Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 23 из 131
3921 сообщение
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Гудвин43 пишет:
Всё выключаешь ,как обычно, скидываешь клемму с АКБ ... искра есть? Значит что-то ,где-то
У меня мафон
подключен на прямую через предохранитель . Только он отключается и только провод желтый идет на память.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Алексей 161 RUS пишет:
Гудвин43 пишет:
У меня мафон[изображение]
Вот Лёш посмотри как проверить
первое папавшееся видео.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Всяко бывает ... проверить не долго. Тема о преобразователе а там он висит на "Массе" и выхода на АКБ - вполне может и утекать
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
сказали если ставить один новый, а другой старый . то один будет не до заряжаться , а другой кипеть .
scratch_one-s_head Наверное , если бортовая на 24 то да а тут заряжаются раздельно,думаю - не критично если разные.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Гудвин43 пишет:
У меня мафон
Гудвин43 пишет:
Так у меня масса стоит вот такая на 3 вывода
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Не по теме, но весь электропродвинутый народ здесь. Короче мне сегодня камазисты рассказали такую байду , были на стоянке в Новороссийске, там у дагестанцев чего то отломилось на прицепе, так эти "дети гор" снимают два аккумулятора с камаза соединяют их на 24в, на плюс и минус цепляют провода с клемами под сварку , достают маску сварочную и электродом тройкой варят прицеп, по словам наших водил они были в ах...е, а дагестанци утверждают что на паре аккумуляторов можно сварить пачку тройки.
Как думаете - правда или трёп? Мы то если чего заварить нужно сак цепляем в поле, может это выход?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Игорь.23 пишет:
Так дети гор и грузят камаз 80т говорит до{масквы доэду }, а от туда Э новый куплю .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Игорь.23 пишет:
а попробуй ключик на клеммы кинь-сгорает клемма в лёт и ключик тоже подгорает.аклематор способен на стартерном токе отдать очень большие амперы-в зависимости от емкости акб .так что ничего невозможного нет.но и жизни это аклематорам не добавляет.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Игорь.23 пишет:
давно проверенный факт, при заводке камаза ток по моему около 500А . дуга правдо плохо загорается , напряжение мало 24в,
29.09.2010 - 20:52
: 2114
сенсей пишет:
Я клеммы на аккумулятор напаиваю используя вместо электрода графитовый стержень.
Берется кусок провода с зажимами на концах, один конец крепится к целой клемме АКБ, а в другой зажимается электрод, которым и расплавляется свинец на противоположной клемме. Дуга зажигается на ура.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Nik 61 пишет:
Ага ... и резец напаиваем для токарного так,медью,только лампой паяльной помогаем .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Nik 61 пишет:
я тоже так
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
сенсей пишет:
Nik 61 пишет:
я тоже так
Тоже так делал, в дороге, пару раз было, стержень из батарейки брал.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Игорь.23 пишет:
Взлетит крышка аклематора вместе с электролитом на воздух, по крайней мере у нас так было, не варили а коротнули + -
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саник пишет:
взрывается и только когда коротиш-внутренняя распайка перемычек между банками приводит к такому же результату в момент пуска.в основном этим страдают подольские аклематоры.в колхозе сколько раз на камазе взрывались,на е287 было.на сейчасной работе тоже один два штуки в год взлетают.и почему то только подольские.другие марки в этом замечены не были.но работать приходится с тем что закупают,а закупают обычно что подешевлее-в итоге платят больше-приходится покупать другой аклематор.а так если нет искрообразования то выделяющийся при этом взрывоопасный газ нечем воспламенить-и ничего не взорвётся.мужики рассказывали-заряжали аклематор на техпосту а рядом наждак кто то начал пользовать-55-ка жахнула на выброс.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
все доделал-переделал , теперь реле выключаются замком , провода поменял , добавил вместо изоленты термоусадку , закрепил по человечий но фото не сделал темно стало
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
Пост номер 55 на второй страничке вот видео заснял как собирал что надо и как работает, сегодня было минус 15 крутит на ура завелся без подогревов
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
XAPEK пишет:
Сделано тоже самое , good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
XAPEK пишет:
И вот такую х cen ню должны делать на заводе. lol good им больше заняться нечем да и мы без работы останемся если завод сделает всёёёё.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
XAPEK пишет:
В принципе завод ставит такую cen . Только называется ВК. Типа как на комбайне Нива ,только нового образца. В теме уже упоминалось про это ВК.
А так за работу респект. good Только провода нужно в гофру спрятать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
я бы вообще пустил кабель медный 3х2,5 или 3х3мм2-только распустить в местах запитки.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
а можно сделать 24 вольта с одним акумулятором?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
vnkuprin пишет:
А зачем? Можно и 220В сделать smile3
14.11.2013 - 14:12
: 20092
vnkuprin пишет:
Можно вот с такой приблудой 6 или тракторный
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vnkuprin пишет:
почему нет?ищите акб на 24вольта и пользуетесь полноценными вольтами и амперами что может отдать акб.хоть и редко но такие есть.по крайней мере у нас в армии такие были-12ст70.-размер как у 140-го аклематора в деревянном ящике.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
я пользуюсь одним акумулятором на 100 ам и редукторный стартер. а хотел бы сделать на стартер напругу в 24 вольта
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
vnkuprin пишет:
Можно вот с такой приблудой [изображение] или тракторный [изображение]
А схема подключения есть?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
vnkuprin пишет:
А как вы себе это представляете . shok купите еще один акб и сделайте на 24 вольта как тут описано было выше .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
vnkuprin пишет:
есть но нужно 2 акб
можно проще и дешевле .
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
вместо всего этого можно ли воспользоваться этим Переключатель аккумуляторных батарей 12/24V (МТЗ-1221-2022), 8632.2/7 ???????
