Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 182 из 344
Там стоит колечко уплотнительное резиновое его нужно заменить.
Еще из под крышки регулятора сочиться солярка. Вообще должна ли быть солярка в корпусе регулятора? Эти болты на что - нибудь влияют, или их можно смело выкручивать не опасаясь последствий в регулировках?
это заглушки технол. отверстий, откручивайте смело, правда спереди плита не даст( можно аккуратно пропилить и выкрутить) или нужно плиту снимать. сзади корпус регулятора мешать наверно будет.
Спасибо за совет, буду на неделе пробывать. Должна ли быть солярка в корпусе регулятора?
Нет там должно быть масло. Если там соляра значит толкатель на подкачке перепускает её через себя. Пробки выкручивал проточив болгаркой верхнюю часть плиты на тнвд. По сути и на задней части можно сточить немного корпус регулятора. Но я снимал его и менял резиновые колечки.
Денис Бондаренко--я бы к ВАШИМ версиям о наличии ДТ в регуляторе еще бы добавил: 1. предельный износ плунжерных пар.2. сильный задир плунжерной пары...3. трещина.износ.перекос колодцев корпуса ТНВД ...в месте установки гильзы плунжерной пары.4. "залипание" иглы распылителя в верхнем положении...
Приветствую,вопрос к знатокам,комбайн СК5м-01 "Нива" двигатель СМД17,плохо пускается,без обогатителя тяжело заводится,почему?форсунки отрегулированы на 185кг/см2,холостой ход номинальные обороты,перегрузка моность все в норме,а с запуском без обогатителя проблематично.
Из всего вышесказанного прихожу к выводу, что нужен капитальный ремонт ТНВД
А как связано залипание иглы распылителя и картер тнвд?
Денис Бондаренко коротко так примерно: при залипании иглы--давление впрыска 0 бар и струя топлива прямиком идёт сквозь кольца поршневые сразу в картер ДВС,а поскольку ТНВД централизованно смазывается от ДВС,то и в картер ТНВД легко всё попадает.
Генадий! они просто о автономной смазке тнвд подумали. и некто и неговорил шо она автономная вот и вышло недорозумение
запуск мотора с ТНВД ЛСТН должен производиться с обогатителем ,расположенным в регуляторе.
как минимум--разобрать ТНВД,демонтируя из него пары...осмотреть состояние плунжеров на задиры,осмотреть колодцы корпуса.уложить в них уплотняющие прокладки и повторно собрать ТНВД,испытывая его на стенде на предмет течи ДТ по корпусу.По результатам испытания принять решение о смене плунжеров или корпуса.
автономной смазки серийно уже лет 20 не существует среди выпускаемых с завода ТНВД для д-240 и д-245.а значит априори по умолчанию о ней речь не ведётся...
Автор вопроса писал что из под крышки регулятора сочится ну я и подумал что автономка.при клине форсы наблюдал только конденсацию топлива в глушителе и то после прогрева двига он пропадал но в картер чтоб ни когда не сталкивался с таким. Я не утверждаю просто наблюдения из практики.
Денис Бондаренко-- в моей практике примерно раз в неделю-другую--из-за форсы идёт топливо в поддон картера ДВС.
Будем иметь ввиду. Спасибо за информацию.
ясно,спасибо за информацию,а почему тогда со стартера когда заводят никто не бегает эту кнопку на обогатителе дергать?
алексей053-вариантов 2: 1. либо в момент останова мотора заблаговременно обогатитель переводят в положение "старта".2. при хорошем состоянии мотора ,момента впрыска, системы рычагов регулятора и плунжеров---зачастую по первоначальному времени--может запускаться и без обогатителя.
по поводу момента впрыска не знаю,на днях посмотрю,а с плунжерами могли и подустать,в том году вначале уборке легко заводился,чуть коленвал пускачем толкнешь и дизель запускался выходя на заданные обороты.а к концу уборки без обогатителя никак,то ладно все форсунки трупы были-лили(как он работал ума не приложу)сча новыераспылители,185кг/см2 отрегулированы и все равно без обогатителя никак,такое впечатление что дизель на нулевой подаче крутишь,а обогатитель вытягиваешь и тут же стартует.может плунжера подсели или клапана нагнетательные?
в РЭ на дизель---прописан запуск мотора с пусковым обогатителем ТНВД...Заменить всегда можно ..вопрос ценообразования и целесообразности...
согласен,несколько раз в день можно и дернуть обогатитель,тем более таскает и ворочает дизель нормально,пускай работает.спасибо за помощь
СМД при плюсовой температуре и без обогатителя заводится как спичка. Зимой тоже обогатитель не натягиваем , правда кипяток заливаем да и зимой лучше подольше двигатель помаслать чтоб масло разогнать. Обогатитель применили буквально три дня назад когда в чёрном солончаке трактор утонул и мотор на первой передаче не вытягивал вот тут мы ему дури и прибавили. В вумной книге написано: для обеспечения временных перегрузок дизеля регулятор имеет корректирующее устройство, обеспечивающее подачу дополнительного количества топлива насосом. На стенд насос надо , проверить пусковую подачу.
И ещё, убитые плунжерные пара сильно подрывают здоровье двигателя.
так на стенд его?или пусть приносит такое неудобство?просто стенд за 20км. и там очередь,что сча по деньгам не знаю,форсы 10дней как дома регулировать примпособился с приспособой.
с наступающим всех ! , спецы нужен совет по закатке секции в нд-21/2 , сосед заводил старый генератор с двигателем д-21 который простоял года три , соляра не шла от насоса к форсункам ну и он сдуру начал секцию снимать , натворил дел , звонит помоги собрать , начали собирать только хрен его знает в какую сторону плунжер отверстиями к двигателю или к окошку регулятора , первый раз поставили к регулятору закатили шестерню согласно градусу лимба , движок завели с помощью балончика а он зараза на полном газу работает как на холостых и в итоге заглох( как потом выяснилось подкачка не держало , поменяли ) , решили снова разобрать развернуть плунжер а оно хренушки вообще соляра из штуцеров не идёт , третий раз прям на двигателе закатили , отверстиями плунжера к отверстию рычага регулятора , но видать градус не совпал работает не ровно с сизим дымом , падают обороты , отсюда вопросы по закатке , штопор с шестерни плунжера убирать до или после закатки ?(мы убирали до)
плунжер при закатке должен стоять стопорным отверстием ровно поперёк или с каким отклонением в сторону ?
может ещё какие нюансы ?
шо за фигня усе спецы молчат , ну да ладно разобрался , нашёл ролик в нете по ремонту нд и все вопросы отпали , правда на польском но если пару раз разбирал до этого то почти всё понятно , хотелось что бы наши мастера такой ролик сделали что бы по нашенски всё описывалось , помнится даже кое кто обещал
Добрый день, почему на СМД и ЯМЗ236 углы работы не строго 60*,
потому что мотор Vобразный,и чтоб добиться сбалансированой работы углы 45-120,по 2 шатуна на одной шейке-никак не получится 60 град,смд 31 или д260-рядные и по одному шатуну на шейке-там через 60*...
wasili4---после закатки ТНВД на стенде настраивается : 1. начало действия регулятора.2. полное отключение подачи. 3. НОМИНАЛЬНАЯ подача. 4. подача на Мкрут. 5. РАЗГОН. 6. Х.Х. 7. РАЗГОН с Х,х,8. приращение х.х. 9 .режим пуска. 10. начало подачи топлива. 11. равномерность подачи топлива по режимам ДВС.В вышеперечисленных есть зависимые друг от друга режимы.а есть--косвенно зависят. Все режимы довольно важны при работе мотора --посему всё это проверяется на стенде.а не на тракторе. Невозможность получения необходимых цифр цикловых подач на одном из режимов--будет свидетельствовать о неисправности регулятора.на другом режиме--плунжерной пары.а на третьем режиме---подшипн. кул. вала,либо верт. вал ТНВД.Вообщем,только в совокупной связи всех параметров и цикловых подач на оных--можно грамотно понять неисправности ТНВД и устранить их на стенде.чтобы не было лишних вопросов на уже работающем моторе и установленном на него неисправномТНВД.
