Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 19 из 128
Всем доброго времени суток!
В этом году мне доверили работу на Енисее 1200 с ГСТ, так вот в прошлом году на нем случилась поломка к/вала прямо по шкиву ходового ремня. Пробный запуск показал что ремень болтается очень сильно - явно слабо натянут. Встал вопрос с натяжением ремня, точнее как правильно это сделать так чтобы опять не сломался к/вал. В настоящий момент натяжение сделано не гидронасосом, а подпружиненным роликом, это правильно? В литературе про ГСТ довольно мало информации.
Можно сделать "повыше" как на ПУНе, но тогда для укладки в валок, измельчитель нужно будет снимать.
Можно сделать "пониже" как на всех современных комбайнах. И тогда для укладки в валок будет достаточно снять ремень, и перекрыть измельчитель заслонкой.
Привод с моторного шкива. Натяжное устройство - два ролика на двухплечем рычаге с пружиной. Погуглите картинки - там все предельно просто.
Правильно сделано. Ремень пляшет из за "кривых шкивов" или несоосности вал-ступица-шкив.
Т.е. если шкив к/вала и шкив гидронасоса стоят в одной плоскости и шкивы "прямые", то ремень плясать не должен. Но на деле вроде всё стоит как должно быть, а ремешок болтается так что перетерло пружину натяжного ролика. У меня есть подозрение что ремень такой (хотя продавец заявил что он "офигенно" качественный - польский), буду пробовать новый. Какие ремни сейчас качественные?
Очень может быть.
Чтобы быть уверенным на 100 % проверьте радиальное биение шкивов. Неплохо бы индикатором часового типа на стойке.
Мужчины! Сейчас изучаю все тонкости работы с ГСТ и появились кое-какие вопросы:
1. Можно ли тормозить с помощью ГСТ (тормоза не исправны, а успею я их отремонтировать или нет - не знаю)?
2. Какой фильтр стоит на ГСТ?
3. Какое масло используется в ГСТ?
4. Какой каталожный номер вакуумметра ГСТ?
Кое-что накопал, но информация из Вашего личного опыта совсем не помешает.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-104?page=42&destination=no...
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/132050
Было бы вообще замечательно выложить выдержки из литературы, а можно и саму литературу (ссылки).
Спасибо!
В колхозе все доны пожизненно были без тормозов
Но лишними они не будут. Во-первых помогают разгрузить гст на сложных участках. Во вторых, в случаях разрыва трубопроводов или проворачивания шлицевой муфты последствия могут быть очень нехорошими. Аккуратно можно и без них. На сложных участках (как в гору, так и под гору) включайте диапазон поменьше для подстраховки.
Марку не помню, их как грязи... У нас с донским одинаковый. По каталогу вроде Реготмасс 636-1-19
МГЕ-46В
Не нашел. На самом приборе посмотрю.
Добрый день. Если можно, напишите подробнее про переделку и доработку измельчителя и если можно скиньте фото, можно в личку. Заранее спасибо!
Пусто на приборе. Вообщем называется он Мановакуумметр фильтра ГСТ-90 1Р-56
http://rik48.ru/component/virtuemart/shop.product_details/39/flypage.tpl...
резьба походу 1/4"
Пределы от -100 кПа (-1 атм), до +100 кПа (1 атм). Рабочий диапазон от - 25 кПа (0,25 атм) до 0.
Можно что-нибудь похожее подобрать.
Всем здравствуйте!
Wanek, благодарю Вас за оперативные советы.
Сегодня поменял ходовой ремень, снял колесо на ремонт, разобрал тормозной барабан правого колеса. Ремень натянулся без участия ролика, можно сказать под весом гидронасоса, но ролик я обязательно поставлю чуть позже - втулки менять нужно. С тормозами всё как-то не очень хорошо. Есть у кого-нибудь совет как боковой порез на шине отремонтировать, порез по центру около 5 см в длину.
Как говорит мой товарищ из Белгорода: "Та, незашта"
Если я не ошибаюсь, то тормоза должны быть одинаковыми с мтз, но на все 100 не уверен.
5см это не порез - так царапина) Заложите что- нибудь, или грибок побольше, или кусок транспортерной ленты потолще. Кромки острые только зачистите.
Кстати. Заглянул в букварь, там привод ГСТ как у Вас. Написано натяжение регулируется тягой которая на насосе (прогиб ведущей ветви посередине 6...8мм при усилии 4 кгс). Ролик тоже нарисован - называется успокоителем.
Благодарю, а "букварь" в электронном виде есть? поделитесь?
Меня интересует всё что касается ГСТ.
487 сообщение в этой теме. По ГСТ там очень мало. Поищите Донские книжки. Там все подробно расписано. Отличие только в приводе насоса и длине шлангов. Остальное все один в один.
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
На просторах инета нашел Енисей с ГСТ без ходового ремня в заводском исполнении, там кроме длины шлангов всё также? Еще вопрос рабочие цилиндры тормозов от чего подходят?
У нас такой. По мотору очень много отличий. Стоит пониже, поэтому другой поддон и уравновешивающий механизм. а также головки, шкив, помпа, генератор в другом месте и т. д.
ГСТ отличается моторамой, на насосе стакан с подшипниками чуть по другому сделан. Привод карданом. Остальное тоже самое.
Там где у вас насос, у нас АКБ - очень удобно.
По цилиндрам -
На фото выше, с истертым тормозным диском, в нижнем правом углу виден рабочий тормозной цилиндр, его номер 54 10 029А. Так такого найти не могу даже на просторах Инета. Если у кого есть каталог з/ч посмотрите - какой его номер? А то что-то нужно мудрить с тормозами. Кстати что посоветуете по дискам тормозным - наклёпывать накладки или новые брать?
Цилиндр ЕДЦГ 071.000 - Енисей, МК-23М.03.220А - Дон. Внешне одинаковые.
По дисками ссылочка интересная. С размерами.
http://tribo.ua/catalog/brake-disks/
Привет всем. вопрос такой - можно ли на одном из барабанов установить пружину поджатия вместо цилиндра . Если кто делал . опишите плюсы и минусы. Может есть еще какие нибудь наработки-пожалуйста поделитесь. Так как этот прибор на уборке от имел как хотел . С уважением.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv... посмотри здесь
Отличия "старых" и "новых" клавиш
Если "старые" доработать напильником, будут как "новые"
Когда-то обещался показать шнек домолачивающего устройства. Обещанного три года ждут)
вижу клавиши тоже переделал.у нас по близости в этом году на двух валы лопали.приезжали опыт перенимать.
а ну здесь лучше сфоткай
Доброго времени суток! Господа (и Дамы, если здесь таковые бывают)!
Поделитесь секретом, с какой целю были сделаны данные модернизации (шнек и клавиши) и каков результат. На моем Енисейке еще такого рода переделок нет.
клавиши не знаю ,а вот шнек зачётно так он будет распределять по всей ширине решета а не с одного боку.( к следующей уборке себе тоже сделаю , вал длинный есть надо ток трубу подобрать под кожух ) .Спасибо за фото wanek
Без шнека, левая сторона решет вечно "перегружена" - отсюда потери и сорное зерно в бункере.
Клавиши для енисееводов больная тема. На последних модификациях стоят металлокерамические необслуживаемые подшипники. Хотя подшипниками их называть язык не поворачивается - жрут валы на глазах... Немного исправить ситуацию можно "деревяшками". Но... смазки в них хватает на день. А смазка подшипников переднего вала - зрелище не для слабонервных...
Вот и чудим)
да запросто...
Там под решетом (удлинителем грохота) есть еще мелкая сетка. Сфоткать - фиг к ней подлезешь.
Заводские решета на Елисее мне нравятся (в них нет набухающих и вечно забивающихся остями деревяшек). За 10 лет пока он не попал к нам, кроме семячек в жизни больше ничего не видел - состояние решет на фото. Пока отвалилась только одна планка
Пока в процессе. Нарисовался один неприятный момент...
Николай, Вы с решеткой деки что-нибудь делали? Короткая - до клавиш не достает...
Самодельную делал из арматуры 6-ки,но желательно 8-ку ставить.А родная вообще короткая.Я передок клавиш на 5 или 6 мм опускал,но у меня домолот за борт кидает а у вас надо по факту выставлять.
Кстати на сколько зубьев малая звёздочка понижения оборотов барабана на енисее стоит,чё то нимогу нигде вычитать.
https://youtu.be/7k_NahOS7vU Честно не смотрел, промелькнуло случайно когда-то, в памяти отложилось...
Лучше кол-во зубов определить расчетным способом - дело 5 минут. А если совсем честно, на Енисее эта хреновина нафиг не нужна!
А как без неё
( семечка . нут . сафлор и пр ) ?
Переставляем шкивы. Минимальных 500 об/мин хватает и на масличных и крупноплодных семечках, и на просе, и на горохе...
Сафлор и прочую экзотику убирать не приходилось. Тьфу 3 раза
