Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 343 из 376
Да думал об этом, но уж очень не хотелось снимать тнвд с двигателя и сбивать регулировку насоса
Победить получилось и видно до меня туда просто воткнули не те клапана ибо я когда их сверял с другими, то они оказались немного больше, сточил их на наждаке аккуратно и все зашло как по маслу. (менял уплотнения клапана)
Что за обратный клапан стоит на тнвд моторпал д260. С утра без подкачки ну никак не заводится , да и буквально 20 минут постоишь заглушенным – все , пыр пыр пыр пока не раскочегариться . а если заглушил и сразу завел - с пол тыка . ну я думаю , мол щас сниму клапанок и шарик прочеканю . но попал в бездействие – внутри клапана пружина и пластмассовый грибок . шарика нет или выронил , хз . короче , это специальный моторпаловский клапан ???или подойдёт от утн или камаз ???
Подойдет, только может не он виноват? А клапана в тннд не держат или нагнетательные!?
Дык клапанок дуется и туда и сюда , проверял на "язык" так сказать . не герметичен .
Значит он виноват
Хорошо , если это так .
Но назревает другой вопрос . ладно, на линии обратки стоит перепускной клапан , на линии нагнетания это фгот тннд фтот и тнвд .но как тогда топливо не уходит через фильтр например , т.е оттуда откуда пришло ??тннд моторпаловский клапанов я не знаю если там . что держит топливо на линии питания от ухода обратно ??
Моторпал не знаю, но в тннд есть клапана.
Вакуум не даёт. Но если нарушить герметичность системы, дать возможность воздуху заходить , то топливо будет уходить в бак , если уровень топлива в баке ниже уровня точки разгерметизации.
Наблюдение продолжается . разобрал клапан , пластмассовый грибок притер на стекле , немного растянул пружину . вроде сработало . обратку с клапана этого пустил пока в емкость . за 2 минуты работы грамм 60-70 соляры вытекло . я думал что обратка течет обратно ручьем в бак а тут вон как . так и должно быть ???
Не обязательно.
Подкачивающая помпа работает по принципу например диафрагменного топливного насоса...
То есть накачал определенное давление в системе, и работает вхолостую....
Кстати, оставьте шланг обратки опущенным в емкость с солярой. (Если конечно есть время)
И повторите запуск завтра... (Ну или через какое время он у вас плохо заводился ...)
клапан с пластиковым рабочим элементов...это отечественный ...номенклатуры МАЗ,но штатно устанавливается с завода на ДВС линейки д-245...По поводу д-260...не знаю. Настоящий обратный клапан "моторпал"...он "короткий" в резьбовой части ..как впрочем,и все остальные штуцера ...на ТННД и ТНВД..ВАШ "модернизированный" клапан.как и остальные\не моторпаловские\ нужно проверять ОТДЕЛЬНОна давление перепуска топлива и гидроплотность\удержание уровня топлива\.Также на последующем этапе диагностики: проверять уже необходимо давление за ФТОТ...в составе всей системы питания дизеля: на работающем ДВС на х.х.,на прогазовках и около максимальных оборотах с задержкой каждой частоты по 5-10 сек.По совокупности этих 2 этапов проверки...выносить технически взвешенное решение об исправности как самого клапана,так и "прозрачности" всей системы,сравнивая реальные показания за ФТОТ с табличным рабочим диапазоном.
я бы также рекомендовал запитаться с канистры и на ТННД с повторным запуском чрез нужное время..
Тоже неплохой вариант....
Давление в системе падает, как только двигатель заглушишь(у меня стоит манометр, я это вижу)...
И так же быстро нарастает, при попытке запуска...
Так как жидкость несдимаема, и первый качок помпы уже лает давление...
В случае же выше, соляра просто по какой то причине сходит с насоса, и на ее место приходит воздух....
Притертый клапан не сработал . купил камазовский "заводской" за 700₽ и заменил.при прокачке слышен свист клапана.запускается без проблем в любое время.
Вся катавасия началась после того как несколько раз подряд при работе засирался топливозаборник , да так что вакуумировалась вся система.в последующем заборник прочищался , система прокачивалась и дальше в работу . забор идет с верху бака.
Здравствуйте, кто знает какая модель ТНВД ЯЗДА идет на Амкодор то18б - 150л.с. с чем то сил у него, двигатель Д260.2
И подойдет ли от мтз1221 если перегулировать его на стенде?
363-40.02 для двс 260.2
а сколько сил в нем?
сейчас стоит вот такой
3492--для д-260.2\130-135 л.с.\
большое спасибо
если примерно 155 л.с- это моторпал 3491 или 363-40.01 Процентов 8-10 подача выше.Винтом общей подачи добавить- чуть вкрутить на 3492,или выкрутить на 363
Привет.скажите будет саляра в поддоне,если плунжера новые стоят меткой наоборот ,утн д-240,помпу не трогаем.спс.
метка на этот момент не влияет...,а "прослабленный" по зазору плунжер или задир на оном--вполне ...
Спс.
сопряжение:втулка пары и колодец корпуса ТНВД...изгиб,царапина,прослабленный размер..Ставят алюминиевые шайбы 0.5 мм превентивно ,а тем более при уже имеющейся таковой проблеме...Контролируется на стенде ...именно с контроля данной проблемы начинается обкатка ,дефектовка после сборки ТНВД.В технологическом окне ...на боковом проеме...корпуса ТНВД... по мануалу ...не допускается падения капель вниз чаще 1 капли в минуту или с нижней точки регулятора...там сливная пробка: крутить ТНВД без неё на НОМИНАЛЕ\1100 об. или в районе 900-1000 об.\ и контролировать ритмичность каплепадения. Идеальные корпуса обладают ритмичность. 1 капля в 2-3-3.5 минуты...но в реальности:....капля в 40 сек...будет являться пороговым значением ...
Предлагают насос на МТЗ пучковый. Ставились ли они на трактора или на стационарные двигатели?
Да был мтз с таким насосом, тупой он был с новья, заменили его на рядный.
зависит от настроек и конструктива ТНВД...
Форсунки МТЗ . Внешне одинаковы . На одних выбиты цифры - "111", на других - "118". В чём разница?
Есть ещё низкие форсунки , цифры- "392"
