Фото-музей поломок.. Страница 93 из 139
4147 сообщений
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Лежал сломанный удлинитель, решил попробовать склеить, ну и в сварке попрактиковаться, спросил совета у Жеки из леса, как усилить. Два пальца от дт и готово.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Михаил Сычиков пишет:
Dimon. пишет:
местные спецы говорят что 245 мотор не любит большой температуры типа 90 - 95гр, и настаивают на установку термостата на 70 - 80гр.
Это болваны, а не спецы.
То есть в колхозах на воде и без термостатов десятилетиями ездили болваны? Здесь на форуме как минимум 10 человек сменили термостат на 70 - 80 гр. они тоже такие по вашему? грейте дальше свое авто до 117 градусов а потом посмотрим кто есть кто. к стати вы в курсе при какой температуре кипит антифрис и тосол.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Dimon. пишет:
Так давайте тогда ещё про влияния по экспоненте давления в системе на точку кипения..... Надо просто радиатор нормально продувать (чистить от грязи, пыли, и сухостоя) и все нормально.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Dimon. пишет:
Ездили от без исходности. У нас даже в автопредприятиях выдавали тосол 15 литров и остальное водой разбавлять. А если профукал, то сам и ищи где хочешь
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Mifanay пишет:
Dimon. пишет:
совершенно верно.если двигатель кипятится ,то ему по херу стоит там термостат или нет.без термостата он закипит попозже немного.
у меня старый засратый радиатор.сейчас трактор греется до 80(термостата само собой нет,и на воде)на днях начало подниматься почти до 100(2 датчика элетро и механика) хотя такого замечено не было.капот открыл так и есть весь в пыли и тополином пуху.продул и снова 80.до того как радиатор втретился с дубом стоял более менее чистый радиатор при + 30 в тени на солнце больше 60 не грелся.
но есть одно НО.нет маслянного радиатора впереди.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Dimon. пишет:
117 это максимальная температура масла которую я наблюдал, а тосол 93 градуса. Так уже 8 лет и почти 400 000 км пробега.
На тракторе после продувки радиатора снаружи 85 градусов показывает независимо от нагрузки, но там прибор не внушает доверия, т.к. стрелка в нём шевелится от лёгкого постукивания +-5 градусов. Самое главное не закипает, поставлю новый прибор, тогда возможно поточнее показания будут.
А ну если так то вопросов нет, только почему такая большая температура масла?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
Масло нагревается больше чем вода, градусов на 10. На т 40 с убитым движком под роторной косилкой нагревалось до120, в инструкции при каком то масле разрешалось до 115.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Андрей сибиряк пишет:
надо ставить по 2 ремня и держать натяжку их.,я КРН и СПЧ-8 тягаю таким.,до 90 греется.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Во многих авто ставят маслоохладитель ( теплообменник) так вот там масло охлаждается охл. жидклстью. А если еще и движок турбовый- тоже масло греется дополнительно
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот про масло нашел статейку, http://avtodvigateli.com/motornye-masla/teplovoj-rezhim-motora.html и про температуру масла :
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Dimon. пишет:
То есть в колхозах
Ни разу не показатель правильной эксплуатации техники.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Вот такая херня приключилась.......но буду ремонтировать как на запас так и из спортивного интереса)))
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А что это це такое ?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Жора- пишет:
Насос с опрыскивателя
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Виктор ЮМЗ пишет:
Вот
у соседа было подобное месяц назад - причина кардан с большим биением и вом на 1000
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Владимир Вл пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
Вот
good кардан помог ,схожая проблема была.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
А вот слона то я и не заметил.... Кардан завтра гляну
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Добавлю свои пять копеек,резко погнал сальник и что то захрустело
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
только пришел домой сегодня в борозде пахали . лопается ремень на компрессор кондея попадает под пластик крыльчатку
и крыльчатка в дребизги рубает радиатор весь антифрис в борозде. шурин притянул домой . завтра будем смотреть. что еще повредило.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей 161 RUS пишет:
только пришел домой сегодня в борозде пахали . лопается ремень на компрессор кондея попадает под пластик крыльчатку [изображение]
Алексей приветствую,радиатор на выкид?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Михаил 44 RUS пишет:
Доброй ночи Михаил . отложили пока, купили новый . Рубануло вот так
Можно будет по пробовать снять бачки и запаять трубки. да кстате на будущее радиаторы есть 4 вида на мтз-80-82 4 ряда во всех но подвох в том.что в одном Екатеринбург делает или китайцы не знаю но 25 трубок у меня стоял 42 трубки Оренбург его и искали . Объехали и обзвонил кучу фирм в одной нашли .то что нужно был вариант или сердцевину брать .а бачки с моего снимать это еще на день работы она стоит 11 руб. или за 14 взять радиатор в сборе. выбрали в сборе. Да к стате крыльчатку не стал брать опять пластик на 8 лопастей за 1000руб взяли на 6 лопастей металл. еще есть металл и алюминий сердцевины. Найдите 2 отличия ап
са
патрубки такие поставил п
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Доброй ночи Михаил . отложили пока, купили новый . Рубануло вот так [изображение]
Можно будет по пробовать снять бачки и запаять трубки. да кстате на будущее радиаторы есть 4 вида на мтз-80-82 4 ряда во всех но подвох в том.что в одном Екатеринбург делает или китайцы не знаю но 25 трубок у меня стоял 42 трубки Оренбург его и искали . Объехали и обзвонил кучу фирм в одной нашли .то что нужно был вариант или сердцевину брать .а бачки с моего снимать это еще на день работы она стоит 11 руб. или за 14 взять радиатор в сборе. выбрали в сборе. [изображение] Да к стате крыльчатку не стал брать опять пластик на 8 лопастей за 1000руб взяли на 6 лопастей металл. еще есть металл и алюминий сердцевины. Найдите 2 отличия [изображение]
патрубки такие поставил [изображение]
Нижний радиатор слишком густой,трудно прогнать воздух через него будет.А так ,новенький смотрится ничего.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Найдите 2 отличия
А что его искать, приходилось не раз спорить с продаванами так как хотели фуфел всунуть. У нас заводских радиаторов в сборе не бывает, бывают только сердцевины (латунь без покраски), а все что предлагают с видом заводское или в сборе с бачками-поде....бон. Даже другой раз начинаешь верить из-за кол-ва сот , но толщина самих сот тоже отличается.
Патрубки good , у нас таких не нашел.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Александр-82 пишет:
Патрубки , у нас таких не нашел
Я за такие не знал. Что есть на трактор продавец сам предложил . Хорошие мягенькие многослойные и дорогие. Покупали на 2 мтз-80 2 комплекта вот таких п так они от температуры лопаются все в трещинах . хватает на пол года . Я снял у меня стояли еще родные заводские 9 лет будет в конце месяца трактору как купили . А трактору 10 лет . 2008 года сделан. они целые и не потрескались материал мягкий . но решили ставить все новое .
maksicom пишет:
На оборот у нижнего лучше теплоотдача. и больше проходит ОЖ соответственно лучше охлаждение. Для сравнения как сделано вот не пи cen сы . Поняли о чем я? п
п
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр-82 пишет:
Я за такие не знал. Что есть на трактор продавец сам предложил . Хорошие мягенькие многослойные и дорогие. Покупали на 2 мтз-80 2 комплекта вот таких [изображение] так они от температуры лопаются все в трещинах . хватает на пол года . Я снял у меня стояли еще родные заводские 9 лет будет в конце месяца трактору как купили . А трактору 10 лет . 2008 года сделан. они целые и не потрескались материал мягкий . но решили ставить все новое .
maksicom пишет:
На оборот у нижнего лучше теплоотдача. и больше проходит ОЖ соответственно лучше охлаждение. Для сравнения как сделано вот не пи cen сы . Поняли о чем я? [изображение]
А мы от 1221 радиатор впердолили. Намного лвчше в жару
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Shit happens
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Лёш а зачем ставил 8ми лопастной,он вроде охлаждает также как и 6ти?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Миша дело в том.что стоит радиатор кондея спереди масляного и жидкостного радиатора. да еще и + поставили шкивок с бычка на 2 ручья на помпу . вот обороты и уменьшились. Шкивок тоже заменилна меньший, лежал новый прикупил у установщиков кондеев. Сегодня пахали . на улице +30 2 часа ночи. днем пекло в тени было 41Гр. Работаем в поле ночью .
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Разлетелась стойка коромысел второго цилиндра
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Мужики не чего не понял по радиаторам. Дак какая серцевина лючше.
