Фото-музей поломок.. Страница 97 из 139
4147 сообщений
Да,вот это я понимаю работа...(мы записываем что делали каждый день)Представляю запись.Тянули головку....и так 3 дня...На заводах тоже так тянут наверное на конвеере.....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Svv-07 пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
При проверке момента затяжки, гайку, болт необходимо немного стронуть с места назад и вновь подтянуть до требуемого усилия.
У резьбовых соединений, есть свойство присыхать.
В принципе, вроде бы и соглашусь, не раз про такое слышал.С другой стороны,если нормально зажато,зачем срывать,если нет никаких проблем с этим.
Затяжку гаек, болтов ГБЦ нужно проводить минимум в три этапа, с промежутками в времени по 12 часов
Ну да. Когда директор стоит над головой, есть время три дня тянуть головку...
Читал где то и кто то выкладывал где то здесь современный мануал ,где указано,что головка затягивается один раз и больше в перетяжке не нуждается.
Svv-07 пишет:
Ну не три дня. Можно немного сократить ; В обед, вконце смены и на утро.
Svv-07 пишет:
.Имелось в виду не перетяжка через какое то время работы, а протяжка в процессе сборки. Вот пришли мы на утро и нужно протянуть в третий раз . Прокладка усела до момента на болтах в скажем 19 кг , а нужно протянуть до 21 кг. Мы ставим ключ, тянем, на ключе момент 21, гайка ни с места. А не идёт она потому как немного прихватилась в резьбе. Вот её нужно немного стронуть назад и далее уже затянуть до нужного момента. Бывает что на пару гранеё провернётся от первоначального положения.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
На мерседесе при установке головки все болты новые ставятся. А также на форсунки и на поршневую группу.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Michey пишет:
Также и на Кейсе 425 и на китайским погрузчике СЕам
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Стармех 2 пишет:
.Я тоже тяну с трубой.
Попробуй в двигателе какой нибудь иномарки , особенно легковой и будешь приятно удивлен .
Так тяну же не до усёра,пока глаза на лоб не вылезут.Всё нужно делать в меру,с чувством,толком,расстановкой....Мозг в голове для чего?На стрелки только смотреть что-ли?....Хотя я не говорю что ключ это не нужная вещь...Знаете,многие уже думать не хотят или обленились...Например в магазинах на 10 на калькуляторе умножают....
Вот все в точку, даже и добавить не чего! Ключ это хорошо но мне привычнее и сподручнее вороток с метровой трубой, так как ей тянуть и легче и мне привычнее, чем динамоключем 630 мм длины.
Так ещё раз bang .На заводе тоже так затягивают или?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Антон Фадеевич пишет:
головка и не подтягивалась,а тянулись,вернее вытягивались болты и резьба в блоке.
Нет, ну болты , резьбы тянутся при достижении чрезмерного усилия для данных резьб и болтов . А Роман пишет что усилия при проверке не дотягивали даже до нормы затяжки. Что само за себя говорит, что причина в усадке прокладки.
Очень часто пишут, говорят мол прокладку пробило, прогорела и т.д. Основная причина этому - слабая затяжка. А именно - затяжка без повторных протяжек. И вот иногда случается что прокладку пробивает, прогорает и т.д.
Затяжку гаек, болтов ГБЦ нужно проводить минимум в три этапа, с промежутками в времени по 12 часов. Будет 100% гарантия что прокладка надёжно будет выполнять свою функцию.
Svv-07 пишет:
Блин,не знаю,мужики. Сколько раз делали двигателя, зажимали динамометричным ключом. Все как положено, в несколько этапов. По книге. И через время .когда была проверка клапанов, пробовали перетянуть головку. Нифига не подтягивается. стоят болты, как вкопаные. Теперь не заморачиваемся. Раз затянули и все. Больше не проверяем
Что бы сократить время на усадку и ускорить процесс осадки прокладки тянем с завышенным усилием, потом при проверке иногда получается что подтягивать ни чего не нужно и усилие уже с учетом усадки стало такое которое должно быть, на зад болты тоже не крутим, лишь при проверке на одно деление больше выставляем усилие на ключе.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Svv-07 пишет:
Александр-82 пишет:
Поддерживаю на все 100%
А сейчас не выгодно делать на совесть и качественно как раньше, кто тогда будет запчасти покупать?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Roman Bukin пишет:
Чего то вы совсем запутались,то трубой крутите,то ключом.
Roman Bukin пишет:
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Так ещё раз [изображение] .На заводе тоже так затягивают или?
Без разнице мне что там на заводе. Для себя я всегда затяну так как мне нужно.
На заводе и блок новый, и головка новая и резьбы на гайках, болтах новые.
Я не говорю что мой блок кривой, я его не проверял, но ему уже 32 года.
Головка с другого двигателя и уже была привыкшая к нему , а тут я её поставил на свой. Также не понятно с какой равномерностью она была затянута на том двигателе.
Наверно вы знаете, сколько лет изготавливаются металообробатывающие и другие точные станки.
Наверно знаете что метал имеет свойство стареть и особенно при перепадах температуры.
Или вы считаете что - положи 30-ти летнюю головку на 30-ти летний блок без гильз и без прокладки и она ляжет чики-чики , по всей плоскости без зазора??? И это на всех поработавших двигателях без исключения.
Так может посоветуеете их все поголовно увезти на фрезеровку???
Думаю что в наипреобладающем числе случаев достаточно нормально затянуть головку.
И если бы так было, то и не слышали бы мы этого плача , мол прокладка прогарела, прокладку пробило, газы пошли, вода в цилиндрах... И Т.Д
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
В каком месте я запутался? Я сразу сказал что своим рукам и воротку с трубой больше доверяю чем ключу. Ключ у меня есть но он всего до 250
На фрезеровку возить не нужно....При любом ремонте практически должна производится дефектовка деталей и при необходимости уже может и на фрезеровку а может ещё куда....Только кто в домашних условиях это делает и чем?....Вот и появляются советы протянуть несколько раз,намазать прокладку чем-нибудь,замочить её в чём нибудь и т.д....Кому то может это и помогает,но всех поголовно так стричь смысла не вижу....Ну а про завод тогда промолчу.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Существует выверочная линейка.
Вот если мы, ради экперимента, возьмём такую линейку и начнём поголовно проверять все поработавшие трактора - в преобладающих случаях результат будет не утешительный.
И вот если воспользоваться вашим советом по разовой затяжке, то затянем на 21кг , а утром там уже 12 кг останется. А мы то трактор ещё с вечера собрали
Вот и появляются потом рекомендации -. мол блоки ,, головки на проверку, на фрезеровку.и т.д
А не проще ли просто нормально затянуть головку???
Вы вот прямо настаиваете на том что головку нужно затягивать плохо.
Всё вы куда то спешите, торопитесь. Или может кто сзади вилами торопит???
27.05.2014 - 08:41
: 2878
super
Да кто настаивал что затягивать её нужно плохо?И при чём тут старые трактора и двигателя с кривыми головками и блоками?Куда вот девается преднатяг был 21 а стал 12?...Куда делось то усилие,вот что первое интересно....А дальше посмотрим......
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Трактора не старые, а поработавшие какой то срок.
Усилие делось - прокладка сжалась , дала усадку.
Вы разве не в курсе, что даже обычные болтовые соединения ослабевают и требуют подтяжки???
А тут ещё и прокладка из мягкого материала.
Так теперь дальше....
После затяжки на заводе всего(пусть даже и) нового происходит то же самое... и..?
01.12.2013 - 18:52
: 7612
По вашему нужно новую технику разбирать и протягивать,конкретно я имею в виду мотор,А как тогда быть с импортной техникой где стоят двигателя миллионники,которые не разборные.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Я не знаю как затягивают на заводе. В одной инструкции видел указание момента предварительной затяжки. Стал искать толкование этого термина. Ничего не указано. Также не указано время между предварительной и окончательной затяжкой.
Если предположить что время между затяжками минимально, то через некоторое время ослабевание неминуемо произойдёт. Но следует учитывать , что поверхности новых деталей ровные, а это есть условие гарантии что прокладка прижмётся равномернее и плотнее чем в случае с несколько неровными поверхностями.
С новыми деталями, , шанс что не пробьёт прокладку - выше. Хотя такие случаи есть.
И ещё...
В темах достаточно часто писали о проблемах с прокладками. Та что??? Во всех случаях до едина речь шла о старых тракторах, с кривыми блоками и с кривыми головками???
Затянуть болты крепления головки цилиндров по схеме, приведенной в руководстве по эксплуатации следующими этапами:
Затянуть все болты моментом 180 Н·м;
Отвернуть все болты на 90° (четверть оборота);
Затянуть все болты моментом 200 Н·м;
Довернуть все болты на 30° (на 1/2 грани).
Вот такая рекомендация есть например....А проблемы с прокладками могут иметь место не по причине плохой затяжки...Например просела гильза.Всё сугубо индивидуально....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Если хотите 100% гарантии что прокладку не пробьёт при соблюдении режима эксплуатации , то её желательно протянуть. Раньше завод давал такие рекомендации. Сейчас вроде не даёт. Возможно изменили правила сборки.
А вот с импортной техникой - читайте инструкции производителей этой техники.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
А чего осела то??? Метал ведь не деформируется, не гнётся. Всегда в одной поре, как монолитный, одноцветный генеральский кубик-рубик. Не так ли??? Или всё же....???
Да кто ж её знает,что она просела....Наверное головку в пять приёмов протянули,вот и не выдержала,полезла внутрь....А может блок вверх шпильками вытянуло...О КАК. shok
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
При чрезмерном превышении момента затяжки болтов и гаек в двигателе , при перегреве его увеличивается нагрузка на сопрягаемые детали многократно . Поэтому все ведет и коробит . При сборке на конвеерах процесс затяжки контролируется компьютером . Каждый динамо ключ подключен к компьютеру .
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Стармех 2 пишет:
Дома не кто не подключает ключ к компьютеру,да у не которых и ключей динамометрических нет или пользоватся ими не умеют,просто используют трубу в метр и свою дурь,а потом годают на кофейной гуще почему при прогреве двигателя рвёт болты гбц и ведёт головки,или ёщё какие причины.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Да его и не надо подключать . Просто надо к ремонту уже более грамотно подходить . Ну например - трубу обрезать покороче laugh
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Стармех 2 пишет:
ну если грамотно,то приобрести нормальный инструмент,а не пользоватся трубами или какими нибудь бабкиными заклинаниями.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Тут выше писали, что используют метровую трубу и тянут наглаз, так как у дин. ключа рукоять короткая. А вот совместить дин. ключ и трубу разве нелюзя?
Посторонним В. пишет:
Как здрасьте...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Да кто ж её знает,что она просела....Наверное головку в пять приёмов протянули,вот и не выдержала,полезла внутрь....А может блок вверх шпильками вытянуло...О КАК. [изображение]
Вот тут уже нужно заматерится. Ну короче вы поняли что я про вас подумал.
С чего вдруг гильза полезет внутрь, если рекомендованное усилие затяжки не превышали?????? И шпилька с чего вдруг должна полезть , если усилие затяжки не превышалось??????
Короче, вы уже сами запутались и уже не знаете что придумать. Лепите чепуху.. thank_you
