Мужики кто какие и куда ставили на мтз-82 фары передние и задние,стоп и поворотники,если можно фотки.Спасибо!!!
Свет, габариты, поворотные фонари.
сб, 16.03.2013 - 11:42
#1
Передние фары (марку не знаю) можно установить большие . Лампы там Н4 . Или по две обычных фар , в каждую сторону .
Подфонарники лучше использовать от трактора ЛТЗ (поздние выпуски)
А назад весьма удобно использовать фонари от КамАЗа и ставить их на вверх в угол кабины .
У меня на старом вот так. На третьем фото, рабочие галогенные фары. Приходилось грузить ночью, в неосвещенном складе очень помогают, совместно с штатными .В штатных фарах , оптика от 2106
На новом МТЗ-82 переделал немного заднее освещение. Габаритные фонари УАЗ.
Было бы желание а сделать можно все
Хорошо получилось. Только козырек под маленькие фары нада ставить,чтобы тень от козырька была до угла акамуляторного ящика. ночью мошка через открытый люк зае.....т, а пыль на заднем как и на переднем стекле будет отражаться от фар,и будет плохая видемость. Хоть и свет будет хороший.Проверено.
Автору темы- для продолжения темы покажите свои экземпляры![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Вод фотки пока не решил какие на задние ставит,уазика или свои.А то уже их не разбирать болты заржавели придется купить стекло и сломать потом открутит болт.Передние пока думаю пойдут но только на фарах стоять оптики от ваз 6 ки,таи нет дальний блежни.
вот тут на сайте нашел фото,очень компактный и красивый от какой техники они,если от них стекло в магазинах?Спасибо!!!
Такие не встречал, мне нравяться УАЗ задние, простое крепление и недорогие.
Фонари от автомобильного прицепа .
Вот ссылка http://voronezh.avizinfo.ru/ru-i-offer-i-category-i-pritsepy-i-id-i-2467...
Оптика в любых магазинах автозапчастей .
Оказывается их у меня под носом делают, а я и не знал![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
У меня стоят фары спереди от 6-ки, а сзади обычные тракторные. Габариты обычные тракторные, задних уже два успел сломать, буду с уаза ставить9уже купил)
Фото:
Мужики нашел вот вот токую для топливо но не могу подключить,может кто покажет куда + и от бака включить.Спасибо!!!
Если на трактор, то принцип такой - указатель топлива (который на фото) должен соответствовать датчику уровня топлива (который в баке) для начала, а то будет брехать как собака на луну.
Попробуй собрать сначала все на столе. Я использовал для этого б/п на 12 вольт.
Судя по всему клеммы С и S это датчик топлива в бак. Один из них "+" другой датчик. К корпусу датчика подводим свой минус. Оранжевый провод похож на минус указателя. Лампочка выпуклая - подсветка, лампочка утопленная - индикация низкого уровня топлива. Для этой индикации я переделал свой датчик, добавил один вывод на лампочку.
В любом случае перед подсоединением прозвонить тестером все выводы и точно убедится где минус указателя.
такой прибор уровня топлива на тракторе работать не будет , проверенно на автомобиле , так как стрелку от вибрации сильно болтает
и вот што датчики што приборы разные обычно с собой уживаются а если будет врать то это лечится при помощи меременного резистора который включается в цепь
Недавно поставил рабочие фары, работой их, доволен![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Если с КУНом работать то да,а вот если в поле-очень мешают...отражается свет от капота и глаза быстро устают.
кто-нибудь ставил себе такие фары ?как светят?
Сергей,офигенные фары!!!!!!!У самого такие же.Один минус,лампы,что в них с завода говно,3 ночи отработал с ними,по 4 часа,с 20.00 до 00.00,в одной фаре уже перегорела..Закосячил ещё блин,выпала фара из рук,разбилась,когда менял лампу.420 рэ штука у нас,это в пластике что вся,и зроблено в украине.У меня заводская вся стояла,железный корпус.Но светят одинаково,что ближнее зарубежье,что беларусь.В поле очень помогают,я головной свет не включал даже
У меня стоят на тестике свет супер.
сколько они стоят в Украине?
270-300 грн(35-37$~)фары wesem
от них объемный свет?ярко светят?опишите плиз,если можно,с фото.буду очень признателен вам.СПАСИБО.
У меня такие же.
А LED фары кто не будь устанавливал?
какие фары лучше поставить у меня на куне стоят фары фг 318 но почему то они очень плохо светят только возле самого переда,фары которые стоят на кабине лучше светят,грешил на то что может эти фары должны стоять с зади,думал может поставить шестеровские вазовские фары или квадратные в капот посоветуйте?!
И те и те хорошо светят!Вам если на мтз,так лучше от мтз и ставить,под них и рамка продаётся.Я ставил на юмз,так вначале врезал в капот от шестёрки,но не смог подобрать под них ободки,а без них не айс,а потом подвернулись отмтз,их вообще монтировать проблем нет!
А корпус у них из метала или пластмасса?и у меня трактор с куном так что наверное прийдеться переворачивать решетку вот так,и будут ли они потом светить на дорогу?
Корпус пластиковый,а как с куном будут не подскажу.
