Свет, габариты, поворотные фонари.. Страница 3 из 10
284 сообщения
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
какие фары можно поставить в морду мтз 1523?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Grec пишет:
Так там же вроде квадратные заводские стоять должны
01.09.2013 - 20:35
: 79
vovan46 пишет:
Grec пишет:
да за 10 лет весь хром облез и светят что свечки вот думаю какие поставить туда.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Grec пишет:
vovan46 пишет:
Grec пишет:
10 лет это хорошо!Новые купи !
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Что то ни кого все наверное на ксеоне laugh вот ещё добавил фары зима впереди а с лопатой от основных фар толку не ко кого только что отвал освещать да в глаза отсвечивать lol
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
а лампочки какие???. я просто всё врубаю, так 1000 генератора начинает не хватать(((( музыка перестаёт играть
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Болеславович пишет:
Основные лампы,стандарт с советскими контактами а рабочие Н3 гологенки 55 ват. если включить всё на холостых напруга падает но не чего не вырубает yes3 может у вас магнитола запитана на одном предохранители с фарами?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
неее-диоды ставят.
2штх 48ватт.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
не точно не на одном предохранителе. Протянул провод напрямую с плюса одного аккума, думал что будет постоянно спявать, ан нет -- массу клац и музыка не играет. может тут собака зарыта??? я подумываю переходить на диодные лампочки -- мощности точно поменее потянут
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Болеславович пишет:
Так и минус надо от акума тянуть или от провода где массе прикручен!У меня часы так подключены ,а музыка через замок зажигания,на стоянке только аварийка работает и музыка.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
А может быть, что на гену тонковатый провод идёт, и его сечения не хватает для зарядки при полной нагрузке. Я ставил провод то с нормальным сечением(снимал с КЗСа, что на амперметр толстый идет), а тут в нете смотрю -- эстонцы при восстановлении на гену клему средней толщины ставят. может тут собака зарыта.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Коллеги приветствую! вопрос по теме scratch_one-s_head какие рабочие фары лучше поставить на кабину мтз? круглые или квадратные какие как светят?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
форма фары не влияет на качество освещения.влияет мощность лампы,качество отражателя,рифление стекла фары-которое формирует и распределяет световой поток.смотри что тебе ближе по деньгам,доступности,условиям работы.мне леды понравились.кто то круглые ставит,у меня квадратные-форма только на внешний вид влияет.про них уже во всех тюнинговых темах по много раз всё разжёвано и с фотками и с сылками и с ценами-где и по чем.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
Спасибо thank_you цена у них одна yes3 квадратные на крыши компактней меньше ветки цепляться будут lol
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Здравствуйте форумчане! Сегодня решил переустановить фары в капот МТЗ. Сейчас попытаюсь выложить фото , что получилось ( с фото ещё здесь дело не имел).
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Сначала приварил 2 гаечки на 6 к ободку от фары.
Гайка на 8 вместо шайбы под ухо ободка и 2 пружинки под приваренные гаечки.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Здесь сверлим 3 отверстия на 6 мм.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Сборка.
противоположное отверстие так-же с пружинкой.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Ещё.
Здесь плохо видно - гайка на 8 под ухом ободка и стянуто болтом с гайкой на 6мм.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Один глаз готов.
Второй также.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Это сзади.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Сергей Еремин пишет:
Это сзади.
Я свои выставил и приварил к решётки laugh
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Cергей 36 RUS пишет:
У меня на старом вот так. На третьем фото, рабочие галогенные фары. Приходилось грузить ночью, в неосвещенном складе очень помогают, совместно с штатными .В штатных фарах , оптика от 2106
Купил оптику от 2106 а она по глубине не влазит, что делать?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
vnkuprin пишет:
Корпуса фар глубокие искать, но редкие они. Ну или свои немного доработать до нужной глубины, приварив "стаканчик"
27.03.2015 - 07:58
: 4994
santuri16 пишет:
vnkuprin пишет:
Тоже решал такой вопрос. В обычные тракторные корпуса впихнул. Колодку клеммную выкинул, на лампе штекеры в стороны разогнул, разъёмы по-одиночке заизолировав надел. А в корпусах углубления выколотил. Просто молотком, "на коленке". Полчаса делов на всё-про-всё. Вместе с обдумкой. wink
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Я свои выставил и приварил к решётки :laugh:[/quote]
Так я с твоих и подсмотрел, только вот регулировку внедрить пытаюсь.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Так я с твоих и подсмотрел, только вот регулировку внедрить пытаюсь.[/quote]
Регулировка это good
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
А по заводскому как они крепятся ?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
toliklvv пишет:
А по заводскому как они крепятся ?[/quote]
Там в низу капота есть по одному отверстию под каждой фарой для крепления кронштейна а на этот кронштейн уже крепятся сами фары в сборе yes3 но я не стал ни чего изобретать laugh к то муже если поставить по заводскому между фарой и решёткой остаётся большой зазор yes3
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
vovan46 пишет:
toliklvv пишет:
Там в низу капота есть по одному отверстию под каждой фарой для крепления кронштейна а на этот кронштейн уже крепятся сами фары в сборе yes3 но я не стал ни чего изобретать laugh к то муже если поставить по заводскому между фарой и решёткой остаётся большой зазор :yes3:[/quote]
thank_you ,а оптика от чего ещо подходит ?
