Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 177 из 344
Вот можно посмотреть видео по обкатке одного из моих аппаратов, сосед делал себе на трактор отвальный нож, я носил к нему на обкатку- так как он настоящий сварщик.https://www.youtube.com/watch?v=VPbTBTwg57M
Хорошая штука! есть видео как в работе? все увидел ссылку .
Вот можешь ещё глянуть видео по моим аппаратам.https://www.youtube.com/watch?v=l9ihAA8KFts https://www.youtube.com/watch?v=gzuf2U4T8Bc
Вот такие швы моим аппаратом.
Помогите советом.
На Д245 предыдущий хозяин заменил ТНВД Моторпал на Ногинский без пневмокорректора. Двигатель работает довольно жестко, как бы заранний впрыск. Проверка установочным штифтом тоже это подтвердила. Но на рогатке прорезей для регулировки уже не хватает: максимально позднее. Сегодня сняли переднюю крышку и выставив все метки убедились, что все правильно совпадает. Ради интереса перекинули шестерню топливную на один зуб, и рогатка встала почти посередине, регулируй куда хочеш.
Вопрос: может ли так выйти из положения (поставив не на метку шестерню ТНВД) или это не правильно в принципе и нужно искать причину в другом ( в топливной например)?
Начнем с того,что ошибки производства в силу тех или иных причин никто не отменял-Гдето шпоночный паз не втом месте нарезали,гдето метку неправильно поставили или отверстие под штифт,соляру несоответствующую залили и так далее в том числе и ТНВД.Оптимальный угол впрыска исходит именно из результатов опытных испытаний движка на тормозных стендах.В даном случае топливку вообще не мешало бы проверить на углы на правильно откалиброваном стенде,тогда и ясность будет в какую сторону копать.
Верится как-то с трудом. Мне кажется что у Моторпаловского ТНВД просто своя оригинальная рогатка с оригинально прорезаным пазом. Только где взять информацию?
http://dizelmmz.ru/d/797360/d/dvigateli-d245.9d245.7d245.12c.pdf
стр 54
waldemar--для ВАС инфа.
Хоть не мне адресовано,но спасиб Ген-таковой книженции в моей библиотечке нет.
по е-2 моторам
http://dizelmmz.ru/d/797360/d/rukovodstvo_dizel_d245_7e2_d245_9e2_d245_3...
http://dizelmmz.ru/d/797360/d/rukovodstvo_dizel_d242_d243_245.pdf
по д-242,д-243,д-245
В нынешние времена столь подробное и понятное описание редкость.
И я ссылочки скопировал. Генакл, СПАСИБО!!!
пользуйтесь во благо...
Товарищи топливщики и все кто шарит,вопрос на засыпку!Перебрал двигатель ямз236,завелся хорошо,а вот глохнуть не хочет.Опускаеш глушилку а он почти глохнет,а потом чуть набирает обороты и опять почти глохнет и опять набирает обороты.Насос при ремонте не снимал,тоесть пару раз был к верх ногами.Что делать?
Добрый день! Кто поможет, у меня на тракторе Юмз 6 с топливного насоса течет снизу соляра, что может быть причиной? Как залить масло в топливный насос? Может его там мало и потому течет. Буду очень благодарен.
Топливщики чет молчат.Ау.
с правой стороны на скобе останова регулятора ТНВД--там есть болт М6 с головкой под 10мм--его необходимо чуть подтянуть--бывает его отпускает и происходит запаздывание в начале движения рейки на останов мотора. Подтянуть и законтрить шайбой " с усами".
если ТНВД имеет "гусак"--сливную трубочку...значит он автономный по смазке....это либо пары пропускают ,либо ТННД,либо корпус ТНВД...А если смазка от ДВС,то может течь со штуцеров ТНВД,либо с заглушек корпуса передних,либо задних....внимательно осмотреть ТНВД на предмет "гусака" и течи по заглушкам или штуцерам..
Спасибо.Попробуем.
Нашел на форуме дизелистов:
http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=6519.0
Подтянул,стал глушится.Спасибо.
Виктор53--уже хорошо...
Может уже и обсуждалось, но я не нашёл . В теме про Бизон Фёдорыч когда-то писал об установке на мтзовские форсунки ямзовские распылители, вопрос - как это будет выглядеть и какое давление ставить. Есть у меня отремонтированный насос , сущие форсунки и качок для регулировки форсунок, так купить простые распылители или ямзовские.
точно могу сказать---это на свой страх и под ВАШУ личную ответственность и исполнение ВАШЕ... на месте топливника--я бы не стал в таком эксперименте участвовать... многие ездят годами и у них вроде и всё хорошо,но,думаю,что они просто не признаются в негативе от таких "переделок"а у других--прогорают поршня ,либо просто дымит синим на прогреве и на горячем поменьше.а также мощность падает. К тому же----непонятно,на какой мотор это всё ставить...вообщем,"винегрет " такой не желателен,а точнее -не допустим.. К сведению,на моторы ЯМЗ и д-240--тот же ЯЗДА выпускает совершенно конструктивно равнозначные распылители с двойным конусом иглы моделей для д-240--33-280,а для ямз "атмо"--33-220,"турбо"-33-230,"кировец"-33-240----стоимость одинакова.ресурс -одинаков,только количество отверстий распыливающих и их диаметр--разные и зависят от модели ДВС...всё учтено заводом-изготовителем.
Д-240, вроде. Точно не скажу, он с МТЗ-80, но трактор у меня , на котором сей эксперимент хочу забабахать, Т-70. Когда менял распылители на Т-150 с дв ЯМЗ-236 М2 , то они вроде от мтзовских только количеством отверстий отличаются ( 3 и 5 ) .
просто в мтз форсунка под углом стоит а в ямзе перпендикулярно.и у них разние углы отвертий в распылах. если пробовать то с камаза и то нужно сравнить куда летит топливо,шоб его в форкамеру поршня задувало
ЯЗДА 33-280...у этих 5 отверстий и на камазе е-2 и мазе е-2---5 отверстий,а на т-40--3 отверстия,на всём остальном--по 4 отверстия...
Здравствуйте! Насос УТНМ, промерил углы начала подачи по секциям, 1и2 - норма, а 3и4 секции раньше нормы на3и2 градуса соотв-но. Как сильно это сказывается на мощности двигателя?
ребят я извиняюсь круто ,но что за бред вы несете??? какие ямз распылители на мтз,какие отверстия???хотите эксперементов-ставте колесо от велосипеда и педали от пианино...неужели вы думаете что *ктото там поставил и работает вроде* умнее чем завод???то пишут что если распыл реставрационный -там на сотки-тысечки отверстия больше стали и не так работает трактор,,то вобще левые распы ставите и хотите результатов....хрен поймеш...и енсли уж на то пошло разница не только в количестве отверстий,а самое основное в углах распыления,которые зависят от форкамеры,расположения форсунки,типа форсункеи и тд и тп...
