Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 35 из 57
Если задача чистка снега, то нужен не поворотный отвал под 45 градусов, для скидывания снега на обочину. Когда на обочине нагребается вал, то просто устанавливается откосник. А пробивать снежные переметы это явно не для МТЗ работа, на нем застрять на такой работе очень легко - достаточно ковш чуть приподнять, проехать полтора метра в сугроб, буксануть, т.к. не хватает тяги дальше снег проталкивать и передок проваливается.
У нас в районе некоторое время назад на МТЗ все бабочек накупили, мол удобно, можно и туда двигать, и сюда. Только они большие по высоте эти отвалы, и когда в прошлом году был снежный циклон сильный, они только и могли что клином себе дорожку почистить, а начищенное даже после вбок косым отвалом силы сдвинуть не хватало. В итоге стояли на площадке, а дорогу Т-150 и кировцы да грейдера чистили.
Каждый выбирает из своих условий и возможностей то что ему нужно! С не поворотным отвалом я бы в прошлую зиму и половины дорог не прочистил, а угол в 45 градусов это пухлячек толкать сантиметров 15 которого, если снега больше будете ездить по кругу, отвалом будет в сторону разворачивать! Меня мало волнует что у вас в районе накупили и на чем чистят, я смотрю по своей ситуации! Да мтз бывает тяжко, но есть места куда ни на чем другом больше мтз не заехать, ни какие кировцы, грейдера и Т-150 там ни че не смогут сделать, вот и приходится биться до последнего на том что есть и что может проехать!
Разворачивает в двух случаях - первое это если отвел по земле шкрябает и создает этим сдвигающее вбок усилие, второе это когда он снег не в сосиску закручивает, а просто перед собой толкает.
В правильно рассчитанном отвале закругление такое, что даже на медленной скорости километра в 3-4 снег закручивается, и через несколько оборотов сходит на обочину. При таком отвале нет никакой сдвигающей нагрузки, и можно чистить хоть 20-30 сантиметров любого снега. Кроме всего сопротивление снега со стороны обочины выше, и трактор наоборот начинает в сторону обочины разворачивать.
И самое главное что ширина отвала должна быть под трактор, а не 4-х метровая лопата.
Совершенно верно....А можно и ещё его правее высунуть....
А если бровка высотой под метр и как бетон, куда снегу сходить!? Все ваши доводы действительны для свежего рыхлого снега, от мороженой бровки даже грейдера 18 тонные разворачивает, а мтз не должно разворачивать!? Вы снег то на мтз хоть чистили?
Конечно чистил, на МТЗ и начинал. Но быстро понял его возможности по очистке снега, что слаб он для больших ковшов. И в конце у него спереди стоял поворотный отвал из обрезанного среднего ножа грейдера высотой 70см, а на задней навеске или шнекоротор, или вешалась лопата для сгребания бровок дальше в кювет. Представляла просто собой кусок швеллера с приваренным куском грейдерного ножа, опускалась и поднималась гидроцилиндром. Ну и ясно защита в виде пружины и срезного болта, что бы в случае встречи с отбойником ничего не сломать.
Вы чистили как я понимаю асфальтированные дороги, и скорее всего я подозреваю что с резинкой вместо ножа на отвале!
И с резинкой, если надо асфальт чистить быстро, с металлическими ножами если надо колеи убирать, и с металлической трубой малого диаметра, приваренной к ножам, если надо проселочные дороги чистить. Все перекручивается и меняется минут за 20. В зависимости от задачи.
Например выпал снег, поехали с резинкой. С дорог убрали, поменяли на трубу и поехали обочины чистить. Следующим этапом нацепили ножи и сдирать снежный накат и колеи, и, если надо, сталкивать с обочины. Для каждой задачи свой инструмент, одним универсальным ковшом не почистить.
Ну вы я так понимаю в комунальном работали! У меня же один трактор, один отвал с ножами, 14 населенных пунктов и пробег почти 100 км, пока мне мне ножи на резинку или трубу и обратно раз по 6 на дню менять я все эти населенные пункты буду чистить дня 4 за место одного! Это у вас одним ножем не почистить, а мне вот как раз и нужен отвал на все случаи жизни! И чем быстрее я почищу тем меньше будет наката на дорогах, тем меньше в оттепель дороги проваливаться будут, тем лучше людям будет ходить и ездить! У нас даже у дорожников резинки стоят только на КДМках, на всех остальных тракторах и грейдерах ножи, причем есть и спец ножи что бы лед и накат сдирать!
Да всё правильно....Накат в оттепель по весне мякнет и ехать уже плохо.Длится это в принципе один день.На следующий всё это дело превращается в лёд и дорога держится очень долго.Практически пока снег не растает.......Теперь если наката не будет-в оттепель ехать очень хорошо....Но появляется грязь на дороге и вся тащится в дом (мы же всё же говорим о дорогах в деревнях,сёлах, можно сказать без покрытия,где по ним так же ходют люди)..Ведь обойти то больше негде-кругом лежит снег....При дальнейшем потеплении грязи становится больше и дорога проваливается и становится не проезжей...(в то время как накат превратившийся в лёд ещё держит дорогу).....В итоге при борьбе с накатом получаем один-два дня хорошей езды(машина не проваливается,пешеход тоже),а в дальнейшем раннюю грязь и невозможность проехать и пройти не испачкавшись.....При не борьбе с накатом получаем один-два дня плохой езды(но ведь всем надо ехать!)...А в дальнейшем обледенелую,достаточно твёрдую дорогу...По которой можно и пройти не испачкавшись,и проехать,и простоит она дольше в проезжем состоянии по сравнению с чищенной...А там тепла становится больше,и высыхают обе практически одновременно.....
Накат нет ни какого смысла копить, в оттепель все равно придется его счищать что бы любая машина могла проехать, на выходе то же самое и получаем, дорога по любому быстрее протает до земли так как там и снега меньше и колесами автомобилей натаскивается грязь которая при солнечной погоде ускоряет процесс таянья снега! У нас когда трактор администрации чистил дороги у него нож весь стертый был и он снег больше прикатывал чем чистил, как оттепель по дорогам было не пройти не проехать, скорые постоянно буксовали, жители жаловались, как стал я чистить всю зиму то ни одной жалобы на качество расчистки так как я по возможности сдираю чуть ли не до земли! Несколько раз я чистил после трактора администрации, это полный пи :cen:ц я в его след мало того что не помещался но еще и снежный накат им накопленый сдвинуть не мог, не расчистка а одно мученье было! Там человек писал что если отвал сделан правильно то в сторону не скидывает, я сейчас вспомнил про видео с 2018 года, там Т-150 пробить дорогу не смог задутую, у него морду с сторону скидывало! Не в лопате дело, а в состоянии и количестве снега!
В разумных пределах смысл есть....Давай представим дорогу в деревню по обычному полю....Без наката.Пришла весна,начало всё таять,дорога чёрная,череп отошёл быстро и приехали...Ехать -не проехать(как собственно и рядом в-поле проваливается,)....С накатом.Пришла весна,накат отошёл и утренним заморозком превратился в лёд....Ездим спокойно,кругом тает,снег в поле сходит,а наша дорога ещё держится....Но вот и на ней лёд стаял,но череп ещё держит.ещё чуток ездим...Всё,не выдержал,тоже отошел..Но к этому времени соседняя совсем не чищенная дорога зимой уже подсохла......Вот как-то так.Проверял лично на своей деревне....Когда таять весной начало,счистил всё практически до земли.(людям то ведь ехать надо срочно!!!)...А от своего дома,в другую сторону выезд оставил.И ездил спокойно по нему,когда он превратился в лед(начал буквально на следующий день).....А другой выезд(чищеный) при начавшемся обильном таянии быстренько отошёл и всё,проезд закончился..Ехать уже никому никуда не надо(дальнейшая просушка длится по разному,но примерно неделю в среднем)....А мой то ещё мороженый,я катаюсь....Когда и мой выезд сдаётся теплу,ихний подсыхает и катаюсь там...Мой сохнет точно уже в среднем меньше недели...В общем о чем смысл моей писанины..Они выигрывают один день,когда я не могу проехать пока мой накат проваливается...И теряют около недели,когда ихнее чищенное становится не проезжим...
Это верно. Только у нас тоже есть грейдеристы, и они ножи свои берегут, потому что начальство постоянно ругается, если новые ножи быстро ушатают. У нас на грейдерах делали плавающий режим, что бы нож землю копировал и на кочках не шло большого усилия на ножи.
А на МТЗ и больших тракторах на ножи идет лишь вес самого ковша - поэтому они ходят дольше. За зиму их наплавляют раза 2, это где-то миллиметров по 5 за раз, то есть -10мм ножей запросто.
На видео не видно, но там наверно лопата штатная от него - а она реально большая. У нас на т-150 тот же средний отвал от грейдера не поворотный стоял, с ним проблем не было - лишний снег просто через него пересыпался и можно было спокойно чистить, а после просто еще проход сделать. Когда купили новый поворотный отвал на него, он уже был выше - вот с ним всю прошлую зиму плевались - не хватает сцепления колес когда много нагребет, разворачивает, приходится чуть ли не на сложенном тракторе ездить, но при этом захват ковша сильно уменьшался.
Именно по этой причине и сложилось мнение, что самодельные ковшы лучше заводских, потому что самодельные пусть и не всегда удобные, но со своей работой справлялись. А покупные всегда какие-то большие, словно производитель ошибся с возможностями трактора на тяговый класс выше сделал.
У нас когда дороги проваливаются и скорая не проезжает или жители жалуются то заставляют весь накат сдирать, но так как это сделать проблематично я изначально стараюсь его не накапливать!
У нас грейдеристов и трактористов наоборот начальство заставляет ножи прижимать, что бы все чуть ли не до земли сдирали, перед сдачей дороги куратору они её всю метлами так вылижут и ПСС засыпят что там снег даже не долетая полотна тает! Дорожники у нас работают хорошо, мне есть с чем сравнивать, я много поколесил в свое время! Трактора и грейдера от бровки откидывает если бровка сильно плотная и под колесами снежный накат или лед и не важно заводской отвал или самодельный, на моих глазах грейдер весом в 20 тонн поперек дороги ставило просто потому что он сильно плотную бровку зацепил! Грейдер ГС 25.09 а маленькие ДЗшки и ГС-14 вообще как кегли от бровки отскакивают. Про мтз и т-150 я вообще молчу! Но никакой т-150 или грейдер не прочистит те дороги которые приходится чистить мтз!
В принципе правильно делают.,им сегодня надо ехать....А не потом....А потом ,когда полевая дорога какое-то время становится не проезжей-засыпать щебнем её не заставляют?А зря....
Да какой нафиг щебень, пригнать грейдер и тупо окюветить не могут! Я у себя у дома все окюветил и дорогу поднял и теперь у меня все быстренько высыхает, а раньше было как то вот так примерно!
Но это я сам для себя делал, а всем остальным на все глубоко насрать! Да кстати еще про щебень забыл написать, у нас такой грунт что его можно вагонами сыпать но через пару лет его даже найти не сможешь, я когда то с работы 12 камазов битого кирпича привез, сейчас там ни одного куска даже не видно! У нас только резать корыто до глины, отсыпать песчаную подушки с геотекстилем и только потом щебень сыпать крупный, а уж потом мелким выравнивать, иначе все в землю засосет!
Логично....И в этот момент ни кого не волнует,что по дороге проехать нельзя....Такая же ситуация и у нас.Есть дороги,по которым даже летом не ездят....Но зимой жалуются,что не чищены(если не чистить)....
Аналогично,тоже местами копиенно...Три года назад засыпали довольно крупным щебнем...Сейчас от него и следа нет.Ямы на месте.
Согласен с Романом, сам на 82 не первый год и отвал обязательно гидроповоротный, у меня на одном цилиндре и за два года не оторвало хотя последний месяц редко выходной получается.С поворотом из кабины удобно если при большом снеге начинает сносить в сторону, то делаешь меньше угол и поднимаешь немного чтоб трактору легче было, потом подчищаешь как надо. И если заниматься конкретно, то нужен как трансфомер и бабочка и косая в разные стороны делалась, про откосы нарезать - не знаю надо нет. И делать чтобы болтался на пальце поворота, а то я сделал все четко и .... не надо так, трактор в ямку заедит колесом и конец отвала поднимается.Ось поворота отнести надо от отвала см на 30-40, тогда при повороте отвал смещается в сторону и получается напуск.
А про то что на мтз переметы не пробивают - брехня, от прокладки зависит.
Отвал в крайних положениях должен в какой-то упор металл на металл упираться, а не в гидроцилиндр. Тогда при ударах на гидравлику нагрузок не будет.
С удалением оси вращения отвала - нужно все сначала хорошенько обдумать. У меня как раз был такой отвал, когда его на бок перекладываешь он аж за переднее колесо уходит, а соседняя сторона уже еле еле чистит место для колеса. Пришлось отрезать и укоротить на каких-то 2 сантиметра, что бы все пришло в норму.
У меня лопата 3м. как раз по левому колесу и полметра выходит направо, налево меньше немного. Цилиндр как на куне, шток на 40 мм, выход штока см 40-45.
Почему не будет-то? Вот если взять фотографию, повернули отвал в сторону обочины, цилиндр сжало до упора. Попадаем краем отвала в бордюр - бах, ударная нагрузка на него и на пальцы.
Повернули в сторону центра дороги, цилиндр вышел до упора - бах опять в бордюр другой стороной - его уже вырывает. А если бах будет со стороны обочины - то выдвинутый цилиндр на сжатие сработает, сильно увеличив давление в шлангах и воздействуя на распределитель.
Если с каждой стороны упоры - то никаких нагрузок на гидравлику не будет, если рассчитать, что в крайних положениях ковша цилиндр до упора не выходит и не сжимается. В переходных режимах, ясно дело, ничего не получиться защитить таким образом, это если ковш прямо поставить.
Вы теоретик батенька! У меня стоит ЦС-100 с навески на поворот отвала и каким местом я только ваши бабахи не ловил, ни одного шланга не порвал, при том что у меня плече на цилиндр действует с гораздо большей силой чем на фото! 4 раза врезался так что трактор в обратную сторону заворачивало, болты на лонжеронах и на промежутке срезало, брусья отвала в дугу загибало, но ни одного шланга от врезаний не порвал! На фото выше отвал слишком далеко от трактора, если с таким без куна чистить морду трактора будет постоянно сносить в сторону!
Попробуйте поставить цилиндр меньшего диаметра....И чем меньше,тем лучше...
Вы на принцип домкрата мне намекаете?! У меня от оси поворота 200 мм до места крепления цилиндра, лопата 245 см при таком плече у меня ломало пальцы которые в ухо цилиндра вставляются а шланги целы!
Ну частично намекаю...Собственно есть у нас отвал поворотный.Так же от оси до крепления цилиндра рядом.Люлей получал немало.На штоке ухо отрывало,проушины отрывало,весь отвал рвался и лопался....Но шланги действительно всегда выходили из боя победителями....Цилиндр наверное на 120.
Ну я делал из того что было, и делал чисто для себя, что бы у дома снег почистить, а получилось так что пришлось несколько лет подряд всю округу чистить! Несколько лет расчистки снега, мне дали четко понять что мне нужно и чего я хочу от отвала, выше я в принципе описал то что я хочу сделать, но сразу нашлись умники которые решили меня поучить, если честно мне на это совершенно п й я хочу сделать отвал для себя, для своей работы и для своих условий! А то началось мтз это не грейдер, передним отвалом планировку делать нельзя! У меня с цилиндра ухо со штока тоже отрывало, но не из за упора в препятствие а из за того что я сам накосячил когда его туда ставил, сейчас уже лет 5 в замен этого уха приварен верхний кусок раскоса навески вместе с шаром, шар рассверлен пот дтовский палец, так вот при наезде на препятствие у меня эти пальцы ломало, причем я их и отпускать пробовал что бы не такие хрупкие были и не отпущенные ставил, все равно ломало! Но пускай уж лучше палец сломает чем цилиндр порвет или уши на нем!
Когда делали подобный отвал, то ставили по цилиндру с каждой стороны с краю. Цилиндры от ДТ-75, которые передний отвал поднимают, они длинные. А чем ближе цилиндр к краю отвала установлен - тем меньше на него нагрузка. И на его пальцы тоже.
Только у нас не пальцы были, а шары от грейдера. Т.к. они во всех плоскостях крутятся.
Ну так если отвал отрывает от трактора, гнет, то и нагрузки нет. Когда все жестко рвет шланги.
У нас стояли гидравлические аккумуляторы, это убирало нагрузки в положениях, когда отвал не упирается в отбойники. И никто на тракторах не гоняет на расчистке. А то бывало и через стекло вылетали. Ездят со скоростью 2-4 километра в час при чистке обочин и когда не видно.
Да все такие умные обычно пока в такие е я чистить не поедут, я говорил уже в большей части приходится чистить не дороги а направления! И бывало натыкался в тех местах где уже несколько раз за зиму до этого чистил, и только не надо опять писать про резинку трубу и все в этом роде, у меня на отвале грейдерский ножь, а себе вы хоть что ставьте!
