Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 14 из 128
3824 сообщения
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Серёга!А какие зазоры подбарабанья высталяются?И как правильно ставятся планки камнеуловителя.а то две стояли на подбарабанье а две под.
04.03.2015 - 06:26
: 21
так
снв пишет:
а две под
иначе ни как не уловишь.
Раз на одном комбайне было, те языкчки упорные на полочке перетёрлись, и две полочки стойями встали... долго не могли понять - какого хрена при малейшей нагрузки комбайна массу назад, в жатку плюёть.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
снв пишет:
Да Серёга.Дело в том что на твоём и ДВ(тот красненький)конструкции разные,и чё то привод зернового от моего оличается.У меня всё больше на красный похоже и тоже расхождения есть.
У меня их три, и на всех привода разные, нет есть конечно сходство но всё-же. Серёгин Енисей тебе не образец, много чего в нем нового, к сожалению аналог твоего (по приводам) у меня на свал работает, и был в своё время разграблен. Вот фотки что в компе есть.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
снв пишет:
получается что на верху зернового элеватора шкив стоит.смысл понял.
У твоего зерновой элеватор приводится через зерновой шнек с правой стороны, а на красненьком и на бледно-зеленом (у меня тоже как у серёги 2000 года какой-то оливковый) через верхний вал зернового элеватора.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Ребята! sos А это всё что есть на шнэке домолота или чего то не хватает?Неужели оно только за борт бросает?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ДВ пишет:
снв пишет:
Да этот такой же как мой.блин где бы найти механизм обратной прокрутки.
Хлопцы с Украины!Может в курсе кто, где эту железяку б/у взять можно.есть же где то списаные.
У моего видно и вал барабана нивовский стоит-с дырками под лом(простейший механизм)да и тот что есть согнули.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ДВ пишет:
снв пишет:
ДВ!просьба!Сделай снимок спереди.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
На этом кронтэйна тоже нет и цилиндр вниз смотрит
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
СНВ, почти все фото выше от комбайнов модификаций 1200м и 1200нм. Отличия очень существенные, хотя справедливости ради, стоит признать что большинство из них в лучшую сторону.
Вот что Вам нужно:
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
wanek пишет:
Вот что Вам нужно:
Огромнейшее спасибо.по этим рисункам уже можно строить.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
снв пишет:
Извини, но фотика сейчас под рукой нет.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
снв пишет:
У меня этот шнек проходит через всю молотилку, на правую сторону, витки примерно до половины, и должен быть кожух шнека разрезной который вставляется с правой стороны.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ДВ пишет:
снв пишет:
если можно-фотку шнэка изнутри.
С МИРА ПО НИТКЕ--ГОЛОМУ РУБАШКА.Так с вашей помощью и соберу.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Вот этот кожух
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
А с помощью каталога не пробовал laugh http://www.avtoall.ru/catalog/kzk-31/selhoztehnika-21/eniseiy_1200m-300/...
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Я же писал, что шнеки зеленого двухбарабанного и красного разные и многие валы у более поздних выпусков идут толще и соответственно подшипники больше. И приводы на элеваторы по разному. Светло-зеленые это еще более поздние комбайны чем красные, затем пошли синие. У них вообще многое по другому. Даже шкивы все свои и ремни. И ветра другие и гроход. Смотри темно-зеленые комбайны 1987 г.в.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
На всех Енисеях есть реверс барабана. Его не было на более ранних Сибиряках. Вал был с двумя отверстиями под лом.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
вик74 пишет:
Собственно вот. Найдите 10 отличий) Только на цвет ранних выпусков ориентироваться не стоит. Были в колхозе несколько абсолютно одинаковых, все однобарабанные, один красный, остальные темно зеленые...
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ДВ пишет:
снв пишет:
да не сейчас.у меня пока делов хватает.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
у меня вот эта кострукция.потому что с правой стороны заводской лючок установлен.Значит получается что с домолота кидает сразу за борт и всё.Что есть хреново.Каталоги я смотрел и смотрю,только путают они меня.У меня написано енисей-1200-1 бирка 1990г
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
wanek пишет:
ДВ пишет:
Этого я не моя цитата dntknw . Повнимательней face
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ДВ пишет:
Этого я не моя цитата . Повнимательней
Хм, интересно... Выделил, нажал "цитата". Видимо глюк: или у меня, или у форума laugh
Сейчас исправлю.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
У двухбарабанного шнек короткий и весит на двух подшипниках на картинке 38 и 40, установленных в корпус 35. Справа шнек ни чем не поддерживается. На однобарабанных стоид длинный шнек через весь корпус комбайна с витками до середины и с косым желобом, что позволяет рассыпать массу по всей ширине грохота и соответственно решета. А короткий сыпет около левой стенки и решето плохо справляется с таким неравномерным потоком массы, особенно по влажной массе. Левую сторону решета замазывает. Поэтому лучше длинный и обязательно с желобом.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Я понял.надо будет чем-то добавлять.оригинальный врят ли я найду.На моём ещё вроде и барабан домолота перевёрнут.Не той стороной что надо бичи работали.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в доне тоже шнек домолота стоит через весь комбаин и кожух со срезом косым на всю длину
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
снв пишет:
А может бичи перевернуть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шнек домолота в доне
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ДВ пишет:
снв пишет:
не получится.там конструкция такая же как и на большом барабане.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
вик74 пишет:
А что же у меня за гибрид такой ? Барабан один а шнек короткий , сыпет на левую сторону . Как вы и пишете левая сторона решета перегружена (надо что то мудрить ).
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
я буду как то удлинять.думаю большой проблемы не будет.
