Ремонт пускового двигателя. Страница 21 из 32
Чтоб его разобрать надо снять кулачок, при сборке абрис замучаешься ловить, хоть бы метку какую ставили.
сам пускач-одна проблема.качество изготовления запчастей-ниже плинтуса.непонятно-кто и где их лепит.если взять старый пд из под забора-больше шансов его вернуть к жизни чем из нового собрать.правильно подметил Володя-большая проблема-завернувшийся сальник коленвала-что стоит на шейке выходящей в отсек приводных шестерён.проблема в том что шейка имеет уступ под меньший наружный подшипник а при установке сальник зацепившийся за этот уступ выворачивает и он не попадает на своё рабочее место-всё кривошипная камера не имеет закрытого объёма.при заводке часть готовой смеси вылетает в полость редуктора-мощность двигателя падает или он вообще не работает.у карбуза-проблема с мембранами и запорными иглами-и те и другие не держат бензин-либо бензин теперь такой либо качество леталей не соответствует.можно выйти из положения используя с автомобильного карбуза колечко с запорной иглы клапана.мембрану можно попробовать вырезать из мембраны бензонасоса.но не факт что это у любого исполнителя получится.в принципе правильно собранный пд-хлопот не доставляет-только бензин подливай.у меня на колупаторе юмз отходил 15 лет-за это время только в шатуне игольчатый рассыпался.перебрал из двух коленвалов один-в свой запрессовал шатун с подшипником с разбитого в шейках маховика и шестерни.в токарном станке неплохо отцентровал взаимное положение щёк-вращался без биения и заедания.несколько валов были возвращены к жизни таким способом.ещё бывает проблема-проворот шейки с шестерней в щеке коленвала.пд заводится а при приложении нагрузки запуска-цапфа проворачивается и пд глохнет-при выяснении причины-магнето уходит от момента зажигания.подогнав шестерню привода и запустив пд-при нагрузке всё повторяется.сварка в этом случае помогает.
Парни, привет. У меня на пд стоит стартер. Заводка начинается с" подсоса" карбюратора,начинаю заводить- не заводится, еще "подкачиваю"- заведется и заглохнет и только с третьего "подсоса" заведется и работает. Это на холодном, на горячем все ок. Менял три карбюратора - ваще не заводится- работает только на родном. Может дело в сальниках или поршневой? Подскажите пожалуйста, если не затруднит.
У меня всегда так было. Утром даже приходится в краник капнуть бенза. И тоже приходится пару предварительных ласк произвести. А тут ещё проблема - пускач перестал обороты набирать , как будто на холостых работает. А этих оборотов не хватает что бы мотор холодный прокрутить, даже сейчас при плюсе, не говоря уже о минусовой температуре.С чем это может быть связано ?
А зачем вообше подсасывать
закрыл заслонку и крути стартер через 3 5 сек он сам себе накачяет бендза Лично я так завожу с утра а уш гарячий и не нетрогаю заслонку А так у вас походу поршневая вскрой и глянь деловто на час
Может регулятор заклинило... Попробуй снять тягу и без него поработать...
А с чего все началось..??? Как начинал хандрить..???
Да я , собственно, и не понял когда это произошло. Целый день дёргаю его - сезон посадки картохи пошёл.То свечку поменяю , то бенз кончился, то аккум сел.Так в суете и не заметил патологии. А теперь вот второй день с утра мучаюсь. Раньше ревел как дикий зверь - глушить заморишься, а сейчас скромно тыркает как не родной.
Можно попробовать так - снять карбюратор вообще , залить шприцом 2.5кубовым бензина через свечу , и крутануть пускач - должен взреветь как зверь ! Тогда хоть ясно будет карбюратор , или нет !
Я со своим карбюратором долго боролся , а потом заменил на старый с поплавком , и больше никаких проблем от карбюратора нет !
( а хотел было вообще от ижа поставить , чтоб было как на мотоцикле )
Здравствуйте, может кто знает и сможет помочь дельной информацией.
У меня возникла такая проблема. Имеется трактор ДТ-75 1983 года, двигатель СМД-14, с пусковым двигателем ПД-10УД того же 1983 года. Буквально за два предшествующих раза пуска дизеля, перестал держаться в зацеплении с основным двигателем. То есть в первый раз пришлось запустить ПД, заглушите и только после этого рычагом в сторону тнвд/радиатора охлаждения ввёл в зацепление механизм, запустил ПД, и давить рычагом уже в сторону кабины запускать дизель и то с большими усилиями тк не схватывал. Сегодня даже такая манипуляция не помогла и в зацепление механизм не вошёл. То есть если давить силой на рычаг в сторону тнвд и прокручивать вал ПД то, крыльчатка вентилятора крутится, буквально чуть ослабить и возвращается и исходное положение.
Что могло случиться? Где искать причину?
Вот так это выглядит.
Забыл добавить, если давить рычаг в сторону кабины (так делаю при пуске дизеля при работающем ПД) то он не возвращается в исходное положение.
Причина в бендиксе , а там два варианта
1) износ шайбы за которою цэпляються лапки
2) раскрутились болты на бендиксе ( там четыре болты на 6 )
Подскажите как к нему добраться? Это надо будет снимать ПД, откручивать и вытаскивать редуктор, что то ещё?
Прошу прощения за может быть не уместный вопрос, только учусь ремонтировать эту технику.
Снимите дюралеаую крышку и там все увидете Вот куда шмыргалку намктываете чючют пнавее и с низу эта крышечка
больше нечего бендикс стоит на вале редуктора , он снимается в месте с редуктором
Там крышки нет , это кожух маховика ( колокол ) он цельный што бы его снять надо снять кардан и первичный вал , там гемора больше , проще снять ПД с редуктором
Ну тогда да снять редуктор и всех делов
Спасибо за подсказку!
Причина была в раскрученной гайке которая прижимает пружины.
Подскажите пожалуйста вот ещё что, это такой износ или так и положенно быть под скос этой шестерёнке которая входит в зацепление с венцом маховика?
И когда вынул редуктор, внутри обнаружил два обломка/колечка от пружины. Откуда могла быть такая развалившаяся пружина? На фото они внизу отмечены красным.
Там только две пружины , стоят в валу
Износ есть,но не страшный.Чтобы такого износа не было(и на маховике тоже) сначала включаем бендикс,а потом заводим пускач.
Не в самых хороших руках была эта техника всё это время, купил списанную у воинской части, но для фермерского дела ещё годная.
Получается эти части пружины из низа кожуха подняло, и она не относится к механизму редуктора?
Тогда сточу/попробую сточить заусенцы с краёв и обратно соберу.
Спасибо за помощь!
Похоже это с диска сцепления кусочки пружины...
Болгарочкой подправь, большие заусеницы убери и еще долго проходит...
Ну и как Саня сказал...
По сборке обратно на дизель и редуктора с ПД нет ни каких тонкостей? Просто вставить всё в обратном порядке и затянуть болты? Настраивать ни чего не надо?
Точно не скажу но на дискх помоему нет пружин , ( может диски какието стоят модернизированые ) там в сцеплении пружины только между промежуточным диском могут стоят , но их диаметр примерно 8-10 мм
не надо просто ставить
Как по мне,так это вообще похоже на гроверки.Вроде как из проволоки квадратного сечения колечки или мне кажется?
Вот тут сбоку они и лежали, тоже подумал что гровера, но отмыв стало ясно что это один виток пружны и полтора витка.
Надеюсь что ни чего страшного, скидывать кардан и снимать этот кожух маховика нет времени.
Масло в редуктор заливается через заливные отверстия в самом пускаче до уровня отверстия в редукторе?
И какое лучше моторное или трансмиссионое залить?
На "подошве" пускаче есть пробка, для чего она служит, что заливать туда? Просто когда снял с той стороны тоже есть отверстие но небыло пробки.
масло заливать как вы и отметили.моторное,зимой на лопопам с д.т.пробка в подошве пускача-продувочный канал кривошипной камеры-для слива конденсата из полости коленвала.или когда перельёт или когда утопит пд.обычно вкручивают тавотницу(зерку,пресс-маслёнку).можно подобрать пробку или крантик.
Я уж думал залить в этот канал масла немного)
Спасибо мужики, научили-подсказали что к чему!
