Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 118 из 131
3921 сообщение
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Приведу пример для осмысливания. Я картофель поливаю капельной лентой. Длина 80 метров. Мой насос качает сразу в 16 рядов. В конце на 70-80-х метрах, картофель всегда хуже, чем на основном массиве. Давление в ленте всегда стабильное. Но почва на дальнем краю, почему-то пересыхает быстрее, чем... Ну вы меня поняли.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
ЕС пишет:
скажу постулат,при последовательном соединение сила тока ВЕЗДЕ одинаковая,даже если АКБ будет 10 штук.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ЕС пишет:
Поэтому систему кольцуют...
сенсей пишет:
Это если из перемычки 12 вольтовое питание на музон и рацию не брать....
16.01.2018 - 14:41
: 14
Преобразователь штука не надежная,так же как и вк, хочу подключить все по следующей схеме
стартер у меня на 12 вольт, как и втягивающее на нем, согласно схеме основное питание стартера будит 24 вольта, на втягивающее будит 12 вольт.
кто подскажет будит ли схема работать?или я электрик хитрец)))?
p/s то что будит заряжаться один аккумулятор меня не смущает,буду их поочередно менять
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
maxi67 пишет:
хитрец)
Конечно. При нажатии кнопки будет большой бум(короткое замыкание)
16.01.2018 - 14:41
: 14
Как быть? не хочется втягивающее на 24 вольта ставить, а на 12 вольт долго не поработает от 24 вольта.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
maxi67 пишет:
Сопротивление со свечи накала добавить,
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 106
maxi67 пишет:
Преобразователь штука >
Отпаять от колечка провод идущий из втягивающего . Тогда можно и 24 вольта подать с кнопки и будет работать только удерживающая обмотка втягивающего реле ( на моём тракторе давненько так )
Возжелаете с кнопки 12 вольт -отпаянный кончик замассируйте; но пуск кратковременный должен быть иначе рискуете сжечь обмотку. На редукторных стартерах вроде одно обмоточное реле и этот трюк не прокатит .
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Стартер 12 вольт старого образца выдерживает 24в , у меня 2 года полет нормальный. Но в схему нужно внести коррективу- между 2 АКБ дополнительное втягивающее и кнопка как на сигнал на которую подан плюс. Кнопку нажал, в сети 24в, отпустил 12в. Соеденил клемы двух АКБ проводами минус к минусу, плюс к плюсу через автоматы 6ампер и вот вам зарядка на второй АКБ
16.01.2018 - 14:41
: 14
vnkuprin пишет:
как дополнительное втягивающее может менять ток? схемку можно системы запуска?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
maxi67 пишет:
Поработает. Я так и смог спалить его
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
клема минус 1 АКБ на один контакт доп.втягивающего, а плюс 2 АКБ на второй контакт доп.втягивающего. При подаче плюса на доп.втягивающее в сети 24в, при отсутствии подачи тока на доп.втягивающем в бортовой сети 12в. Схему не могу начертить.
maxi67 пишет:
vnkuprin пишет:
схема аналогична схеме из трех реле и силового втягивающего.только работает в "ручном" режиме.сперва вырубаете спаренный автомат-расцепляете цепь зарядки второго акб а потом нажимаете кнопку пуска-включается втягивающее которое переводит батареи в режим последовательного включения.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
так точно, сразу делал с релюшками, но они горят в неподходящий момент
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Ну вот переделал пд-10 на стартер, за состояние трактора сильно не пинайте, всё до ума доводить надо.
https://youtu.be/0l4K4K-XZ8M
07.02.2013 - 23:08
: 3305
iwsw пишет:
С вашего позволения видео сюда вставлю, чтоб не переходить по сылке.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
iwsw пишет:
Молодцы! Пускай работает и не ломается. Со временем когда то переделаете на прямой запуск и вообще будет супер.
Ради интереса, замеряйте вольтаж на заглушеном двигателе. Чтобы наглядно видеть, на сколько оно отличается.
16.01.2018 - 14:41
: 14
раздобыл стартер на 24 вольта,все хочу подключить по схеме
будит работать?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
maxi67 пишет:
будит работать?
но не долго(пока второй акб(24 в) не разрядится)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
iwsw пишет:
трос- good .верхний патрубок маслорадиатора пора менять!!!
16.01.2018 - 14:41
: 14
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
зимой акб дома храню, как заводить нужно то ставлю, тем самым их можно ставить по очереди.
Да и к тому же запуская на 24 вольта стартер практически не крутит, один оборот и заводится, так как крутит быстро. так то о и одного акб хватит на всю зиму,но заряжать лучше периодически,для лучшего самочувствия акб
на 12 же там покрутить надо побольше, особенно если крутит умираючи
14.08.2019 - 13:47
: 9
Кто знает как подключить зтот преобразаватель
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Серёга снытко пишет:
как подключить
Три цветных проводочка, это три фазы (переменных) с генератора. Если генератор пятифазный, то этот преобразователь не пойдёт. По большим клемам, думаю, понятно.
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
трос- .верхний патрубок маслорадиатора пора менять!!!
Да, да там у меня по кругу все шланги уже такие( 3 года последняя замена), если совсем морозы не попрут то успею поменять...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
шепелев евгений пишет:
как подключить
где такой преобразователь стоит?
14.08.2019 - 13:47
: 9
Зил бычок.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Зил бычок.
а генератор там какой?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Зиловский, только с выводами с каждой обмотки. На трактор такой крайне не желательно, потому как он щёточный и в пыли они умрут, вместе с якорем, меньше чем за месяц.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
thank_you dri
14.08.2019 - 13:47
: 9
Да нет я с тракторнова вывел три провода всё работает.
