Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 117 из 131
3921 сообщение
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
wanek пишет:
Констан пишет:
Электронный преобразователь выдает 28 вольт и заряжает обе батареи последовательно, т.е. не может одна зарядиться больше ,одна меньше.
Тут можно поспорить. На основную батарею добавляется ток от генератора.
А чем основная батарея заряжается?
На то он и преобразователь, чтобы из 14 получить 28.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Током от преобразователя (равен току во вспомогательной батарее) + током от генератора. Доказательство тому - если померяете напряжение на обоих батареях, увидите что на основной оно всегда больше.
Правда и разряжается после пуска только основная батарея, поэтому сильного перезаряда основной батареи нет. Но все же рекомендуется периодически батарейки менять местами.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Схему бы.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Констан пишет:
колупатор пишет:
извечная проблема это недозаряд одной батарейки
Это как раз проблема механических систем. Например на Кировцах вечно один акк недозаряжался.
Только потребители(кроме стартера) питаются от одного АКБ.
yes3 а с переключателем потребители питаются рт двух батарей потому как они параллельны.а с преобразователем есть даже рекомендация менять местами батарейки для продления их срока службы.кто игнорирует это-тот знает что один акб умирает много раньше.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Схему бы.
Это настолько просто, что даже стыдно рисовать )
Для наглядности батарейки изображены как потребители (сопротивления). Логично будет добавить к сопротивлению Р2 параллельно еще одно сопротивление, условно Р3 (настоящий потребитель) - оно оттянет на себя часть тока.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле, равна нулю. Кажись в школе дело было...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
wanek пишет:
нету в школе ни первого ни второго закона.
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Всем привет, задался целью переоборудовать свой старенький мтз с пускача на стартер 24В по схемам в данной теме, такой вопрос датчик давления со светодиодом от уазика подойдёт?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
iwsw пишет:
Подойдет, только хз, где там светодиод. И указатель какой-то паленый, ни одной буковки нет на обратной стороне.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
iwsw пишет:
В показчике з фото светодиода нет. Там цветной колпачек, лампочка вставляется и дает красный цвет.
Как показывает практика, лучше делайте с переключателем батарей , а не с преобразователем. Надежней.
А если позволяют финансы, то полностью переводите на 24 вольта.
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Да я уже всё купил, всю тему конечно не прочитал( 177 страниц),дай ссылку с переключателем, была мысль всё на 24 поставить , но решил на гене сыкономить, он у меня почти новый, а что с преобразователем совсем ненадёжно?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
iwsw пишет:
У знакомого фермера есть 4 Мтз1221, не припомню чтобы летели преобразователи. Реле стартера выходили из строя, выключатели подрулевые ломались, выключатели аварийки(для техосмотра нужно) у одного стартер разнесло маховиком, но это по дурости тракториста было, аккумы нормальный срок ходили. По мне так проблема с преобразователем надуманная, главное не купить уж откровенное фуфло.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
iwsw пишет:
Да нет.Работают они. У кого то годами, как например у нас. С 13 года работает. Светодид правда, то моргает, то светит, но зарядка идет. В чем причина, не знаю. Перепроверял все. Все нормально. У кого то горят. Даже в этой теме жаловались ребята.
Но суть в том, что сама схема плохая. При запуске работают два АКБ, а в работе только один.Что не есть хорошо.
А при переключателе АКБ и при запуске, и в работе участвуют обе.
iwsw пишет:
Например здесь.https://fermer.ru/comment/1078412540#comment-1078412540
Есть шести контактные и семи контактные. Но схема аналогичная.
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Svv-07 пишет:
Перекидывать их раз в месяц, чтобы по минимуму проводов было, мне надо чтобы только свет бал да датчики температуры, давления да амперметр, больше беспокоит куда два акб приспособить, думаю подножку убирать и туда ящик варить(кабина маленькая)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
iwsw пишет:
Вы упомянули, что зимой не эксплуатируете трактор. Может не стоит и заморачиватся? Или плохой запуск от 12 вольт?
Ну а так и в маленькой кабине сзади есть заводское место под АКБ. Раньше там ставили две шестивольтовых, то две 60 или 70 должны войти. На лето их с головой хватит.
Svv-07 пишет:
iwsw пишет:
в отсек акб спокойно влезут две сотки и переключатель напряжения.ну а если сделать ящик под подножку-то и проводов тянуть меньше и массу можно(нужно) замутить.
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Svv-07 пишет:
Езда до поздней осени до -20, и после середины февраля -30,-20. Стоит котёл подогрева 2,5кВт, в системе антифриз.Можно было бы и на пускаче ездить,но там только сальник уже достал, каждые пол года меняешь.
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Прочитал всю тему, понял что и преобразователь что переключатель могут подвести, это как повезёт,так как уже всё приобрёл буду наверное по весне, если сейчас не успею( морозы у нас скоро грянут), ставить с преобразователем, если заморосит, куплю гену на 24 и переведу всё на одну напрягу, надо просто схему нормальную и попроще, или для заряда двух акб тоже переключатель надо ставить?
А ящик вот такой хочу мутить, за фото спасибо Igor1989.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
iwsw пишет:
Это будет наилучший вариант. Никаких переключателей и преобразователей при полной 24V сети не нужно.
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Констан пишет:
А есть схема?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
iwsw пишет:
А есть схема?
Схемы нет, но суть думаю понятна, всё останется по-прежнему : приборы, лампы, реле,выключатели,электродвигатели и тд., только они будут 24-вольтовые. Изменится только подключение аккумуляторов с параллельного(12V) на последовательное(24V)
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Констан пишет:
А заряжаться оба будут?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
iwsw пишет:
Конечно, притом более "правильно", равномерно.Ну скажем как на Камазе.
На сетях с преобразователем есть некий перекос с зарядом, потому что заряд идет на оба аккума, а потребители работают от одного(честно говоря особых проблем нет, но всё же)
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Констан пишет:
Спасибо, понятно...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Констан пишет:
Потребители работают от генератора. За исключением некоторого времени. когда например... да никакого примера - временно один работает.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
ЕС пишет:
Тем не менее, жалобы в теме именно на это, типа: неравномерный заряд и неравномерное потребление. И из-за этого вроде нужно менять местами аккумы.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Видимо по своему опыту говорят. У меня такого опыта нет. Кроме того, что на комбайне стоит преобразователь. Восемь лет отработал. Но трактор больше конечно в работе, чем комбайн. Потому и говорю, что практики особой нет. Но точно утверждаю - генератор "пашет" все время, пока двигатель в работе.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
ТОП 1980 пишет:
так ведь и на КАМАЗАХ тоже время от времени их надо менять местами. не смотря на то что у них система на 24вольта
Раньше такого не слышал. А зачем?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
ТОП 1980 пишет:
сам не знаю но в инструкции так написано
а можно скрин или ссылочку на эту инструкцию.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
ТОП 1980 пишет:
я эту инстукцию лет 10ть назад в бумажной книге цитал
просто камазисты в не понятках.
