КАРПАТЕЦ в сельском хозяйстве. Страница 9 из 10
275 сообщений
: Аргаяш
09.03.2015 - 19:37
: 92
С дозатором как рулится ?
По гидравлике хочу только отдельную гидросистему собрать прицепы разгружать . Чтобы в основной гидросистеме масло не загрязнять .
20.11.2015 - 18:32
: 425
Риф Кин пишет:
с дозатором рулится во много раз лучше,меня аж трясет как вспомню ГУР.
Но почему-то давление в системе дозатора (а он подключен с одного из выходов 2х секционного распреда) не поднимается выше 50 на малых оборотах. Иногда при вдавленных в грунт колесах на стоячем - усилие возрастает что надо второй рукой помогать. Грешу на поганый распред от сельхозтрактора, хотя и дозатор б/у.
И нет упора в конце хода - усилие возрастает но руль можно вращать бесконечно. Возможно ГЦ с МАЗа уставший - перепускает.
Вообще всегда считал и убеждаюсь - нужно стараться избегать деталей от сельхозтехники - сельхоз=г..но. На сельхозтракторы походу шла гидравлика 2го сорта и проектировали все эти р80 и р160 второсортные инженеры. Даже бу узлы с автокрана работают гораздо лучше.
После переделки четко заметно.
20.11.2015 - 18:32
: 425
Риф Кин пишет:
может поставить хотя бы нормальный импортный распред на подъем стрелы и рукоять от одного нш50, а на втором оставить р-160 и от него ковш? как раз появятся две свободные секции на нем. Подачу масла (отработки) в этот нш с отдельного бака. Этот р160 такая рвань что его не жалко.
Пожалейте своего оператора!
работать на этом дерганом паралитике это Адъ. Два нш50 в общую трубу - избыточны - они дергают и рвут установку.
: Аргаяш
09.03.2015 - 19:37
: 92
traktorist-AST пишет:
Не ! Он не дает переделывать . Говорит - завод так сделал и лучше не сделаете . И на Карпатце он с 1989 года . Практически ничего не переделывая . Привычней ему .
Но то что слишком достает переделываем ) .
20.11.2015 - 18:32
: 425
в общем по работе погрузчика основная претензия - ужасно неповоротливое шасси и геометрия установки.
Лапы мешают, вправо толком не погрузишь.
В стесненных условиях работать невозможно.
Реально надо найти т-4а и приварить к нему всё это. В принципе прикинул и на дт75 можно приколбасить - но надо крепить раму несиметрично чтоб кабина не торчала в сторону
10.07.2017 - 20:25
: 73
Господа, у кого есть Карпатец "под рукой", помогите пожвлуйста. Мне надо редуктор привода насосов (тот который на ВОМ цепляется) закрепить на самодельном агрегате, бывает нескольких модификаций, у меня тот, у которого крепление к мосту только двумя болтами, а внизу редуктора отливы без отверстий. Не могу толковое крепление нижней части придумать. Вот как он крепился на карпатце? Будьте добры, скиньте парочку фото крупным планом крепление этого редуктора.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Господа, подворачивается Карпатец. На что в первую очередь обратить внимание?
Евгений Карев пишет:
Сначала подумать,нужен ли он в хозяйстве.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
super у меня после покупки погрузчика lex на мтз 82 карпатец встал мертвым грузом, сейчас ищу возможность выгоднее сдать его в металлолом
: Аргаяш
09.03.2015 - 19:37
: 92
20.11.2015 - 18:32
: 425
Ewgen пишет:
[изображение] у меня после покупки погрузчика lex на мтз 82 карпатец встал мертвым грузом, сейчас ищу возможность выгоднее сдать его в металлолом
Центральный коллектор на стрелу есть на продажу? Я так понимаю уже порезан?
Интересно что за погрузчик такой для МтЗ? Он же (мтз) бульдозерить не способен
08.02.2012 - 20:59
: 849
Карпатец продал целиком, еще поработает. На мтз не грейфер, а фронтал, легкие планировочные работы делает, бульдозерить не требуется, грейферный захват приспособил на фронтал, гружу и навоз и сено и бревна
: Нижегородская обл
28.12.2019 - 19:54
: 2
Добрый день всем.Может сталкивался кто медленный поворот колонны в сторону складывания к трактору пустой ,а с грузом не поворачивает в одну сторону.И можно ли поменять манжеты на гидроцилиндре поворота колонны без снятия его .
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Denis-m90 пишет:
Есть там такой гаситель в системе поворотов ,квадратная или прямоугольная коробочка,присоединена паралельно подаче на цилиндр поворотов,в ней два клапана ,надо их проверить в первую очередь. У меня было ,что две пружины ,в одном и другом были поломаны масло перепускалось,исправил стала летать. Если из под цилиндра поворотов масло не течет то он исправен
: Нижегородская обл
28.12.2019 - 19:54
: 2
Пружинки целые проверили и поджимали их ,насос нш 32 меняли,грешим на распределитель может золотник не держит.
Denis-m90 пишет:
Чтобы проверить распределитель или нет.....В данном случае можно поменять выходы распределителя(шланги,трубки поменять местами)...Если до этого не поворачивал допустим направо,то будет не поворачивать налево....
27.12.2020 - 00:50
: 2
Ewgen пишет:
У меня Карпатец немного ест хоть и очень старый, передок разбит, двигатель плохо за водится надо все ремонтировать, из серьезных отказов только двигатель, распредвал, ПЭА мне нравится - хороший производительный только неповоротливый, хочу д242 раздобыть и установить на него. Мост передний поменять бы, да в округе таких тракторов нет. Будем пробовать доделывать по типу Бизона М. Лисицы. У кого есть фото вил и экскаваторного ковша выставьте пожалуйста
27.12.2020 - 00:50
: 2
Вот
: Черкассы
10.09.2015 - 21:09
: 5
З НОВИМ РОКОМ ВСІХ !
КАРПАТЕЦЬ 2021 РУЛИТЬ !!!
: Черкассы
10.09.2015 - 21:09
: 5
Happy New Year !!!
16.02.2021 - 01:51
Здравствуйте!
Кто может поделиться чертежом или фото насадки (удлинителя) стрелы?
Заранее спасибо!
: Башкортостан, Иглинский район
15.11.2021 - 17:09
: 2
Всех приветствую!
Друзья, заинтересовался данным погрузчиком. Подскажите, если поставить на него ротатор с бревнозахватом, получится ли 4-х метровые брёвна грузить в лесовоз?
08.02.2012 - 20:59
: 849
Получится. Мы и без ротатора грузили. Только неловенький он, тяжелый и неповоротливый. По высоте погрузки не скажу, мы проставку делали чтобы ковш при максимальном подъеме вверх задирался.
15.11.2021 - 17:09
: 2
Ewgen пишет:
А вы как грузили, стоя на месте, только стрелой крути туда-сюда или с каждым захватом подъезжай-отъезжай?
В первом случае неповоротливость не так уж и важна, я так думаю smile3
08.02.2012 - 20:59
: 849
Стволы и прицеп рядом почти параллельно, встаешь позади и перегружаешь. не очень удобно но за неимением лучшего сойдет, а если ротатор будет, то конечно удобнее, только секцию гидравлики надо дополнительную.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Передвигаться с грузом не получится, слишком тяжелая установка.
Ruslan Lucky пишет:
Всех приветствую!
Можно же рукоять удлинить.я на экскаваторе шестиметровки гружу.но у меня на стреле дополнительный гусек больше метра и он является третьим коленом стрелы-управляется цилиндром ковша.пришлось ставить дополнительный распред на управление ротатором и захватом.
: Саратов
17.04.2022 - 20:12
Здравствуйте.
Достался Карпатец. Не хватает тройника или клапана. Подскажите, пожалуйста, как называется узел на фото? Обратный регулируемый клапан? Их два одинаковых должны быть? От чего может подойти?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
ВладимирУр пишет:
Здравствуйте.
Карпатец сейчас у меня на пенсии,но если не изменяет память это замедлители стрелы,для плавности опускания.Но мне Карпатец достался без них ,стрела была подключена напрямую,работали лет 8-10,особого дискомфорта не испытывал.Хотя желание их поставить было.Нашел схему ,правильно эта деталь под номером 15,гидроусилитель подьема
: Аргаяш
09.03.2015 - 19:37
: 92
Николаич 777 пишет:
ВладимирУр пишет:
Здравствуйте.
