Фото-музей поломок.. Страница 92 из 138
4113 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Zhekaz B пишет:
Новые тяги навески идут сварные
Кстати у импортных тракторов тяги тоже сварные.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Да, они сварные. А чем усилить? Палец от дт не хрупкий?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Андрей сибиряк пишет:
Теперь надо первые половинки усилить их тоже гнет.
Не первые нормальные, пока терпят удлинители гнуло хоть метал тоже хорош лопло потому что на холодну решил подровнять удар кувалдой и надвое , заварил на време но третий год ходит
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Konstantinos пишет:
Нормальный пальцем и усилил выше на фото
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сдохла турбина на Гуране, главное так не ожидает, тяга пропала и дымит как паровоз. Хорошо не подолёку от дома, масло почти кончилось в поддоне.
Турбины пока нет, работать надо.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Svv-07 пишет:
Это где? Вал навески? Или где крепится шток цилиндра?
На оси подвеса. На вертикальные тяги.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
видели кино ЧУЖОЙ?там из людей вылазили твари
09.01.2015 - 21:08
: 848
Гильза Д 245.5 наработка 798 м/ч пошлы газы в радиатор тосол в двигатель, поприлипало все вкладыши, поршня, толкатели, два дня отмывал бензином. такого и врагу не пожелаешь.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Тосол какой Аляска? Отмывать нужно теплой водой с фэйри
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ТНВД не глючил? Его тоже водой мыть
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Dimon. пишет:
Водой хорошо смывается
09.01.2015 - 21:08
: 848
Аляска с..ка, тнвд не успел угробить слава богу! детали омыл бензином, залил 9литров чистого масла и 3литра дт нагрел двигатель вроде все отмылось. еще обнаружил заклинивший термостат хотя трактор больше 90 никогда не нагревался. у знакомого на мтз 82.1 тоже лопнула гильза так он два тнвд угробил пока понял что тосол в двигателю. от чего могла лопнуть гильза? трактору чуть больше года, только гарантия закончилась и на те! гильзой у меня не закончилось я еще резьбу сорвал в блоке (тянул гбц) походу новая прокладка была гомно. текло масло с под гбц, купил металпакет прокладку течь пропала перерезал резьбу на 16.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Плоскость ГБЦ проверял ? Аляска кипит при около 85 °- для информации . Залил антифриз Феликс, недорогой и качественный, кипит при 109° при атм. давлении .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Болты тяни правильно, если динамоключа нет, безмен и метровая труба в помощь thank_you
09.01.2015 - 21:08
: 848
За феликс в курсе хороший антифриз залит в ваз 2110 проблем нет. голову тянул по книге и с трубой, вот как раз той трубой резьбу и кончил lol какой термостат поставить на 892? есть варианты на 75 или 80 градусов, на 87гр советуют не ставить.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Термостат - зависит от эксплуатации, если с большими нагрузками в сильную жару, то лучше 80 ( 75 вообще не рассматривал бы) если средние, малые нагрузки , постоянная эксплуатация в холода, лучше 87 . На экскаваторе себе с д-240м поставил 87 . Это лично мое мнение thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
юрий 34rus пишет:
А мое мнение надо иметь два термостата, летний и зимний laugh
09.01.2015 - 21:08
: 848
Сейчас без термостата в культивации температура доходит до 85, походу новая гильза притирается. местные спецы говорят что 245 мотор не любит большой температуры типа 90 - 95гр, и настаивают на установку термостата на 70 - 80гр. думаю поставить на 80 будет плохо заменю на 85-87.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Саня,точно не Китай,но сломалась.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Просто Михалыч пишет:
Беда, выздоравливай.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
И где ты так попал?
Ну ваще то на работе...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
И где ты так попал?
Ну эт не самый худший вариант. Страховку получишь?
Щас подживеешь двигай на юга, один фиг делать ничего нельзя, это не рука.
У нас когда кто на работе какую травму получает ему руководство сразу рекомендует говори что в собственном гараже пострадал.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Отказал передний мост, вынул дифф -
16.06.2012 - 20:55
: 1137
semena.kis пишет:
вынул дифф
shok главная пара выдержала а шлиц нет bang в чем видите причину?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Konstantinos пишет:
semena.kis пишет:
вынул дифф
заклинил дифф, мост работал заблокированный. симптомы начали проявляться давно, с грузом на погрузчике при повороте были удары, грешил на подшипники бортовых, в соседнем колхозе было похожее. а оказалось так. ну и то что подвесной переделан напрямую, без дисков, тоже добавило нагрузки на эти шлицы. нагрузка у меня на мост колоссальная. мост балочник.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Осталось немножко нитроамофоски, решил розбросать под культивацию для сои. Загрузил лейку....включил ВОМ...некрутит.
Сзади рукой ВОМ кручу, слишно небольшой скрежет в районе сцепления. Решил оборвало ступичку, неошибся.
И это при том, что ВОМ тяжолых работ невидел, опрыскиватель и лейка. Полтора года назад менял целиком все сцепление.
А, ещо какая была работа-немножко ( 10га) потягал Уманский мульчиватель.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10345
anatoli5 пишет:
Причина в этом(обведено красным), в поломанных лонжеронах
02.04.2014 - 09:55
: 4954
На хвостовике заднего моста немного стерлась меж подшипников распорная втулка , в результате чего перетянул их ( затяжка гайки фланца кардана ) Рассыпался и приклинил наружний подшипник. Пришлось разбирать мост
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот фрикционы , и вид под панелью:
