Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 123 из 344
зафиксируй маховик при совпадении отверстия в нём и прокрути отдельно насос что бы появилось топливо,неужели так трудно,и пробуй если будет повторятся то надо смотреть топливный насос или шестерни
Когда резко газую через раз работают все 4 цилиндра.На холостых синий дым и четвёртый цилиндр не работает.Клапана отрегулированы.В чём дело не могу понять![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
может клапан прогорел или что то с компрессией и насос не причём
не мучайтесь,откройте груднину проверте метки грм,потом поставте насос по шпилькам в положение когда они не доходят до упора по часовой стрелке гдето 2-3 мм(примерно стандарт ное положение насоса такого типа)и пробуйте заводить,если нет снять привод тнвд и проверить шпонку,не бывает просто так несовпадения в 90 градусов,в самом насосе так ошибиться с регулировкой ВПРИНЦИПЕ не возможно,поэтому скорее всего дело не в топливной
Спасибо за подсказки буду искать
кстати попадались приводы(трехшпилечные)с неправильно пробитым шпонпазом,(самопал),правильное положение шпонпаза-посередине между шпильками с наименьшим расстоянием между собой
в субботу ездил к погрузчику разбираться почему *ваш насос не работает*-2 лопнутых коромысла на головке-вот такой плохой насос:)
Вот про это я и говорил, за начать своё дело...
Может и такое быть, а обвинят топливщика, плохо сделал... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Юра, а у тебя двигатель не с БЫЧКА...??? Ну или маховик... Там отверстие в плите снизу, а не сбоку...
а по симптомам похоже
можно было по первому целиндру выставить,снять форсунку и проверить и не заморачиватся с маховиком
Вотож....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
вы видели насос на три шпильки
а что в нём особенного?
как на застопоренном ДВС крутить насос, шпильки по другому не встанут.моё мнение надо понять где ошибка. вставить щуп в маховик и посмотреть положение поршня и перекрытие клапанов. если здесь всё правильно, то привод насоса
нет не видел,но как то он его крутил по его словам,и думаю что если насос можно снять то и можно провернут или насос или двигатель отдельно друг от друга
ну провернёте вы снятый насос до впрыска и что, как поставить
просто нужно понять, где произошел сбой
Будет понятно, что не так...
и я об этом. всего два варианта либо ГРМ либо привод ТНВД. на старых насосах(розетка,шлицы) впрыск первого тогда когда широкий щлиц стоит на 7 часов(по этому можно судить о состояние привода) со шпильками не знаю. вот если топливщики помогут, то на снятом глянуть впрыск ,а про ГРМ уже писал.
так и так понятно, впрыск через 90 градусов после щупа на маховике
понятно,но почему так произошло и причина этого?
что-то странное, либо чего то не договаривают, либо что то не так делают. ведь работал и сейчас я понял заводится, только обороты не развивает . при разнице в 90 градусов он не завёлся-бы ИМХО
так он и до этого не развивал обороты больше 1500,явно что то умалчиваю,от того что закончилось топливо такого не должно быть если не подклинил насос и не провернул шпонку или где то в другом месте что то провернулось или перескочило
Могло провернуть приводную шестерню ГРМ, а могло и рогатку провернуть...
Если сделать так как Антон предлагает, то хотя бы будет видно направление в котором искать... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да подогнать насос под впрыск открутить вытащить,а потом прокрутить двигатель под ВМТ и поставить насос на место и пробывать завести а потом по ходу дела подрегулировать.Да проблема на две станицы![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Спасибо за поддержку.Хороший совет дороже денег.Как чтото начнет вырисовываться позвоню.
У него рогатка, а не рябушка... Там так не пролезет, Вань...
об это человеку и говорили,но он почему то не хочет этот вариант попробовать
а он встанет ? уже давно так бы сделали
