Свет, габариты, поворотные фонари.
284 сообщения
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Мужики кто какие и куда ставили на мтз-82 фары передние и задние,стоп и поворотники,если можно фотки.Спасибо!!!
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Передние фары (марку не знаю) можно установить большие . Лампы там Н4 . Или по две обычных фар , в каждую сторону .
Подфонарники лучше использовать от трактора ЛТЗ (поздние выпуски)
А назад весьма удобно использовать фонари от КамАЗа и ставить их на вверх в угол кабины .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
У меня на старом вот так. На третьем фото, рабочие галогенные фары. Приходилось грузить ночью, в неосвещенном складе очень помогают, совместно с штатными .В штатных фарах , оптика от 2106
17.11.2012 - 22:20
: 5689
На новом МТЗ-82 переделал немного заднее освещение. Габаритные фонари УАЗ.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Было бы желание а сделать можно все
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
Хорошо получилось. Только козырек под маленькие фары нада ставить,чтобы тень от козырька была до угла акамуляторного ящика. ночью мошка через открытый люк зае.....т, а пыль на заднем как и на переднем стекле будет отражаться от фар,и будет плохая видемость. Хоть и свет будет хороший.Проверено.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Автору темы- для продолжения темы покажите свои экземпляры fotku
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Вод фотки пока не решил какие на задние ставит,уазика или свои.А то уже их не разбирать болты заржавели придется купить стекло и сломать потом открутит болт.Передние пока думаю пойдут но только на фарах стоять оптики от ваз 6 ки,таи нет дальний блежни.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
вот тут на сайте нашел фото,очень компактный и красивый от какой техники они,если от них стекло в магазинах?Спасибо!!!
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Хафизов" пишет:
Такие не встречал, мне нравяться УАЗ задние, простое крепление и недорогие.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Хафизов пишет:
Фонари от автомобильного прицепа .
Вот ссылка http://voronezh.avizinfo.ru/ru-i-offer-i-category-i-pritsepy-i-id-i-2467...
Оптика в любых магазинах автозапчастей .
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Ковальский." пишет:
Оказывается их у меня под носом делают, а я и не знал huh
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
У меня стоят фары спереди от 6-ки, а сзади обычные тракторные. Габариты обычные тракторные, задних уже два успел сломать, буду с уаза ставить9уже купил)
Фото:
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Мужики нашел вот вот токую для топливо но не могу подключить,может кто покажет куда + и от бака включить.Спасибо!!!
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Хафизов" пишет:
Если на трактор, то принцип такой - указатель топлива (который на фото) должен соответствовать датчику уровня топлива (который в баке) для начала, а то будет брехать как собака на луну.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Попробуй собрать сначала все на столе. Я использовал для этого б/п на 12 вольт.
Судя по всему клеммы С и S это датчик топлива в бак. Один из них "+" другой датчик. К корпусу датчика подводим свой минус. Оранжевый провод похож на минус указателя. Лампочка выпуклая - подсветка, лампочка утопленная - индикация низкого уровня топлива. Для этой индикации я переделал свой датчик, добавил один вывод на лампочку.
В любом случае перед подсоединением прозвонить тестером все выводы и точно убедится где минус указателя.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
такой прибор уровня топлива на тракторе работать не будет , проверенно на автомобиле , так как стрелку от вибрации сильно болтает
и вот што датчики што приборы разные обычно с собой уживаются а если будет врать то это лечится при помощи меременного резистора который включается в цепь
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Недавно поставил рабочие фары, работой их, доволен good
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Cергей 36 RUS" пишет:
Если с КУНом работать то да,а вот если в поле-очень мешают...отражается свет от капота и глаза быстро устают.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
фары
кто-нибудь ставил себе такие фары ?как светят?
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Cергей 36 RUS пишет:
Сергей,офигенные фары!!!!!!!У самого такие же.Один минус,лампы,что в них с завода говно,3 ночи отработал с ними,по 4 часа,с 20.00 до 00.00,в одной фаре уже перегорела..Закосячил ещё блин,выпала фара из рук,разбилась,когда менял лампу.420 рэ штука у нас,это в пластике что вся,и зроблено в украине.У меня заводская вся стояла,железный корпус.Но светят одинаково,что ближнее зарубежье,что беларусь.В поле очень помогают,я головной свет не включал даже
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
pirat-78 пишет:
У меня стоят на тестике свет супер.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"pirat-78" пишет:
сколько они стоят в Украине?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Andriy" пишет:
270-300 грн(35-37$~)фары wesem
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Дима Таракан пишет:
pirat-78 пишет:
от них объемный свет?ярко светят?опишите плиз,если можно,с фото.буду очень признателен вам.СПАСИБО.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
good good good
У меня такие же.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
А LED фары кто не будь устанавливал?
04.02.2014 - 13:43
: 17
какие фары лучше поставить у меня на куне стоят фары фг 318 но почему то они очень плохо светят только возле самого переда,фары которые стоят на кабине лучше светят,грешил на то что может эти фары должны стоять с зади,думал может поставить шестеровские вазовские фары или квадратные в капот посоветуйте?!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"region_72" пишет:
И те и те хорошо светят!Вам если на мтз,так лучше от мтз и ставить,под них и рамка продаётся.Я ставил на юмз,так вначале врезал в капот от шестёрки,но не смог подобрать под них ободки,а без них не айс,а потом подвернулись отмтз,их вообще монтировать проблем нет!
04.02.2014 - 13:43
: 17
А корпус у них из метала или пластмасса?и у меня трактор с куном так что наверное прийдеться переворачивать решетку вот так,и будут ли они потом светить на дорогу?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
region_72 пишет:
Корпус пластиковый,а как с куном будут не подскажу.
