Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 13 из 374
11197 сообщений
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
и где их брать
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Спасибо понял yes3
28.04.2010 - 00:23
: 2501
топливщик пишет:
Иван Жданкин пишет:
Хочу задать вопрос Топливщику,я здесь много по форумах слышу НУЖНО ТНВД ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОД ТУРБИНУ.,Я думою вы неодин насос с д-240,д-245 сделали просто хочу услышет ответ но нелиш от вас но может ещё кто знает(я имею в виду обяснит,что в ТНВД регулируется под турбину .Если топливо то это отпадает это знают все ,какие регулировки насоса проводятся,а то все пишут и в саседних темах за регулировки ТНВД ,а канкретно я ниот-кого неслышал как регулировать.У меня мотор д-240 но стоит ткр-6, весной буду делать насос просто хотелбу узнать КАК И ЧТО scratch_one-s_head
если насос простой без пневмокорректора то просто дается больше топлива,если ставить корректор(а ето желательно) то тут свои нюансы
А почему желательно ставить корректор? У меня 245 мотор а тнвд без корректора, работает отлично, может какие последствия возможны?
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
pirat-78 пишет:
serega196490 пишет:
Все, разобрался я со своим насосом.
Чернило масло- прокладка на фланце уже пережатая,
под плунжера ставил медные прокладки разной толщины.
Проверил сколько давят плунжера
№ секций 1 2 3 4
Давят макс 410 350 450 420
Держит давл. 350 350 200 310
Все стало распылять и нечего не заедает.
стенд у тебя сильный,наверно BOSCH? laugh
АГА=)) lol
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"semena.kis" пишет:
Просто на время разгона турбины будет дыма больше. Да и забота об экологии в моде.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
не так давно стал обладателем мтз, летом заводился хорошо, а не много похолодало минут 5 минимум крутиш пускачем идет белый дым в итоге заводится работает нормально устойчиво, тяга вроде есть и еще обнаружил под парой форсунок пузырьки слабые при работе.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Пузырьки чего соляры или воды,и ещё может обратный клапан на насосе не держыт
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
не знаю, скорее всего солярка, масленные следы остаются, на счет клапана не знаю, даже где он находится, с техникой стараюсь дружить но еще не много знаю о тракторе, думаю просто шайбы плохие, я про пузырьки к тому что заводится плохо, боюсь как бы это не компрессия
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Клапан вот здесь красным отмечено там внутри шарик,может он недержыт давление,и поменяй шойьочки под фарсунками,кстати фарсунки хорошо работуют(я имею в виду распыляют)
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Попробуйте крутануть зажигание, возможно стоит не правильно, и итог плохо заводится на холоде.
Проверьте фильтра на наличие замершей воды (бывает часто), и в топливопровод (как поступает топливо).
Но скорей всего (как уже сказано выше) обратный клапан.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Макс1985" пишет:
Так ещё проявляется недостаток в компрессии,износ колец или пропускают клапана,при плюсовой температуре это не так влияет на запуск а с похолоданием заметно-чтоб запалить холодную соляру нужна отменная компрессия либо, быстрее вращать кол.вал.Нужно померить компрессию или попробовать с буксира,если с буксира запустится быстро и некоторое время будет сильно дымить белосиним дымом-то компрессия неважная и ещё момент зажигания с распылом форсунок необходимо проверить.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
всем привет ето по ходу таже проблема с завоткой МАКС 1985 прочитайте више такли увас ........
клапан на роботу влияет но если он начинает крутить то пару оборотов и давление накачано до срабативания клапана .........ну зажигание ви легко проверите и если што подкоректируете но ето не то.......
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
воды в фильтрах нет, как проверить распыление и где крутить зажигание? компрессию не проверял, я так понимаю это как на машине только в место свечей выкручивать форсунки? спасибо всем за советы, понимаю что еще много во не знаю.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Макс1985" пишет:
Да,примерно так,я использовал саму трубку с калапанком от машинного,только манометр взял на большее давление ,от ацетиленового редуктора,менял распылители на форсах и заодно компрессию померил-в теме про ремон МТЗ вроде описывал...
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
спасибо вам за ссылки очень полезная информация и много
: Волоколамск
24.01.2012 - 20:40
: 59
отмечусь!
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
а подскажите как здесь можно сделать что бы не искать эту страницу каждый раз?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Макс1985" пишет:
Нажымаеш ( Темы с моим участием )дальше если есть новые сообщения на например 3 новых наводиш стрелочку на 3 и калёсиком мышки нажымаеш,в верху откруется окошко наводиш на окошко и нажымаеш левой клаввишей мышки и все все новые откроются
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
спасибо
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
подскажите пожалуйста как проверять распыление форсунок и какое оно должно быть, а где крутить зажигание?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Макс1985" пишет:
Посмотри здесь фарсунки http://youtu.be/z2rPgw0W14s ,здесь зажыгание http://youtu.be/-PH_Oj-iLrI
10.01.2013 - 21:47
: 1320
всем привет можно как вариант проверить на свойом дизеле снимая по одной и прикручивая ее на один из топливопроводов вис ..давления распиление должно бить без капель ( туманом)но лутше у мастера по ТНВД....
зажигание крутить на резетке сперед ТНВД кришка на 3 болта (по книшке )
victory
10.01.2013 - 21:47
: 1320
вопрос такой (ТОПЛИВЩИК)висота толкателя (плунжера в даном случае насос УТН-5) регулируемая но ест стандарт на сколько я знаю но набольшинстве насосов он разний насколько надо виставлять и влияет ли ето на запуск (ход плунжера).. thank_you
топливщик
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
Вопрос таков как можно увеличить обороты двигателя при помощи тнвд если можно схему где че подкрутить тнвд от мтз поставил на грузовик робур может кто слыхал
19.09.2012 - 23:04
: 720
Andrej. пишет:
у вас рычаг управления при нажатой педали газа упирается в винт на регуляторе ,если надо добавить оборотов выкрутите его, если еще мало то нужно укоротить пружину в регуляторе,но не перестарайтесь -машина машиной но мотор мтз это мотор мтз
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
двигатель там немецкий распылители штифтовые. при родном еще тнвд он нормально развивал обороты поставил от мтз не хватает. винт этот я убрал вообще а пружину маленькую да укоротить
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Andrej." пишет:
Не маленькую,основную пружину регулятора,она находится под верхней крышкой под номером 7,ввырачивается по пол оборота в спец. отверстия,если не поможет -то на стенде надо увеличивать цикловую подачу,у вашего движка поршни видимо побольше мтэзовских...
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Andrej." пишет:
придется наверно через стенд пружина точно не поможет когда давлю на газ пружина сильно уже и так растягивается но центробежные грузики при большом обороте выдвигаются до упора уже тем самым погасают обороты
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Andrej." пишет:
Укорачивание всё равно должно поднять обороты,пружина станет как бы сильнее давить и и грузики её смогут преодолеть уже на больших оборотах....
