячейки.На ниве такой хрени никогда небыло.Потом притёрся и чуть лучше стало.Но всё равно много массы уходит на грохот.На ниве такой хрени никогда небыло,там на клавишах ячейки поменьше.Никто не боролся с этим?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Наверняка, барабаном сильно перебивает. Прошлый год на ниве на пшенице такая фигня была, измучились тоже все....
09.03.2014 - 22:52
: 2311
снв пишет:
А ремень на привод клавиш не буксует ?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Барабан на минимальных,подбарабанье тоже по разному ставили,и ремень тоже впорядке.Подсохнет попробую в большую массу зайти.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Поставил на свальную ниву передние ступицы от газ 53 с дисками и резиной, обошлось дешевле чем покупать новую родную резину.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На енисее задняя резина тоже плохая, как на металлолом газон привезут тоже переделаю, этой резины лет на 100 хватит.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Гамов Иван пишет:
помоему сошку длиноватую зделали будет маленький выворот
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Длину сделал как у родной, проеду если мало - укорочу, пока только на месте крутил.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ребята на нивах укорачивали для меньшого радиуса разворота
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Кто переделывал привод грохота на ремень ? Хочу убрать цепь чтобы грохот и решётный стан работали спокойнее и дольше , ( думаю что не будет мелких дёрганий цепью ).
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
всем привет!у меня на табло вместо оборотов вентилятора,пишет "ОБР", ЧТО ЭТО ТАКОЕ?КАК ЛЕЧИТЬ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Скорее всего обрыв, искать обрыв или менять датчик.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
прагматик пишет:
я переделал.передний шкив от нивы,задний 110мм по наруже,ременьс(в)1850
09.03.2014 - 22:52
: 2311
снв пишет:
прагматик пишет:
Спасибо . 110 это диаметр или радиус ?
Себе подобрал приводной 130 мм (диаметр ) , а ведомый 420мм . Осталось натяжник смудрить.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Себе подобрал приводной 130 мм (диаметр ) , а ведомый 420мм . Осталось натяжник смудрить.[/quote]
110 диаметр по наруже.130мм даст большые обороты на грохоте.может рвать.там передаточное число 3.8 должно быть.я ставил ремень 1850 от какой то иномарки. пока без натяжного работает а если понадобиться то поставлю стандартный ролик.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
вот мой уже трудиться.покрасить и кабину обурудовать не успели.
