Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 31 из 376
Как наблюдать начало срабатывания регулятора 773 и моторпал?
На МТЗ-892 стоит двигатель Д-245.5 с турбиной кто знает почему обороты двигателя убавлены до 1800 с чем это связано,онологичные двигателя стоят на зилах(бычок) там обороты двигателя 2400
на бычках стоят не 245.5 а 245.12 и у них разные характеристики -245.5 трактор и у него трансмиссия подогнана под меньшие обороты двигателя и больший крутящий момент за счет меньших оборотов(както так)245.12 автомобиль и соответственно больше обороты и тд и тп
привет топливщик есть пару вопросов. В прошлом году после ремонта апаратуры где то через месяц водички хапнул, задымел апратуру не трогал распылители поставил новые, сеичас на холодную на больших оборотах троит на малы и средних ннормально, на горячею на холастых жопа и троит и перебои когда перегазовываеш или едещ работает вроде нормально на больших обаротах троит и дымит, из под обраток форсунок соляра, из под 4 форсунки также соляра двигун весть в соляре. в прошлом году когда ремонтировал апаратуру менял все . ВОПРОС Плунжера, распылители и клапанки занова новые или только распылители поменять и апаратуру на станок.
На д240 - вижу через снятые крышки, а на 773 без крышки регулятора не включить, рычаг и болты ограничительные на крышке.
Дерзай - мы верим в тебя...
скажите пожалуйста после ремонта тнвд и форсунок появился странный стук на средних оборотах пробовал зажигание менять + - разницы почти никакой на ютубе есть видео работы двиг.странный стук мтз 80
Без крышек вижу момент срабатывания регулятора, начало и окончание действия корректора, есть ли люфты, после остается выставить подачи.
Помогите развеять сомнения. Говорят, что люди ездят на трансформаторном масле- кто на чистом, кто мешает в каких-то пропорциях с соляркой. В прошлом году и себе пробовал подмешивать литров 20 на 100 солярки. Разницы чесно сказать не заметил ни по тяге ни по расходу. Но товарищ очень критикует такую экономию- утверждает,что угроблю топливную. Вопрос: не приходилось ли Вам ремонтировать топливные после длительной работы на трансформаторном масле? Какое было состояние?
Можно ли поставить вместо штифтового распылителя игольчатый, если возможно то какой марки и что он даст. Двигатель воздушного охлаждения на подобии т 40 и форсунки тоже, камера сгорания в головке двигателя, проблема в том что быстро изнашиваются распылители эти и начинается плохая заводка, летом 30 градусов да хоть 40 без свечей накала двигатель не заведешь со стартера.
Штифтовый распылитель у него распыл намоного хуже она как струйками брызжет а у игольчатого как туман и топливо сгорает лутче и схавтывает быстрее.
из чего лучше сделать моментоскоп или как его там, чтобы определять момент начала подачи топлива секцией, при установке насоса на двигатель
у кого как сделан и желательно
кусок топливной трубки,кусочек шланга для соединения и стеклянная трубка-хороший вариант трубка для забора крови из пальца на анализ-там отверстие очень маленькое.в больнице наверно можно достать.
делаю так:беру топливную трубку вд.,накручиваю на 1-ый штуцер тнвд,второй конец трубки опускаю в крышку от пластиковой бутылки(в нее налить немного дизеля)так,что-бы край трубки был в жидкости.вращаем двиг и смотрим:как только из трубки начинает появляться пузырь это и будет начало подачи.получается очень точно!рекомендую.
А пневмокорректоры как-то регулируются?
как-то регулируются!
"Прецезионный прибор моментоскоп"-это чтото новое...
Пузырь водки?
Да, если пузырь водяры, то специалистов по установки зажигания, было бы на каждом углу
Здравствуйте,я так понял топливная сильно влияет на холодный запуск?Если старый трактор заводился без проблем при -10 без подогрева,на нём утн4 стояла без обратных клапанов на плунжерах,на моём сейчас утн я так понял 5 с клапанами,при +7 кручу стартером секунд 30 где-то,потом схватывает?Клапана эти на что то влияют?Мож со старого поставить попробовать?Дело в том,что я на своём щас и форсунки сделал,всё отлично,а на старом и форсунки не особо,а заводится лучше.
это как без обратных клапанов?
я наверно еще не в совершенстве знаю русский язык...если нету клапанов то давление открытия ЧЕГО 0,и что такое утн7?
Юра у тебя есть нет техника, я бы посмотрел на тя че бы ты сделал по ходу ты хвастун не видео не выложил как предлагали,а обзываешся только в путь имей совсеть, тут не хвастатся пишут а помогать и обьяснянть нормально.
