Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 20 из 131
3921 сообщение
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
красными стрелками указаны места установки реле . и я реле управления стартером не использовал и белый провод идет на акб 2
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ИГОРЬ18 пишет:
как у тебя Алексей получилось коротнуло
Игорь добрый вечер! У меня коротнуло по моей вине я сам придавил рукой втягивающее , его не притягивало был большой зазор между сердечником и магнитом и по этому коротнуло . у меня вот такое лежит в запасе каи стартер лежит на 24 В ya вот такой
26.12.2013 - 19:42
: 863
на преобразователь была задумана сумма в 2000 русских денег , в одном магазине 2700 и в другом наугад заехал 1820 , вот и купил . а стартеров 4 штуки , 3 на 12в и 1 на 24в . а зима почти пришла и снег руками грести когда 'конь' во дворе как то не правильно
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ИГОРЬ18 пишет:
Не хило они так подорожали . shok
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
ИГОРЬ18 пишет:
или переключателем вкл-выкл будет сама масса
Если на схему посмотреть ... реле ни к чему .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Гудвин43 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Так это схема с управление от гены , А на это релеу не идет управляющий провод . с гены
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ИГОРЬ18 пишет:
В принципе возможно,но вы сильно усложните схему.Плюс дополнительные провода.Еще у реле есть плохая привычка загорять контакты,что чревато недозарядом акум.Лично я не рекомендую.
ИГОРЬ18 пишет:
или переключателем вкл-выкл будет сама масса . прокатит или нет
А че это значит?
Чем вас не устраивает просто массой выключить?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
А ,не понял, в чём разница ? Кстати ,Алексей - спалил свой из-за чего ? "Масса" не ТАМ стоит ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS пишет:
Гудвин43 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Так это схема с управление от гены , А на это реле[изображение] не идет управляющий провод . с гены
Совершенно верно yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Гудвин43 пишет:
Я массу потом поменял которая стоит как на 1221 . у меня была загвоздка в том что не хватало силы втягивающему притянуть и замкнуть контакты я все выше описывал . может, что и запамятывал . но я еще пытался просверлить и подогнать зазор болтом
Это когда я делал по этой схеме
потом не получилось. и я плюнул и купил преобразователь но не с мтз , а с кировца какое попалось
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
О ... знакомая железка ,рядом с кнопкой smile3
Когда ген работает - на "Д" тока нет , это сигнал для преобразователя на включение . Надо думать ,если нет фишки такой на блоке - заводится сам ,автоматом scratch_one-s_head
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
Ответ
Так это схема с управлением от гены , А на это реле не идет управляющий провод . с гены
26.12.2013 - 19:42
: 863
по моей теорий , возможно ошибочной с помощью реле не будет напруги на стартере с которой боролся Алексей ,, и у меня останется масса с одним выходом smile3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
Верно. Работает при подаче напряжения.То есть,пока не выключится масса.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ИГОРЬ18 пишет:
Ну и что этим выигрываем? Куча реле,замок зажигания,куча проводов и головной боли.
Не проще поменять просто массу?
Леша сразу также не хотел менять массу, но все таки поменял.Аж на дистанционую.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Svv-07 пишет:
И какая нужда его принудительно выключать ? Надеюсь там зашита защита от разряда АКБ . Вопрос в другом ... где должна стоять"Масса" чтоб его не спалить ,случайно ? smile3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
При длительной стоянке.
Гудвин43 пишет:
dntknw
Гудвин43 пишет:
Это как?И чем?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
По идее это автомобильный преобразователь.Там немножко другая схема,идущая через замок зажигания и используется автомобильный генератор.Схему в теме выкладывал.
И защита вроде есть.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Svv-07 пишет:
Это как?
Это когда "колхозят" и прикручивают блок к схеме с последовательным соединением АКБ и массой "как обычно" корпус и "-" рабочего АКБ . Работать будет, НО , при отключенной массе и случайном нажатии втягивающего - где стартерный АКБ найдёт свою массу ? smile3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
Я думаю,ничего страшного не должно произойти . Будет всего 12 вольт,присаженых стартером.
Как случайно нажать втягивающее?Оно у вас что,открыто?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Svv-07 пишет:
Как случайно
Ну ... всяко бывает smile3
Svv-07 пишет:
ничего страшного
А это ничего что оставленные или постоянно подключенные потребители к "+" рабочего АКБ получат "люлей" в обратной полярности ? scratch_one-s_head
Если ставить преобразователь ... сразу и "массу" дистанционную в разрыв АКБ , только с тремя выводами (не с авто - там два ) . Свой "Кировец" переделал good Второй на подходе ...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
А что в тракторе боится обратной полярности?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Радио, навигатор ... да много чего , лучше перестраховаться .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Гудвин43 пишет:
Да сломалась как раз в поле задняя и еще какаето была пришлось вынимать и менять другой стороной . потом дома выточил с ключа от конусных гаек с комбайна . потом вот купил заводскую.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Уже ДВЕ заменил ... только трубки в поддоне - от насоса к центрифуге huh Трактору второй год пошёл ...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Гудвин43 пишет:
Да техника становиться с каждым годом все хуже .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гудвин43 пишет:
Тьфу ты!!! А я про что всем рассказываю? Я думал,вы что то новое предложите. scratch_one-s_head
А вы какой то экзамен устраиваете victory
Гудвин43 пишет:
А это не входит в комплектацию dont .Так что все,что сами поставили,в этот список не вносим. thank_you
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Svv-07 пишет:
А я про что
Ну ... не беда smile3 Тут ,проездом, много народу пробегает ,пусть на ус мотают . А из нового осталось гену двухуровневую и ужиматься некуда уже . dri
26.12.2013 - 19:42
: 863
все таки поставил я два реле , при выключений массы контакты размыкаются , разряда аккумуляторов нет . осталось проверить временем smile3
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ИГОРЬ18 пишет:
Игорь нужно подробную схему нарисовать и сюда многим на форуме это пригодиться . если рабочая схема .
