Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 21 из 128
3824 сообщения
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Вадим10000 пишет:
Да,по ходу шатуны Енисея Нивы идентичны .Но проблема в наличии . Так что за помощь спасибо. Единственное -бересток это береза?
Помоему можно из любой твёрдой древесины ,у Вас дубы в Украине же есть ,п.с. дед в детстве смеялся -прежде чем вбить гвоздь в дубовую доску его надо помазать салом ,а я по молодости верил и мазал ,сам рожденный в Украине.Мира вам земляки и руководству вашему разума. dri
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Из березы работают отлично, главное прокипятить в масле несколько часов.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Гамов Иван пишет:
Здравствуй Иван где живешь.?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Вадим10000 пишет:
У вас что с деревом проблемы ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
прагматик пишет:
А у нас нет. Кругом дубовые липы, и липовые дубы)
06.06.2012 - 17:16
: 14189
сергей174 пишет:
Гамов Иван пишет:
Приветствую. Верхнеуральский район.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
wanek пишет:
прагматик пишет:
У нас тоже липовые дубы кругом ))) laugh и подвески эти липовые - берёзовые свободно в продаже lol (пока не дефицит )
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Гамов Иван пишет:
сергей174 пишет:
Гамов Иван пишет:
А я в Агаповском ЖОС .
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Всем привет!
Урожай у нас в этом году мягко говоря не очень (с 1-го июня по 31 июля дождей не было, причем в соседнем районе урожаи рекордные..., и чем перед природой мы провинились???), поэтому некоторые поля даже убирать не будем, т.к. больше соляры сожжём.
Комбайн в конце недели буду готовить к зимовке, планирую промыть систему охлаждения изнутри (на воде жесткой работал), есть у кого-нибудь советы как это лучше и правильнее сделать.
Да и вообще что лучше сделать...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
сергей174 пишет:
Гамов Иван пишет:
сергей174 пишет:
Гамов Иван пишет:
Значит совсем рядом. пос. Казанцевский.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Задолбали датчики давления масла и приборы. На двух комбайнах. Каких только не покупал, самые живучие уазовские - целый сезон отработали. Может кто посоветует что нибудь работоспособное? Те же уазовские на уазиках работают нормально. Те что продаются в магазинах сельхоззапчастей вообще почти не работают.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Гамов Иван пишет:
Я свой продублировал механическим ,но трубки не хватило в кабину поставить ,поставил на бункер .ДВС-Д442-50- просто вывернул заглушка под штатным датчиком давления ,трубка с тормоза УАЗ ,если надо фото то позже ,сейчас дома ,собираюсь ехать молотить в Нагайбакский район на шабашку ,если дождя не будет.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Механический то понятно, только неудобно. Да и надежность у современных такая же как и у электрических. Недавно на т4 почти новый механический упал на 0, думал все, приехали, а вскрытие показало что стрелка отвалилась. Поставил другой такой же, посмотрим сколько отходит.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Гамов Иван пишет:
У меня ещё СССР разница с штатным очко завтра фото ,сегодня не успел -сломалась -лопнула лапка сцепления -новая отработала 20 га ,,завтра в Арсламбаевку .
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
На моем Енисейке тоже какие-то проблемы с датчиком давления масла, штатный уже давно не показывает, а установленный собственноручно показывает чуть выше "0", на холодную на полных оборотах около "2". Механический показывает около "3".
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Я аварийный датчик ставлю(свечу) а в кабине лампочка и пищалка работает.На температуру тоже датчик включения вентилятора вазовский,95 градусов срабатывает.Пищалку уже не прозеваешь.
рф
: Воронежская обл
14.09.2015 - 06:49
Здравствуйте работники полей, вот решил зарегистрироваться, на форуме хотя давно им пользуюсь, у меня 2 Енисея переделок полно работаю на нём уже 11 лет, купил один скелет даже без движка, 1989 года по документам , востоновил полностью, ща взял 2 Енисей одногодку востонавливаю, Вопрос
у меня такой, про камне уловитель, так как должны стоять пластины , просто у меня проблема при уборке подсолнечника много идёт палок на решота и грохот у меня подозрение что они идут через камне уловитель, если можно фотку расположения пластин выложите пожалуйста smile3
: Назаровский район с.Сахапта
18.09.2014 - 10:04
: 7
Переделка родного кардана на кардан с уазика. Так как из за родного квадрата не работала капирка! И передача вибрации на кабину стала на много меньше.
шлицевая и креставины от уазика и водопроводная труба не помню на сколько помоему на 50
18.09.2014 - 10:04
: 7
Так же упрастил работу очистки сетки радиатора. надоело быть постоянно в мекине! Поставил цилиндр с пружиной маркировку не знаю так как он родной! Шланг кинул на клапан копнителя а от него в кабину на педаль комнителя, соеденил тросиком! При повышении температуры достаточно просто нажать на педаль копнителя и подождать секунд 5 все ссыпается само, и воуля и сам чистый и легко работать))))) clap
18.09.2014 - 10:04
: 7
Так же решил проблему с домолотом,шкивы брал для образца у паренька. Отдал их токарю и попросил что бы он сделал мне под 2 ремня так как один может буксовать!!!! В поле уже был работает отменно........трещенку затянул наглухо.....
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
mazur01a5 пишет:
один ремень тянет свободно.а трещётку зажимать не стоит -может набедокурить
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
mazur01a5 пишет:
Не понял,а ждать 5 секунд зачем?Гидроцилиндр с пружиной.сам принцип хлопушки таков.что гидроцилиндр должен жалюзи закрыть плотно и подсос воздуха через сетку резко падает,а затем пружина возвращает жалюзи в исходной положение резко и воздух как веером обратно в воздухозаборник,чтоб что прилипло отлетело..
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
cozanostra пишет:
За это время в середине сетки резко возрастает давление. За счет большой скорости поступающего воздуха. А деваться потоку воздуха не куда, и он под давлением выходит хлопком наружу, обратно через сетку. Этим потоком и очищается сетка изнутри своего объема.
"Хлопушку" всегда ценили. Но почти ни у кого ее нет. scratch_one-s_head
09.03.2014 - 22:52
: 2311
С хлопушкой не совсем понял dntknw (она так и должна работать) .А вот трещётку отпусти dont на моём тоже была затянута ,когда купил не обратил внимание а в поле поличился перегруз и собрало всё в кучу huh
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
У меня если не изменяет память на комбайне хоть минуту дави на рычаг,а жалюзи не будут столько времени в закрытом положении.Они закрылись и сразу же открываются резко.Потому я и поинтересовался про 5 секунд.У меня комбайн правда не Енисей,а Нива,но мне кажется что сетки воздухозаборника и гидроцилиндры одинаковые.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
На моем хлопушка управляется педалькой на полу, верхняя часть открыть хлопушку, а нижняя закрыть. Часто бывает что закрою на развороте, а открыть забываю и температура прет вверх, но еще ни разу не прозевал. Выходит управление хлопушкой уже кто-то модернизировал? Как должно быть?
Сибирь "козел" - температура на улице резко упала, в субботу картошку в трусах копали, а в воскресение снег пошел protest
18.09.2014 - 10:04
: 7
cozanostra пишет:
mazur01a5 пишет:
Я нажимаю пидаль за которую у меня через тросс зацепления клапан и смотрю через зеркало на бункере пока все не слетит. Ну можно и хлопнуть тоесть нажать ещё раз
18.09.2014 - 10:04
: 7
прагматик пишет:
Стоит хороший усиленный транспортёр, и идёт под нагрузкой домолот когда в гору молотишь
18.09.2014 - 10:04
: 7
cozanostra пишет:
Я сделал на прямую. От маленького целидрика идёт трос до пидали, нажал жалюзи закрылись отпустил они открылись.
18.09.2014 - 10:04
: 7
Вы ещё не видели какие обороты у меня выведены на барабан!!! Самая максималка. Ремень фирмы Gates. На таких оборотах уже 4 года. Фото выложу потом
