Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 290 из 344
10298 сообщений
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Спасибо. Фото не мое с инета но подкачивающий точь в точь, наверно Китай
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
Сегодня купил все что надо и мне к вечеру насос и форсы собрали.Пока поставить полностью не успел.Плунжера купил от д-240.
РоманРВТИ пишет:
Кстати,вал тоже заменил.Но не знаю какую он поставил.Завтра спрошу.
Вал поставили от д-240.Дымил черным страшно даже при не большой нагрузке,даже при перегазовке на месте.Тяга есть.Убавил топливо на пол оборота,дымить начала поменьше даже при хорошей нагрузке.Тяга пока была нормальная.Сегодня еще на четверть оборота открутил топливо,но пока не заводил.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 279
добрый вечер. подскажите мож у кого было - появилась вибрация сильная на средних оборотах.мтз82.1 пробег небольшой 900 м.ч. правда ему 9лет.. есть подозрение на топливную . на холостых работает хорошо . без любой дымности. почему подозрение на топливную в этом году пахал он плуг легко тащит и с черным дымом . в прошлом году так не было. насос утн форсунки 174
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
начните с проверки форсунок...и осмотрите впускной тракт: воздуховод и состояние воздушн. фильтра.
15.01.2012 - 09:45
: 279
генакл1 пишет:
фильтр чистый . форсунки вчера снял проверил распыл хороший . подтеканий нет давление отсечки 210-215. поставил вместо их фд 22 отрегулированные на давление 220 таже вибрация . перекрутил на 175 вибрация почти пропала есть только на малых оборотах где то на 500 -650. выше нормально почти газанеш дым черный
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
трубки высокого давления...калибровать сверлом 2мм,а в идеале...пролить на стенде на пропускную способность.
15.01.2012 - 09:45
: 279
генакл1 пишет:
на каждый комплект форсунок свои трубки . но все равно проверю.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
опять появились вопросы.
1.Попросили отрегулировать насос 60-трубки вбок.Просто отрегулировать-действительно пары оказались живые.,хотя вал кулачковый уже с тангенциальными кулачками-возможно с предыдущих ремонтов.Оказалась сильно занижена подача примерно 28 на 400циклов,причем при полностью вывернутом болте внизу.Проверил все и ход рейки и запас хода на выключение.При номинале разрез на зубчатых муфтах стоял точно по середине втулки.Почему-то при оборотах отключения и чуть выше(и сильно выше) полного отключения не происходило,по чуть да капало.Скобой отключало всегда.- так и отдал,подумал на плунжерные пары,а их сказали не менять.Я правильно сделал или нет?
2 Вот распылители 172 .Их куча модификаций.В принципе они одинаковые по распылу а по сечениям разные?Можно ставить любые на любой евро-2 лишь бы только в одном двигателе одна модификация была ,или это неправильно?Потому как это ужас из-за одной цифры в конце нестись за 100 км и искать не пойми что.Или может есть какие-то более универсальные(понятно что не из книжек а из личной практики.)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
ЯЗДА выпускает 335-120 на правах оригинала и в одном варианте...По насосу...полное отключение должно быть с "газа в пол"...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1119
По насосу...полное отключение должно быть с "газа в пол"...Так то понятно,но клиент сказал не менять ПП,типа меняны недавно.А я что только не крутил и болт номинала,и болт двуплечего рычага,вроде он и отвечает за обороты отключения- все без полезно.Сейчас думаю что предыдущий слесарь повернул плунжер в такое положение что отключение было и так и отдал.Но почему отключения не было на всех ПП?-загадка.Может я где то накосячил?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
там смысл такой...1. рейка-поводок плунжера ставятся в определен. положение. 2. прорезь в поводке плунжера также имеет свое положение. 3. устанавливается ход рейки...болтом номинала и болтом подрегулировки мощности... 4. проверяется отключение полное...в иных случаях... болтом подрегулировки мощности выставляется полное отключение...либо парами сбивается в "минус" подача..Соответственно НОМИНАЛ ,равномерность и пусковая...перепроверяются и поднастраиваются.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Двигатель Д130 аппаратура пучковая на 3 цилиндра . Установил ярославские распылители "16" , на стенде распыл очень хороший ,но идёт дым на средних оборотах даже без нагрузки. Стояли алтайские с ними дымит меньше но они долго не выхаживают начинают лить . Самые лучшие DOP 135S333 с ними и тяга есть и дыма нет и ходят в два раза дольше алтайских. Но цена на них сильно подлетела и их перестали к нам возить.
Такой вопрос , есть ли похожие распылители с названием DLLA ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
цвет дыма...не указали...а из конструктива: каждый распылитель немного может быть изготовлен со своей пропускной способностью...в сравнении с оригиналом или тем распылом...с которым был отрегулирован насос...Поэтому...можно попробовать чуть занизить подачу топлива...И опять же...дольше ЯЗДА никакой распылитель не может работать...ибо там своеобразная игла.позволяющая долго работать форсунке... а повторить ее никто не берется.ибо платить за патент необходимо.Также...если привыкли к одной марке распылителя...за ценой стоять мне думается нет смысла...либо чуть "шлифануть" ...доработать ситуацию из имеющихся распылителей.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
генакл1 пишет:
болт количества крутил , так сильно падает темп разгона . Дым не понятный серый , чёрный когда сильная подача топлива.
В том проблема ярославские на стенде и на тракторе работают хорошо ,только дымят.
Делаю эксперименты по шлифовке , но не знаю параметров конуса . Получилось только добиться " писка" или пения распылителя в место чёткой отсечки.
Ещё мне не нравиться количество металла которое поднимает игла распылителя в форсунке . Думаю испробовать КАМАЗовские корпуса с разными распылителями , других для экспериментов нет , хотя ещё есть с ЯМЗ.
Получилось установить в корпус форсунки (Т-25) через переходку распылители с МТЗ ( распылитель из форсунки с верхним подводом топлива) и DLLA 144P1847 с маленькими иглами , но на стенде они только льют.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
РоманРВТИ пишет:
В общем этот насос сделанный недавно снова троить начал.вернее гавкает на малых оборотах.Вчера снова свозил на ремонт другим мастерам.Они плужера бычковские поставили.Сегодня насос поставил и замучился выставить зажигание.Изначально поставил как вытащил,зажигание трогать не стал,завелась с трудом.Дымил сильно и жестко работал.На 2 отверстия сделал позднее,вообще перестал заводится.С трубы синий дым выпускал,подал обратно на одно отверстие на реннее ,начал схватывать но не завелась.Поставил снова на одно отвертие ранее,т.е. на то отверстие на котором изначально поставил,завелась еле и дымел по страшному серо-синим дымом.И не большие хлопки были.Еще раннее выставить никак,последннее отверстие было.Снова зажигание выставил и поставил другую план-шайбу.На этом раннее получилось на самом крайнем.дымел синим дымом.Постепенно переставляя отверстия дошел до предпоследнего.Сейчас на холостых вроде почти нет дыма,а при резком газе снова идет черный дым.Ездить еще не пробовал,не знаю как с тяной.Ну суцко,все равно гавкаят на малых.Иногда когда гавкает,как будьто двигатель стуканул.Почему на холостых и на меньших оборотах гавкает?Это регулятор не так работает или что то другое?Почему с УТН СМД жестко работает?
Роман
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
УТН с корректором,типа бычка.С таким насосом люди жалуются на жесткость даже на д-240.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
РоманРВТИ пишет:
РоманРВТИ пишет:
там зависит от типа кул. вала ТНВД и диаметра плунжерных пар. Жесткость в работе мотора...в средней тональности...это норм. явление...так спроектирован ДВс и система топливоподачи. А "гавкает"...тут с регулятором нужно работать...
28.03.2017 - 08:10
: 320
Здравствуйте!Купил бу двигатель д 243 после капремонта,возникло несколько вопросов по топливной.При прокачке системы топливом так и не услышал срабатывания клапана,двигатель с трудом но завелся.Работает нормально но после прогрева начинает подгавкивать на холостых и видно подергивания рычага подачи,после добавления оборотов выравнивается.Если заглушить то через некоторое время заводится хорошо но на утро опять с трудом,как-будто уходит топливо.И как понять смазывается ли насос в работе?Откручивал на заведенном нижнюю пробку на регуляторе,брызнуло немного какой-то чёрной жижи больше похожей на смесь масла с топливом идальше ничего.Да,при закачке вручную по штоку течёт топливо,насос утн,со слов продавца насос при установке ремонтировался,стоят пломбы.Подскажите пожалуйста что нужно проверить или может заменить.Смущает чёрная жижа хотя масло в подзоне чистое.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
смазка насоса скорее автономная...Проверить как наличие самого обратного клапана,а также его работоспособность...также проверить герметичность заборной магистрали и состояние клапанов ТННД...при необходимости их притереть. С другой стороны...если это действительно д-243...то там привод ТНВД рогаткой и центральная смазка ,а также двурычажный регулятор.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Свозил я свой тнвд на опрессовку сказали что с подкачивающего. Стоял китайский сейчас купил алтайский, но теперь гонит солярку со всех штуцеров из под шайб. Это такая особенность ? До этого ни где ни капало.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
Наиль2198 пишет:
алтайских ТННД очень мало было всегда...фото представьте...посмотрим...покупал клиенту как то ТННД...явно клон НЗТА...по документам производства АЗПИ,а "иероглифы" выдают "кетай"...посредственный...хотя и втулка есть под шток...но зазор там велик и течет ДТ в поддон.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Откручиваешь штуцер ,солярка давлением бьет
28.03.2017 - 08:10
: 320
генакл1 пишет:
Поменял все задубевшие трубки забортной магистрали, заменил ТННД,завтра посмотрю как заведётся.Двигатель скорей всего сборный,на блоке шильдик д 243 а насос однорычажный с приводом как на 240. Генакл спасибо за ответ!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
Тоже купил тннд азпи,выбито на корпусе, толкатель тонкий (примерно 10мм),но после установки гавканье на холостых прекратилось.шляпа ручной подкачки со сквозной дыркой ишток разклепан снаружи.хз может Китай?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
Наиль2198
про эту и вел речь...прописано .что АЗПИ...но это копия НЗТА ,а у АЗПИ есть свой оригинал...отличающийся от оригинала НЗТА.Также...у АЗПИ...всегда была выштамповка-отливка в виде букв "АЗПИ"..Но,суть просто в посредственном качестве всех этих нынешних изделий....да и выдавать чужое за своё...тоже не совсем этично.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
санчо1751
на ГБЦ д-243...должны быть свечи накаливания и "карандаши" форсы...тонкие которые и прямые..Вообщем...это "винегрет" у ВАС.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
расклёпывались "солдатики" обычно у нас...в нашей стране ...и в далёкие 80-90 года выпуска оных изделий...потом пошли уже без расклепки...это скорее всего комбинация ...нашли старые запасники или реанимация старого изделия: "солдатика" и оснащение им нового узла...ТННД.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
придут на днях заводские ТННД НЗТА...сфотаю их тогда...там еще отличие важное имеется...в правой нижней части ТННД...где болт крепления ТННД...ограничено пространство...и невозможно при установленной ТННД на корпусе ТНВД...установить болт крепления ТННД...и его приходится уже в воздухе вставлять в это отверстие и наживлять с трудом уже на самом ТНВД...на заводе эту проблему решили простым фрезерованием корпуса ТННД...в районе заборной ее линии...и соответственно...всё как и в прошлые хорошие времена...нормальный доступ для ключа или головки уже при установленной ТННД на корпус ТНВД.Также...этими "позолоченными солдатиками"...завод не оснащает свои изделия...Они идут в составе ТНВД...черные корпуса ТННД и "ручники",а в составе зап. изделий...отдельно ...серый корпус ТННД и серый или черный "солдатик"...по крайней мере я так обычно их встречал...в нашем регионе. К тому же...все изделие запаяно в целофановый пакет внутри которого в промасленной бумаге завернута вся ТННД.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Гена Д-243 изначально были с обычной головкой, форсунками ФД-22 и шлицевым приводом ТНВД. От Д-240 отличались только пятидырочными распылителями и манжетами клапана. А карандашные форсы, свечи и беззазорный привод это современная модель уже, кстати, хуже оригинала. Кстати, свечи необязательны, чаще ставят обычную поршневую, головку без свечей но карандашные форсы, где распылители стоят 174.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4600
словами ЧЕРНОМЫРДИНА:"Хотели как лучше---получилось как всегда "
