Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 49 из 376
Почему это ненормально, если даже модель мотора неизвестна?
Ура! Кум приехал!!! Всем пока!
демонтировать ТННД с двс.запитать его с канистрычрез прозрачный шланг.закачать топливо ичуть ослабить штуцер для падения уровня. Затем на границе воздуха и топлива проволочку привязать и ждать минуту-другую--по результатам далее действовать.В тннд часто попадают либо крупные частицы под клапана.либо мелкий налёт прилипает к клапанам--зачистить на мелкой наждачкеи ровной поверхности.
если обратка с насоса кольцуется на помпу лучше кинь ее в бак лучше прокачиватся будет
я бы ещё поменял местами штуцер и клапан-демпфер на стандартное расположение как во всех системах--высшая точка--клапан.а низшая--подвод топлива к насосу выс.давления.
запитаться с канистры--если пузыри пропадут.значит ФГОТ и "стояк" виноваты.а если нет--то ТННД и её "солдатик".
клапана не меняют примерно потому.как и не хотят "обратку" с ТНВД направлять не в ТННД.а в бак.Конструкторы тоже порой ошибаются.На дизелях д-240.д-243--этот анахронизм ещё сохраняется,а на д-245.12с--уже всё по уму сделано.а на д-245.7--даже и"обратка" форсов также направлена в бак. Но это не мешает на дизелях д-243.устанавливаемых на "миксера" в качестве вспомогательных---ещё на выходе ТНВД просто заглушка имеется без перепускного клапана и соответствующего сливного шланга.Смена фтота на таких дизелях с последующей прокачкой занимала многовремени и превращалась в экзекуцию.
От эта я отвязался вчера... Хорошо - не надерзил никому. Впредь буду осмотрительней...
Шмаль курил и от тарелок отбивался....???
Йети не приходил....???
Или как....???
Тупо бухал. Сколько влилось - столько и вылилось. Нервное напряжение действительно снимает, главное - не увлекаться.
Менял местами клапан и подачу. Вроде работает - но чуть что не так - глохнет. Знаете - почему? Ото ж... На фото - не новый насос. Где завод, на котором выпускают эти насосы? Пробуйте связаться непосредственно с магазином при заводе, уверен - нет там ни магазина, ни завода. ЧЗТА труп уже давно. На фото - одна сторона тнвд, кстати - если поищете на своем тнвд ,таком же, дату выпуска - она именно с этой стороны, кружочек с годом и месяцем выпуска.На фото - пескоструенный корпус БЕЗ даты изготовления. А на второй стороне корпуса - выход топлива, обратка. На последних заводских образцах в передней части корпуса под секцией была пробка спуска воздуха.Где она на фото? Неужели перестали ее монтировать?
Так что... все новое - это хорошо помытое старое.
На фото - два разных насоса.Отличия видны по пломбировке, да и внизу секции виден след механического повреждения.Конструкция с подводом без обратки нежизнеспособна.На верхнем фото внизу видно место, где был второй канал, для обратки.
Как только депфер перемещается на верхний штуцер - пульсации не избежать. Отсечка вспенивает топливо, - глохнет, зараза.
Сколько стоит у вас такое чудо?
Да, те насосы, у которых штуцера с двух сторон, ставились на Д-240. И на насосах НД 22/6 тоже варианты с штуцерами с разных сторон, с одной, с клапаном(демпфером) и без него(пустые штуцера).
Юра46,
Ну ведь можете давать внятные ответы!
А когда я Вам не так отвечал на вопросы? При нормальном общении - мне не жалко своего опыта. Начинают ума пытать - нормального ничего не будет.
Не ерунду. Если подвести обратку к штуцеру подачи на тнвд - подачи топлива в насос не будет с фильтра. А с подкачки будет.
Это выше описывал. Глохнуть будет. Струя отсечки заставляет клапан-демпфер выполнять лишние движения, при этом топливо вспенивается, начинается завоздушивание.
у меня на тракторе нормально работало--я только обратку вынес в бак.
Приветствую всех трудяг! У меня вопрос к топливщику и ко всем кто в курсе.Подвернулась такая реликвия, двигатель СМД- 14 с фарсунками старого образца . С кап.ремонта. Уронили во время разгрузки и отломили топливный насос ( вернее плиту насоса) .Лежал на складе с 1980 года.Ставлю на ЮМЗ. За бутылку подогнали топливный насос 4 УТНМ ( МТЗовский) с двигателя СМД-18 Н сказали двигатель был без турбины. Так вот вопрос, можно ли его поставить на СМД-14 без дополнительной регулировки? Или придется его перенастраивать под этот двигатель?
Волшебный болтик под верхней крышкой регулятора. Допуски регулировки тнвд на этот мотор "плюс-минус две трамвайные остановки". Вкручивать - убавлять. По полоборотика.
Спасибо, буду пробовать.
насколько я понял--речь про утн.а там нижний винт за топливо отвечает и расклад такой:выворачиваешь--убавляешь и наоборот.
Ага, втупил я. Тогда болтик нижний назади регулятора.
Понял.
ребята подскажите на каком сайте в украине можна заказать мтзовкие распилители чешского производства
посмотри здесь
Залезь на официальный сайт моторпал, там тебе и подскажут.
лучше найти 16-20 su
А я думаю - АЗПИ дешево и сердито. Проблема Украины - реставрация, не всегда можно отличить. Подадут хлам , недорого, в красивой упаковке и скажут "мастера хорошего ищи".
да пусть покупают ,что хотят--только "хохлы" азпи легко любят подделывать.
ну ачто делать если *кацапский* распылитель нормально не работает?
