Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 193 из 344
полистайте форум и эту тему: было и с картинками и с объяснениями.Также поиск в ЯНДЕКСЕ всё расскажет...Но ,советовал бы ВАМ как новичку--лучше довериться опытным товарищам или сервису.ибо самостоятельно будет непросто осуществить ...можно легко " в разнос" мотор увести.
верхнюю крышку нужно снимать ,а не заднюю...
Верхняя крышка., анк оторую указывает чёрная стрелка. Так?! В разнос конечно не хотелось бы... Но и снимать ТНВД думаю затея не из простых...
да--где чёрные контуры...
Здравствуйте народ,есть у кого регулировки форсунок и тнвд на д-65 на юмз-6кл?Может у кого книгой есть?приходится долго гонять пускачём чтоб завести а так вроде работает ровно но в борозде ещё не пробовал только приобрёл этот аппарат,вот и хочу снять всю топлевку и на стэнд!заранее спасибо!
насколько я помню: Н-865--400ц.-31-32 куба.а М-600-400ц.--36-38 ,пусковая-100-100ц.-не менее -14 кубов.
Всем привет! Давненько я здесь не появлялся. Сначала пытал стенд с коллекторным движком, ни хрена не вышло- не потянул. забросил эту идею,и занялся изучением частотника, и его изготовлением. Кажется почти получилось -пока настроил на 3квт-для 4 секций хватит, но защиту легко перестроить на 4квт. Не обезсудьте- что опять надоедаю, ну уж просто я такой человек. Вот видео по частотнику. https://www.youtube.com/watch?v=0wYhJueSR0U&feature=youtu.be
И вот так он выглядит в сборе.
Проблема братаны не тянет трактор хоть Новый не давно выравнивали уровень подачи солярки теперь началось вот это что делать пропадает тяга как будто солярки не хватает
Какой трактор?
Проблема братаны не тянет трактор хоть Новый не давно выравнивали уровень подачи солярки теперь началось вот это что делать пропадает тяга как будто солярки не хватает 82.1 2016 года бузулукской зборки
Ищи подсос воздуха скорее всего
добрый день,товарищи.генакл,а почему при работе дизеля две трубки высокого давления если за нее взяться-пульсируют,а две нет?проблема с форсунками или с тнвд?заранее благодарен
Дело в плунжере подача масло маловато отвези на стенд
Не давно мой тоже так погнал мтз 82.1 отвез на стенд так в 3 и 4 уровень масло метр было
какое нах масло мало?1 и 4 плунжера нормально,трубки непульсируют,2и3 пульсируют,1и4 масло все нормально,а этим нет-бред сивой кобылы это-масло.щас вечером форсунки вынул 2и3 очень звонко игла садится и у приспособы трубка высокого давления пульсирует,а у на форсунках с 1и4 цил.звучок тоненький они не пульсируют так как 2и3 .
подача масла куда к чему?если к насосу,то бы он уже давно запищал,если ему масла мало и плунжера бы позадирал,он от двигателя мажется,а в моторе с давлением все зер гуд.прет что сумашедший,разве что на 6ой плуг тащить коптит,а на пятой то на колесах от 1221 что с добрым утром :smile3:,прозрачный выхлоп никакой копоти
за пульсацию в трубке отвечают больше всего нагнетательные клапана,ибо они дают начало впрыска.его продолжительность и конечную отсечку....С другой стороны... ни в одной литературе технической не указан способ проверки секций ТНВД методом пульсаций в трубках...Трубки изогнуты все по разному и место проверки пульсаций должно быть на одном расстоянии от секции и с одинаковой формой трубок.В противном случае-условия проверки каждой из трубок неравнозначны.а значит и сравнивать их некорректно.
так то не проверка а просто наблюдение,если пульсируют то должны все 4штуки,или должны не пульсировать.седня форсы подобрал все с тоненьким звуком иглы завтра попробую и отпишусь что из этого вышло.и ещё троит на холодную порядка минуты две ,потом никаких намеков на троение.тоже в сторону форсунок смотреть?насос он бы и на горячую извиняюсь за мат-подъебвал бы?
Здравствуйте!
У меня есть плунжера диаметр 9мм (фото) . - Это МТЗ-овские .?
Хочу ТНВД с МТЗ на двигатель д21а1 (т-16) поставить...
они самые-с МТЗ.
приветствую.попробовал сегодня на 100%рабочих форсунках,пульсации остались как и были и троит на холодную мин 2 пока хорошо не прогазуешь. значит что то насос мудрит-или нагнет клапана или пружинки над нагнетат клапанами
Здаров дело в плунжере отвези на стенд пускай отругулируют подачи солярки моловато в плунжере у тебя новые образцы форцунок?
обычные форсунки ,если бы плунжера они бы и на горячую подзаедали,именно утром заводишь и троит первые мин две,тащит что сумашедший,расход в норме.придется отвезти,сеня ещё два насоса приволокли за 2тыщ,теперь в запас будет,а второй под смд переделаю
Здаров дело в плунжере отвези на Ñтенд пуÑкай отругулируют подачи ÑолÑрки моловато в плунжере у Ñ‚ÐµÐ±Ñ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ образцы форцунок?
Здравствуйте,похожая проблема насос УТН стоит на т-40, была замена плунжеров и распылителей. Трактор заводится с пол оборота, не дымит вообще на любых оборотах, экономичный . Пропала тяга как будто не додаёт соляры хотя до ремонта был зверь.НА днях возил на стенд,заменили два клапана настроили плунжера и форсунки. Абсолютно ничего не изменилось.Вопрос к топливщикам в чём причина?
В топливщиках. Добавьте сами топлива вкручиванием нижнего болта на торце регулятора.
Я их поставлю на тнвд МТЗ б/ушный.
Обьясните пожалуйста подробно как его перенастроить на двигатель т-16 ?
Стенд есть .
Сегодня пробовал вкручивать по пол оборота до двух оборотов может мало и откручивал винт на тяге почти без изменений. Регулятор при нагрузке в пахоте не добавляет топлива. Могли при ремонте сделать грузы под мтз? И что я могу ещё сделать сам. Заранее спасибо.
http://www.dizelmotor.in/images/tnvd/skanirovanie0035.jpg Вкручивание винта 18 прибавляет топлива. Его крутили?
Сегодня почитал по этой теме , написано ,- 1) уменьшить цикловую подачу. -Как правильно это сделать ?
