Ремонт пускового двигателя. Страница 15 из 32
А, что была уверенность, что катушку надо перематывать...??? Из-за чего в перемотку отдавали...??? И еще, у тебя на тракторе АКБ стоит...???
в сарае нашел тот карб который не тек и поставил его, а те будут лежать ждать смены ремкомплекта
Вот и я сомневаюсь...
Чё то ни разу не слышал, что катушки для магнето перематывают...
к пускачу АКБ не подключен, маленькая искра была потому дед и отдавал специалисту....или через раз било по пальцам...
Таки я за трактор спросил...
На тракторе то есть АКБ...???
еще одно
То что магнеты сейчас гавно - факт, современные даже без подшипников встречал на втулках. лучше найти совдеповское и перебрать, так же как и карб.
Кулачок крутить - неблагодарное дело - момент размыкания подогнан под максимальное напряжение при определённом положении якоря, если искра и будет, то поганая, лучше шестерёнкой, пройденый этап.
Совершенно верно... Кулачком ни в коем случае нельзя подгонять зажигание...
Но ведь умудряются же...
АКБ стоит, потому как посоветовали после очередного пропадания света....освещение есть все нормально, как начинаешь пахать. заезжаеш в борозду, даешь обороты и свет пропадал...один умелец приехал, поменял полностью проводку....терь посоветовал АКБ поставить....место предохранителей у нас ща три волосинки от провода
За полноценный ответ не считаю...Может вы искру на свече смотрите...и говорите при этом что она хорошая,а она на самом деле и проскакивает,но пробивает всего миллиметра 2-3 на бронепроводе.Конечно на свече с зазором который в книжке пишут-0,7 мм искра будет стабильной.
Тогда рекомендую тебе переделать магнето так как на фото и вы с дедом забудете за него на долгие годы...
поясните подробно пожалуйста
Я тут сказал.
так шестерни ставят по меткам или как
Бывает нет меток, ставим начало размыкания за 5 мм до ВМТ, а потом корректируем магентой или на зуб перекидываем.
Мужики подскажите пожалуйста у кого есть опыт по замене подшипников на коленвалу как выбить обойму с картера где 2 подшипника и сальник посередине.
Там вроде кольцо, выбиваем по одному в разные стороны прутком.
Как в разные стороны там идёт сначала шариковый подшипник потом сальник а потом обойма от роликового подшипника вот именно её надо снять подлезть не чем не могу.
Половиним, просовываем пруток в отверстие внутренней обоймы с перекосом, упираемся в соседний подшипник и колотим.
Василич, в этом случае надо выкидывать из магнето катушку?
Так сальник всё равно менять наверное будете?Выбейте шариковый,сальник,стопорное кольцо ещё там стоит,а потом и от роликово обойму.После замены обоймы,забейте сальник и чтобы при сборке не испортить сальник вставьте коленвал на место и после уже ставьте шариковый подшипник.
Надо ...
А что если переделать зажигание по типу как на старом мопеде, кастухе или ковровце т.е. с катушки от магнето удалить высоковольтную обмотку, оставить только первичную низковольтную и к ней подключить катушку зажигания от автомобиля или мотоцикла по вот такой схеме.
Если искра будет слабая обмотку катушки магнето можно перемотать увеличив к-во витков или диаметр провода.
Это лишние танцы с бубном... Выкинуть родную катушку из магнето и на основе автомобильной катушки собрать простейшее, батарейное зажигание...
Это же пускачь, че с ним долго мудрить то....
Да вообще надо найти магнету нормальную, а не как сейчас делают без подшипников с полиэтиленовыми изоляторами, можно совдеповскую, сделать её от и до, поставить хорошую контактную группу, смазать войлок кулачка, промазать герметиком все стыки и крышку и выходы проводов и будет она в режиме пускача ходить долго и счастливо.
Верно, Миш...
Я сначала все приготовил для переделки, на колене испытал, а так и не поставил на трактор... Пока магнето хорошо работает, даже и заморачиваться не буду...
Ну уж опосля, если че, то заменю....
Пробовал - не работает ! Еще пробовал переделать магнето под электронное зажигание , тогда работает от москвичевской катушки , здесь описано как - http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?t=56279#inline1
На пускачь пробовал...???
Пробовал переделывать магнето "по типу как на старом мопеде" - искры нет ! ( может мало провода намотал
