Ремонт пускового двигателя. Страница 26 из 32
959 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Афанасьев пишет:
Отделаться можно одной катушкой дешевле будет , схема в этой теме есть .
Катушка хороша когда стоит АКБ... wink А если АКБ нет, то только магнето...
Yuraz пишет:
Коллеги, подумал, может за зиму карбюратор новый поставить, вместо К-06? Решил Mikuni vm 34, 100% копия на алиэкспрессе стоит ~2700р. Вроде берут не жалуют. Этот карбюратор на двигатель 350кубиков, как раз на наш пускач ПД-10. Надо только переход на фрезерном сделать. Кто что думает? Стоит шкурка выделки?
Пускач хочу откапиталить, редуктор ПД настроить. С этим карбюратором хочу чтоб с полтычка заводился зимой в мороз. Погонять, погреть систему, режим работы зимой продолжительный, минут 20 может... Поэтому мотоциклетный карбюратор думаю получше будет К-06.
Есть ещё К-62/65... Можно и их, но если рубашку-переход точить, то уж лучше под Микуни сразу...
По родному К-06 - как бы не очень я им доволен.
Родной карбюратор прекрасно работает.Хочется ещё лучше-то можно поискать к16.Подойдёт без лишних переделок.С мотоциклетным нужно мудрить управление заслонкой,соединять её с регулятором.Да зачем всё это нужно?...20 минут гонять мотор это тоже думаю перебор,больше минуты-двух никогда и не гонял... dntknw
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Иван Василич пишет:
Да Василич аккамулятор нужен , и стартер бы не помешал :
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Всем добра. Заходят холода и пора думать как заводить трахман с переходником. Пускачём было не просто заводить , а сейчас тоже голову чешу - не лето ведь. Говорили что около нуля начинаются проблемы. У меня аккум сотка . чего мне ждать? Хочу на рынке глянуть подогреватель предпусковой, что в головку слева по ходу трактора вкручивается. Но есть проблема- там край плиты проходит. Если его туда ставить , то надо эту плиту подрезать. Но страшно, а вдруг лопнет. Может кто ставил , а то заморочусь , а на выхлопе ноль. Ещё думаю зарядно-пусковое брать . С ним и с горячей водой по-старинке пробовать. Вроде всё нужное , деньги не на пропой идут , а в дело, но трактор пару раз за зиму заводить , жалко инвестиций.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
[quote=Виталий 31;1078021382]Всем добра. Заходят холода и пора думать как заводить трахман с переходником. Пускачём было не просто заводить , а сейчас тоже голову чешу - не лето ведь. Говорили что около нуля начинаются проблемы. У меня аккум сотка . чего мне ждать? Хочу на рынке глянуть подогреватель предпусковой, что в головку слева по ходу трактора вкручивается. Но есть проблема- там край плиты проходит. Если его туда ставить , то надо эту плиту подрезать. Но страшно, а вдруг лопнет. Может кто ставил , а то заморочусь , а на выхлопе ноль. Ещё думаю зарядно-пусковое брать . С ним и с горячей водой по-старинке пробовать. Вроде всё нужное , деньги не на пропой идут , а в дело, но трактор пару раз за зиму заводить , жалко инвестиций.[лучший подогрев это паяльная лампа и на пускачь желательно стартер и нехрен навешивать всякую хрень на трактор
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Yuraz пишет:
Коллеги, подумал, может за зиму карбюратор новый поставить, вместо К-06? ...
...Пускач хочу откапиталить, редуктор ПД настроить. С этим карбюратором хочу чтоб с полтычка заводился зимой в мороз
Секрет хорошей заводки не в карбюраторе. Конечно если карбюратор не засорился или не льёт из него.
Исправный двигатель всегда заведётся с полтычка при любом исправном карбюраторе и без него.,
если двигателю немного плеснуть. Так что выбросте мысли о карбюраторе из головы и займитесь двигателем(пускачём) и его системой зажигания.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
[quote=LESCHA 112;1078021743][quote=Виталий 31;1078021382]Всем добра. Заходят холода и пора думать как заводить трахман с переходником. Пускачём было не просто заводить , а сейчас тоже голову чешу - не лето ведь. Говорили что около нуля начинаются проблемы. У меня аккум сотка . чего мне ждать? Хочу на рынке глянуть подогреватель предпусковой, что в головку слева по ходу трактора вкручивается. Но есть проблема- там край плиты проходит. Если его туда ставить , то надо эту плиту подрезать. Но страшно, а вдруг лопнет. Может кто ставил , а то заморочусь , а на выхлопе ноль. Ещё думаю зарядно-пусковое брать . С ним и с горячей водой по-старинке пробовать. Вроде всё нужное , деньги не на пропой идут , а в дело, но трактор пару раз за зиму заводить , жалко инвестиций.[лучший подогрев это паяльная лампа и на пускачь желательно стартер и нехрен навешивать всякую хрень на трактор[/quot
Не раз писал грею феном двигатель редуктор пускача .Двигатель прямо в заливную горловину вставляю и грею быстро
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий 31 пишет:
Ничего хорошего не жди... Покупай вторую АКБ и делай запуск на 24 вольта.. wink Забудешь все проблемы как зимой, так и летом... wink
LESCHA 112 пишет:
Сделай самодельный подогреватель, вот в этой теме найди приемлемый для себя вариант, сделай и будет тебе счастье... wink https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Куда куда двигатель вставляешь...??? scratch_one-s_head
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Иван Василич пишет:
Опечатачка , фен вставляю в заливную горловину двигателя .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Однажды я так сжег фен... cry
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Евгений -регион42 пишет:
Хочу с Вами не согласиться! От карбюратора многое зависит. Взял по виду новый из запаса. Продул отрегулировал, ни хрена не заводиться. Поставил старый, продул, отрегулировал, с полпинка и прет как танк!!!!!
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Иван Василич пишет:
Да ладно Василич не грусти , не проявляй еврейский характер lol
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, спасибо, только что сэкономил несколько тыс рублей, и много времени, благодаря вашим советам. Заводится на К-06 вроде ничего. Надо тогда местные тяги добавить, с фиксацией положений, а то никаких тяг у меня к К-06 не идут, все руками держу, да ещё подсос снизу нажимаю, а то без подсоса может сразу заглохнуть. Т.е. 2 рычажка и 1 подсос одной рукой регулирую на ходу )) Вот и мысль возникла, с поплавковым карбюратором, по надёжней и стабильнее будет.
К-16 поищу, спасибо за идею.
А искра вроде нормальная. Бьёт хорошо. Зажигание выставлено. Беспокоят именно эти все "подсосы" на ходу, без манипуляций с которыми глохнет.
Осталось нынче отпахать несколько соток, и сниму пускач на зиму для ремонта поршневой. Надеюсь проблема с карбюратором это не проблема, а проблема в слабой компрессии и т.п.
Yuraz пишет:
Всего то нужно снять мембрану,почистить там и проверить правильность установки язычка,на который нажимет мембрана(при этом управляет клапаном)....Должен быть примерно на толщину спички ниже плоскости разьёма.И будет всё нормально....А да,ещё забыл-возможно нужно не нажимать на кнопку подсоса,а просто прикрывать воздушную заслонку....
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
saygan1@mail.ru пишет:
К-16 поищу
Нужно К16А.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Nik Saratov пишет:
Прежде давайте процетируем постполностью -
Yuraz пишет:
Важное я подчеркнул, а именно что "исправный двигатель заведется при любом исправном карбюраторе".
Видимо ваш какрбюратор не был исправным. Либо ваш двигатель не совсем исправен, раз он так требователен к карбюратору.
Исправный двигатель , он к карбюратору не прихотлив, и четко поддаётся регулировке по какрбюратору - регулировка топлива, регулировка холостых оборотов. И работает такой двигатель устойчиво.
Вообще есть такое не верное выражение "капризный карбюратор" , правильнее было бы говорить "привередливый двигатель". И чем более изношен двигатель, чем болше он не исправен, тем болше он привередлив и требователен к карбюратору.
Сими же знаете что больному треебуются тепличные условия: правильное питание, теплое помещение, уход за ним , уделение внимания. Вот так и двигатель (когда он заболевает).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Yuraz пишет:
В большинстве случаев если не во всех 100%виновным в этом является завернутый сальник коленвала который заворачивается за "ступеньку"проточки под подшипники при сборке и возможно при хлопках в картере.симптомы выражаются в том что топливная смесь выдавливается в отсек шестерен а оттуда при обратном ходе засасывается уже сильно разбавленная и не способная гореть.и только принудительно обогащаемая смесь позволяет как то работать пускачу.пройдено это не раз и не десять.на пд с ремонтта привезенных с разных ртп-100% присутствовал завернутый сальник потому и ладу им дать не могли но и никто не разбирался до истины-заводили со шнурка,поили через подсос-работает и ладно.а вот когда стали делать для себя чтоб работал нормально без манипуляций с кнопками,без замены карбузов и магнето-тогда и всплыла причина.а выявили просто-перебранные пд не хотели работать в автономном режиме.стали разбирать один другой-сальники завернуты.ставм новый собираем-опять завернуло.изменили способ сборки-сальник не заворачивает и пд работает на всех "ранее неисправных" карбузах.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Так я за тебя переживаю... lol Сожжёшь последний фен, потом чем после бани сушиться будешь... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Чё то новенькое...??? scratch_one-s_head Что за способ..??
30.01.2011 - 01:25
: 16635
думал поставить дачик хола и коммутатор
Батарейное зажигание, как у тебя, проще и надежней... wink При переделке на холл, ротор из магнето не убрать, а это постоянный магнит, по этому сигнал "уводит".... Если делать, то на основе оптического датчика...
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Иван Василич пишет:
Ну ка Василич поподробней , наверно нанотехнологии:-)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Василич-ничего нового.просто малый подшипник ставится на коленвал после сборки половинок для контроля посадки сальника между подшипниками.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич это с волги бесконтактное или я ошибаюсь?
Я выписывал с Китая.. На фото оптический датчик(примерно такой, как в компьютерной мышке), он ставиться вместо холла, по креплению подходит один в один, коммутатор, катушка и жгут проводов от восьмёрки или девятки... wink Хорош тем, что шторку можно делать из любого не прозрачного материала, хоть металлического, хоть не металлического, плюс расстояние между "ногами" приличное, то есть шторку можно сделать потолще... wink Из Китая приходит без клемника, на фото видно, что подходит клемник от куллера с компьютера, единственное, что надо подпилить одну "ногу" , на фото она выглядит "топориком".... wink "Распиновку" проводов нужно делать по холлу... Отрезаешь от донора холла провода с клемником, колхозишь к ним клемник от комьпютера... wink Как то так..
Ссылка на магазин.. https://ru.aliexpress.com/item/NEW-photo-Micro-Sensor-EE-SX672A-EESX672A...
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
А если попробовать поставить сонарик вместо контактов, и дальше по схеме как у ваза?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks25 пишет:
Ну как вариант... wink Только проблемно его будет приколхозить к магнето... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
узск(кому интересно расшифрую
Расшифруй...
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Всем привет.где то выше писал про старость и стартер вот она и подкралась незаметно
Новодел? Дорого ли такой комплект? У меня чугунки родные, но ставить боюсь, веревка то никогда не подведет конечно... Хоть и дергать приходится не раз.
Ребят, такой вопрос. Достал редуктор, вот такая шестерня бендикса. Цена вопроса, новая шестерня, ~560р. Стоит / не стоит менять? Зацеп большой думаю, не менять. Но вот совета спросить. Может чем то черевато.
Yuraz пишет:
Да ей в принципе работать и работать...Хотя вроде и новая не дороо стоит(но качество?).А с чего вообще на ней износ?
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Да, вот тоже думаю, качество новой шестерни как... На мотоциклетных з/ч постоянно то валы не закаленные, то ещё что... Про переворот - зачёт )) Это только наши люди так додумаются! надо после сварки на токарном пройтись.
У меня зубья такие - трактору более 30 лет, да и последний сезон у меня сцепление на редукторе вело, соводил пускач, сбрасывал обороты, после втыкал бендикс. Хруст был, т.к. сцепление чуть вело, не сказать что сильный.
