Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 143 из 344
Так правильно вы говорите , а на рядном тоже самое только плунжера в ряд стоят . Вы же на рядном не ставите 1 2 3 4 , а ставите 1 3 4 2
Уже плакаю....
Учи матчасть, умник...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/32091/34c56441b34c58f2acf9de8ed00de6a4_1381155745_1000_750.jpg?itok=UN7Rd0UE)
Доброе время суток форумчане. У меня возникла такая проблема. Я на Т-40 поменял насос НД на УТН (приспичило). Читал, что момент впрыска надо менять (у меня были метки Н с Н). Но трактор завелся на старых настройках, а в нагрузку как-будто "прожевать" не может. Газ сбросишь немного - он пободрее. Это все-таки зажигание или ещё может что быть?
Всем привет. Может кто подскажет в следующем вопросе. На НД21\2 (Т-25) под головой постоянно собирается воздух. Выпускали ослабляя болт на плунжерной паре, но через полчаса он снова там появляется и трактор глохнет. Насос после ремонта (замена плунжерной пары), на стенде все отлично работает. В чем может быть дело?
Гдето подсос воздуха в топливной магистрале.
Добрый вечер всем. Мужики и все таки если можно напишите кто как на Т-40 с ТНВД марки УТН соединял трубки высокого давления в меня по схеме 1 3 4 2 а то я совсем запутался в этом вопросе .В инструкции к ТНВД УТН-5 указана эта схема 1 3 4 2.
Соединяй трубки так, как я говорил раньше... Первая секция насоса, трубка на первый цилиндр, вторая секция насоса, на второй цилиндр, третья на третий, четвертая на четвертый... Все остальное сделает кулачковый вал насоса, он сработает на тот цилиндр, который соответствует порядку работы цилиндров, то есть - 1-3-4-2...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Во, Василич, пока тут на тебя не наехали, я и не задумывался как трубки стоят.
Снял, на свои места поставил... Вразумили. Теперь внимательнее буду. а то прям чуть СЕРЬЁЗНЫЙ спор не разгорелся. ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Тебе всё правильно подсказали 1 2 3 4 так и подсоединяй и будет тебе щастье![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Возможно подсос воздуха в самом баке. У Т-25 если не изменяет память трубка забора соляры опускается в бак сверху - было такое что прохудилась трубка в баке и подсасывала воздух. Можно попробывать залить полный бак и проверить будет ли воздух. Можно отсоединить трубку от бака и приспособить к канистре с солярой установленной на капоте трактора - тем самым создается небольшое давление - может где-сразу и потекет. Хорошо наблюдать за процессами в топливной системе через прозрачные топливные шланги - сразу видно где появляется воздух.
И снова всем добрый вечер.И прежде всего хочу сказать ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!Ивану Василевичу.Так как он своим советом решил мою головоломку с ТНВД .Сделал как он советовал и Т-40 запел.
День добрый . У меня на зилу стоит д-245 (с бычка) накрылся тнвд (мотерпал) раскрошился приводной вал и место под шпонку . Как туда воткнуть простой утн .шестерню приводную можно поменять ?
Народ писал - можно.
Не я один советовал, как правильно сделать...
Тут много технически грамотных мужиков... ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Спасибо .
если есть желание и "руки прямые"--логичнее раз поработать и установить шестерню под "многодырник"--тогда насос с обычного МТЗ с добавлением подачи вполне подойдёт. А так--найти УТН " на шпильках"---также будет дешевле затем ремонтировать насос.
Спасибо. Руки есть времени сейчас мало , мне такая мысль пришла - одетьть приводную шайбу на вал со шпонкой (одна стенка посадочного гнезда на валу под шпонку целая ) и аккуратно приварить приводную шайбу к валу полуавтоматом .В случае если не получится я теряю только эту приводную шайбу .![angel](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/angel.gif)
тем более,что приводная шайба,а точнее -фланец: они у "моторпалов" и "ногинцев",а также у "ярославов"--свои индивидуальные...только в пределах одного типа ТНВД аналогичны.а на другой--не подойдут.
Спасибо. Завтра буду шаманить , потом отпишусь о результате.
ждём,-с.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Получилось
Всем спасибо . С помощью полуавтомата и напильников отреставрировал вал , шпонку вставил и вварил теперь она не выскочит
болтом затянул и болт прихватил к приводной дырчатке .Всё поставил завёл работает но рычит трещит и гавкает в общем зажигание рановато и выставить проблемка так как на плите маховика окошко под болт вмт заглушено с завода .Вроде высчитал по шкиву градусы сделал 24% как на мтз (д-243) но всё равно рановато (гавкает ). Кто знает сколько надо для д-245 ?
И может есть у кого нибудь шкив коленвала снятый померить диаметр а то в зилу неудобно мерить , вроде намерил 55 см а там х.з. Буду очень благодарен. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Шкив или маховик....
Уточни... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
прагматик--возьми просто: ослабь гайки шпилек привода ТНВД и поверни немного вал ТНВД против часовой стрелки.Запуск.прогазовка и.т.д.--при необходимости можно повторить. "Гавканье"--как правило возникает само по себе и от раннего впрыска не зависит...хотя в технике всякое случается.
шкив
Спасибо генакл . Только не пойму , если против часовой стрелки - значит на встречу вращению двигателя а это будет ещё раньше ( грубее работать - рычать станет ) или нет ?![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Что там за шкив у тя такой стоит, 55см. в диаметре...???
Может это длинна окружности шкива 55 см. ??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это позже будет.. Раньше, когда по часовой стрелке...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Здравствуйте. На д240 можно поставить насос 4утни-420 у этого насоса другой привод не шестерня а фланец со шпильками? Со старого насоса шестерня подойдет, или фланец со шпильками подойдет?
Извиняйте затупил
, она самая и есть окружность.
Это позже будет.. Раньше, когда по часовой стрелке... :wink:[/quot
по ходу меня эта жара и уборка уже допекла
Чё я опять туплю ? Всегда считал что если по ходу вращения двс то это позже а если на встречу то раньше
