Ремонт пускового двигателя. Страница 16 из 32
959 сообщений
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
тырсак пишет:
Пробовал - не работает ! Еще пробовал переделать магнето под электронное зажигание , тогда работает от москвичевской катушки , здесь описано как - http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?t=56279#inline1
Я сегодня пробовал, подключал к рабочему магнето автомобильные и мотоциклетные катушки, искра есть но слабая, вообще то 2 искры слабые, одна от родной катушки магнето другая от параллельно подключенной. Я думаю мощности магнето просто не хватает на 2 нормальных искры. Но электроника бесспорно лучше вот только не понятно что управляет искрообразованием и в какой момент оно происходит(я думаю в момент изменения направления тока в L1) и как настроить зажигание - методом тыка?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Andry пишет:
Зажигание выставляется на "обратный удар" или методом тыка ! А искрообразование происходит так , когда магнит повернут одним боком - на выводе минус заряжает конденсатор ,
когда магнит повернут другим боком - на выводе плюс , включает тиристор и разряжает конденсатор на катушку !
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
тырсак пишет:
Как это на "обратный удар", от раннего к нормальному крутить магнето?
тырсак пишет:
А искрообразование происходит так , когда магнит повернут одним боком - на выводе минус заряжает конденсатор, когда магнит повернут другим боком - на выводе плюс , включает тиристор и разряжает конденсатор на катушку !
Т.е. я правильно понял, тогда искра должна проскочить в момент когда магнит в магнето как бы затормаживается/фиксируется, в тот момент и происходит изменение направления тока в L1, можно поставить метки на корпусе магнето и на кулачке и совмещать их. А вообще идея очень хорошая, нужно по эксперементировать.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Andry пишет:
Ну , в заводском варианте искра именно в этот момент (" момент когда магнит в магнето как бы затормаживается/фиксируется") и проскакивает , а в переделанном под электронное в один момент ( затормаживания ) заряжается конденсатор , а в другой включается тиристор - т.е. через раз !
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Мужики, приветствую. От чего ещё стартёры на пускачь подходят? Новый 4 рубля стоит... Может у кого валяется б/у, купил бы. Хочу сделать чтобы заводить из кабины.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Дмитрий 1986 г. пишет:
Там похож на запорожовский только не того вращения , смотрите штоб неподсунули при покупке
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Москвич 408.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Михаил 01 регион пишет:
Москвич 408.
Спасибо Михаил. Будем искать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
. Будем искать.
Он более актуален для 50-ки - втягивающее смотрит вбок, в вырез малой кабины не воткнуть.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Еще от мотоколяски,
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
валерий киев пишет:
от запорожца подходит один в один только от ушастика 30 ки
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Мужики помогите сцепление ведет не дуром если сразу пендикс включиш то пускачь сразу же начинает крутить движок если на заведеном пускаче пытаюсь воткнуть пендикс не выходит до этого все было норм сегодня минус 10 и с утра замучалса заводить масло сменил в нутри вродебы все цэлое ни чего не развалилось
Гутар пишет:
Разваливатся там особо нечему,залейте масло пожиже(в букваре рекомендуют делать смесь масла с солярой).А для начала попробуйте с одной солярой.В колхозе МТЗ более 5-и лет вообще на сухую работал,и проблем не было.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Гутар пишет:
да масло сегодня разбавлял солярой и ни какого эфекта
Гутар пишет:
Ну разобрать тогда,посмотреть что к чему...там ничего особо сложного нет..
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Гутар пишет:
так я вынул пендикс полностью там ни чего не развалилось я его назат воткнул че надо вынуть его разобрать полностью и собрать scratch_one-s_head
Гутар пишет:
Ну посмотреть диски как сходятся-расходятся,не мешает ли им чего,шестерня в которую диски вставляются легко ли на валу крутится(она на бронзовой втулке).А может просто рычаг включающий сцепление нужно на шлицах перекинуть,чтобы диски больше расходились...
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Гутар пишет:
сегодня займусь разберу пендикс полностью гляну че по чем yes3
: Желтые воды
26.10.2015 - 14:25
Кто нибудь ставил вместо пускача редукторный стартер? Я тут нашел вариант, хотелось бы узнать, стоит ли связываться с такой штукой http://agro-shop.net.ua/product/gravitsapa-reduktornyy-starter-vmesto-pd...
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2525
Есть отдельная тема на этом сайте- как переделать юмз на стартер - там всё подробно. Сам хотел - но дорого.Эта приблуда около пятёры и стартер примерно столько же.Пока мучаюсь с пускачём , а как похолодало так трахман с горы стоит.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Гутар пишет:
Трактор какой у тебя..??? scratch_one-s_head
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Мужики подскажите в чем проблема... пока я его не разобрал.....
стоял у меня трактор почти год.. когда собрал заводил пускач работал. норм.
а сейчас мозги выносит!
заводится хорошо нормально подкачаю дернул всегда с 1 раза берет.... и сразу нужно закрывать заслонку если не закрыть глохнет и потом чуть ее открываю он работает больше открою глохнет пробовал и подкачивать тоже сразу глохнет. в чем проблема?
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Элuк пишет:
разбери карбюратор почисти и все будет норм
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Нажимать на подкачку тоже по разному можно.Можно сильно нажать и сразу много топлива и залил.А можно и не сильно.Слушать надо.Либо как написали выше-почистить,либо подкрутить винтик на карбюраторе.Он под отвертку.Регулирует качество смеси на холостом ходу,но и на рабочих оборотах тоже зависит немного от него.Правда не значительно,но бывает что и этого достаточно.Выворачивание винта обогащает смесь.Это то что Вам нужно сделать.Учтите что винт конусный и выкручивать до бесконечности не имеет смысла.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Элuк пишет:
Попробуй сначала отвернуть штуцер подвода топлива у карбюратора. Там стоит сеточка, почисти ее. если не поможет, тогда уже разбирай карбюратор.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Элuк пишет:
И не забыть посмотреть сеточку в топливном штуцере на входе, если таковая есть, она может забита быть.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Всем спасибо! буду пробовать.
Элuк пишет:
Примите ещё совет.Если будете разбирать...Под мембраной есть главный жиклер,а перед этим жиклером стоит клапан пластинчатый,собственно он сначала отворачивается.Так вот на этой милипиздерной пластинке откладываются смолы от нашего качественного бензина(или масла) Она становится тяжелее,а иногда вообще залипает..и мешает нормальному проходу топлива...
: Волковыск
08.11.2015 - 13:44
: 36
Я делал просто. выбрасывал катушку из магнето. оставлял контакты и конденсатор . и как в старых жигулях бабину через замок зажигания. но это при наличии акб
31.12.2013 - 00:30
: 844
Кирьян В А пишет:
Зачем всё выкидывать и ставить бабину с жигулей (вся приблуда занимает место) если проще настроить магнето и будет счастье и будет работать как часики?
loading
