Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 15 из 128
3824 сообщения
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Прикупил. 2 барабана, говорят что лучше 1 боробанник, чище зерно, что нельзя отрегулировать на 2 барабанником?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
artemon пишет:
хоть бы почистили перед продажей.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
У нас на двухбарабанниках почти у всех второе подбарабанье опущено, чтобы просто протаскивало массу. А делают так потому, что забивается комбайн именно между барабанов. И дробят двубарабанники сильнее. Но есть у них одно преимущество-это то, что можно выкинуть домолачивающий и поставить элеватор от Сибиряка(СКД 6) и сыпать повторку на второй барабан. Но надо выставить обороты второго б., чтобы не было дробленки. И качество сборки у этих еще Советских гораздо лучше, чем у постсоветских, но многие уже из-за старости дырявые. И грохоты и бункеры и прочее. Так что при покупке смотрите внимательно.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
dri
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Спасибо, за совет. У вас есть литература по енисею.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Всем привет!стою перед выбором какой комбайн взять Енисей 1200-1нм или 954 руслан, bang помогите с выбором.На что нужно обратить внимание при осмотре комбайна? yes3
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Раму смотрите в районе заднего моста на 954.лопается по швам.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
По большому счету - одно и тоже. Болезни теже.
Основные отличия в расположении кабины и гидравлике. У 954 два барабана.
На труднообмолачиваемой пшенице думаю одного барабана будет маловато. С остальными культурами справляется вполне. Просо, кстати, молотит чище нивы. Семечки вообще как на картинке smile3
Не знаю как 2 барабана покажут себя на подсолнечнике?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
wanek пишет:
а чем он отличяетса от нивы?шо чище молотит. и как обороты барабана настраиваются относительно друг друга? а так компоновка неплохая в суботу смотрел такой правда разкомплектован очень
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Rudenko Anton пишет:
У нивы диаметр барабана 600 мм, угол охвата барабана 146 гр.
У енисея диаметр 550мм, угол охвата 136 гр. Обороты естественно чуть выше чем у нивы. Вариаторы конструктивно одинаковые, шкивы у енисея поменьше, ремень короче.
Маленькая площадь сепарации компенсируется домолачивающим устройством.
Просо молотил на оборотах 550-600, пробовал увеличивать до 700, дробленки нет, рубашки не остается. На подсолнечнике 450 держал. На следующий год на просо шкивы местами менять не буду наверное.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Еще от нивы отличается очисткой. Вместо половины грохота стоит дополнительное решето, которое здорово разгружает очистку.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Тут букварь на 950 есть
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
Еще в сети такая же книжка на 1200 м и модификации валялась, не найду никак...
p.s. Нашел: http://vk.com/doc106323255_150136882?hash=6629d325b7cc65c9ce
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Это для СНВ.
Не все фото правильно опознаны, но эволюция прослеживается smile3
http://land-tech2.narod.ru/kkzenisey.htm
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
wanek пишет:
у меня с нивой небыло проблем с сором. разве шо лен и меший но его и веялка неотбирает
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
wanek пишет:
lol ссылку смотрю,блин на ID моей страницы вконтакте похоже...проверил,точно!))))
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
blush2
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Да не,мне не жалко,для того и ссылку давал чтоб скачать могли кому нужно thank_you .Сам так же где-то скачал когда-то.Просто как Плюшкин все тяну,даже то,что по идее не особо и нужно.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
всем привет!скажите пожалуйста,как себя зарекомендовал себя данный узел "механизм качающей шайбы",присмотрел себе Енисей,а на жатке стоит данный механизм
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
если правильно отрегулирован и нет люфта в пятке то никаких проблем
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Снимите щечки и ремень, и рукой погоняйте - в крайних положениях люфта быть не должно. Рукой хорошо ощущается...
Вообще штука живучая. В колхозе на дону раз до посинения нагрели, пока не заклинил. Вскрыли крышку, там сухо, остудили, солидола полведра запихали, и дальше поехали smile3
Ремень сильно тянуть не надо, если что он пробуксовывает, коса встает, сегменты не отлетают.
Посмотрите еще верхний шкив вариатора мотовила (на таких жатках он с правой стороны). Он там на шлицах перемещается, тоже проблемное место.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Это как повезет. Заводские долго ходят, те что продаются в магазинах - на сезон на прицепной жатке 7,2м.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Aleks7590 пишет:
А привод подборщика при таком раскладе с правой стороны мудрить?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
trudogolik пишет:
Aleks7590 пишет:
Зачем мудрить? Там все по феншую, привод мотовила то с правой стороны. Сам подборщик отличается только трещеткой на приводном валу - она в другую сторону работает.
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Кто нибудь заготавливал сено комбайном?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
На свал косим ЖВН-6...Раньше косили старенько,советских времен еще,сейчас новая,сезон один только отработала.С шумахером,штампосварными пальцами,сегментами на болтах и всем прочим...А что вас интересует?
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Да вот задача поля ровные как стекло без околков и др. больших растений типа дуба yes3 , вот прикупили енисей с жаткой 5 метров, вот интересно можно скосить комбайном или жатку надо снимать?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Я.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Что-то я вас не пойму....Что значит жатку снимать?Вы хотите одной жаткой и зерновые молотить и траву на сено косить?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
scratch_one-s_head
: Мариуполь
01.05.2015 - 10:49
: 7
привет всем . вопрос - кто менял на енисее валы соломотряса на нивовские
