Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 175 из 344
Таки вскрыли, все так просто, чето не нашел на плунжере среза, спецы гляньте пожалуйста, дайте маркировку.
Нагнетальный клапан похоже быковский?
клапан бычковский ,плунжер-9мм
на трактора 10 мм со спилом не ставят с завода
а на МТЗ-80 тоже 9ки стоят?
Огромное спасибо, а то хотел 10ку брать
если очень нужно--есть некоторое количество "сделано в СССР"--опробовано во многих случаях.когда магазинные быстро " уставали"...а эти работают.Могу выслать почтой или транспортной компанией.
Такой вопрос.
Почему на двигателе Д-260.4 210л.с. установленный на комбайне Палессе уже третий распылитель (на разных форсунках) толи прогорает толи пробивает с боку от распылительных отверстие др. отверстие и через него начинает ссать. И белый дым в трубу. Меняю распылитель не регулируя давления, проверяю давление он в пределах.
И вопрос про медные и фторопластовые шайбы под форсунку. Фторопластовые толще. А медные тоньше. Не может из-за толщины этих шайб меняться работа двигателя?
Фото бы увидеть, как оно вообще выглядело ранее
какие у вас форсы?старого образца(с ушками) или нового ,без оных??
Нового образца с маленькими распылителями. а на другом двигателе с ушками
Такой вопрос.
Новый двигатель ММЗ 243, производим 30 часовую обкатку.
Начало сопливиться и пузыриться из соединения под штуцером и корпусом ТНВД (УТНИ).
Что надо сделать не прибегая к помощи ремонтников ТНВД?
добрий вечер такой вопрос роспилители завода чугуев украина поставить будут работать нормально??
да завода вроде уже и нет.
Хз как то получилось купить в упаковке все как положено хочется отзиви о них услишать
украина новых распылителей не делает(к сожелению)плунжера-да,но распылитель только реставрация,которая бывает разная есть просто супер,а есть печалька...или росийский перепродают торгаши (новый)но тоже не все что в упаковке красивой -новое...
А если вдруг с старих запасов попались оригинальни чугуевские стоит их ставить будут работать бо страшно когда среди сезона станет? Завтра их сфоткаю скину
А все как положено- это как?
Не подделка
Что никто не поможет в моем вопросе???
1. купить в магазе капролактановую "белую" шайбу...у нас около 25-40 рупий... 2. отвернуть штуцер соответствующей секции. 3. двумя отвертками с плоским " жалом",уперевшись диаметрально в корпус ТНВД," враскачку" демонтировать нагн. клапан из колодца корпуса ТНВД. 4. ножом поддеть старую прокладку и установить новую. 5. установить нагн. клапан в корпус ТНВД. 6. затянуть штуцер секции установочным моментом затяжки 10 кг-с.7. запустить ДВС и обкатать новый шт уцер... ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении каждой операции--соблюдать стерильность,используя компрессор или очиститель карбюратора-баллончик такой под давлением ...
поищите лучше 33-280...лучше этих распылителей ничто не будет работать...
А что по етим ? Роспилители 01 14 года
проверить на стенде форсуночном на : 1. качество распыливания. 2. гидроплотность. 3. герметичность у "носика" распылителя.После выполнения этих требований....можно ставить на мотор и эксплуатировать.
а завод не работает 3 года.Идем в 1-й класс и учимся арифметике.
в первом классе не изучают действия с четырёхзначными числами-только до сотни.а тут уже третья тысяча пошла 2016-
как говаривают мудрецы: "критерием ИСТИНЫ является ОПЫТ!" Посему...если "обратного хода" по этим распылам нет--пробовать в работе их,а если имеется--лучше сдать их и искатьЯЗДА 33-280,либо АЗПИ 50 или 171.
Геннадий, а как правильно это делать? Давим на рычаг медленно до отсечки и смотрим давление срабатывания или с какой то частотой качаем рычаг до того же срабатывания?
1. проверка туманообразного распыла--ритм движения рычагом стенда-60-80 в минуту. 2. проверка герметичности...аналогично...60-80 и обращаем внимание на "сухость" " носика" распылителя. 3. медленно развиваем давление рычагом стенда и при давлении.меньшем на 10 бар от значения расчетного,начинаем замер падения давления в диапазоне 20 бар. Это будет-гидроплотность...Время падения---не ниже 3-5-7 сек.Например,давление впрыска форсунки...220 бар.Значит начало диапазона проверки: 210,а завершение-190...В этом диапазоне время падения давления--не ниже 3 сек.
подскажите какая частота оборотов ТНВД 6и,8и цилиндрового дизеля,
пошутил???
какого конкретно дизеля?
Такой случай.
При ремонте двигателя ЯМЗ 238НД5 снимали ГБЦ и ТНВД. ТНВД возили в ремонт.
Все собрали запустили двигатель отработали на нем весь прошлый сезон без проблем.
Сегодня привезли новый двигатель такой же почти.
Ну стали его рассматривать я присмотрелся а что то не так в присоединении трубок, а конкретно трубки которая оказывается идет с ТНВД на обратку форсунок. Т.е. слив топлива из под плунжеров ТНВД. На старом ДВС при ремонте эту трубку соединили двойным штуцером на место где к регулятору ТНВД присоединяется трубка с подводом масла от ТКР.
Теперь получается что в полости под плунжерами откуда просочившееся топливо должно было стикать в бак, эта полость наоборот была под давлением масла и с маслом. Так как скорее всего давление масла выше давления просочившегося топлива? И вопрос к топливщикам, масло могло подаваться вместе с топливом на форсунки. И расходоваться вместе с топливом?
